ЗЭС - непрерывное повышение клиентоориентированности
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Алина Воронкова, 06.03.14.
  1. Алина Воронкова
    Алина Воронкова
    Алина Воронкова
    А не могли бы Вы написать на мою почту информацию по Вашей заявке, я посмотрю что там и само предупреждение, так как мы выполняем каждое требование ФАС, которое прописано в предупреждении.
    VoronkovaAV@moesk.ru
  2. Зулейка
    Зулейка
    Зулейка
    @Алина Воронкова,
    Очевидно именно по этой причине, мне, вместо исправления только технических ошибок (неправ. кадастр. номер участка и т. д.), допущенных исполнителем в выданных ТУ (соответствующих Правилам и полученных только в результате полугодовой переписки с ЗЭС),прислали новые ТУ по вашей новой форме НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛАМ ПО ФОРМЕ и, частично, по содержанию. Пришлось, естественно, опять отказываться от подписания договора и ТУ в данном виде. Говорить при этом, что это направлено на заявителя, можно только в смысле " во вред заявителю". Я повторюсь, вместо исправления нескольких ошибок в "потом и кровью" добытых ТУ, выдали вашу унифицированную форму, которая включала в себя повторно и те пункты, которые уже исключались из ТУ путем направления МО в ваш адрес. :mad::mad::mad: А еще :)]... я думала, единая форма ТУ приводится в приложении к Правилам, утвержденным ПП РФ
  3. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    № 1 - не "согласовать", а урегулировать отношения, и только в случае необходимости строительства/модернизации принадлежащих этим лицам сетей.
    № 2 - контроль заложен не во всех счетчиках. МОЭСК неявным образом продвигает счетчик одной модели, о чем много рассказов на форуме. Для этого в ТУ вписывают "контроль мощности" без указаний требований к нему, а затем при осмотре, если нет того самого счетчика, пишут - "нет контроля".
    № 3 - указывают "на границе участка", что меня не устраивает (при осмотре наверняка будет толковаться буквально).
  4. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    По самому животрепещущему вопросу - согласованиям с СНТ - от Алины не последовало пока ответа. Как я уже писал, просто писать в СНТ бумаги - нет смысла. Судиться с СНТ еще можно в случае увеличения мощности - отказ от согласования увеличения уже присоединенному суд может счесть препятствием перетоку, что запрещено. В случае же нового подключения - судиться бесполезно, ну нет в законодательстве запрета на отказ в согласовании. Остается либо договариваться с СНТ, либо тянуть свою линию. Можно увеличить мощность трансформатора СНТ, можно принять его сети на свой баланс и т. д.
    Как МОЭСК урегулирует отношения - его проблемы, которые потребителя не должны касаться никоим образом. На практике же МОЭСК занимает страусиную позицию, тянет резину в надежде, что либо СНТ сдохнет, либо потребитель. Что остается потребителю - судиться?
  5. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    На основании необходимости выполнения договоров техприсоединения.
  6. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Сидели юристы, наверняка с хорошими зарплатами, и гадали - чтобы такое в ТУ включить? А давай-ка включим туда пункты заведомо лишние. Чернил не жалко.
  7. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну это только слова, заведомо не выгодный договор не станут подписывать не только Вы, но и СО. Вы правовую основу для своих слов, приведите пожалуйста.
    Вот, что отвечает на это представитель СО -
    Вот урегулировать отношения- возможно, под эту фразу можно подвести и вопросы договорённости на взаимовыгодных условиях между СО и СНТ, что редко, но происходит-
  8. Алина Воронкова
    Алина Воронкова
    Алина Воронкова
    Я описала действия сетевой организации при ТП к абонентским сетям.
    Да, мы направляем запросы на согласование, такой порядок, не мы его придумали. В суд без отказа в согласовании мы тоже пойти не можем.
    Очень много запросов возвращается обратно, так как уже раз 15 поменялся председатель, адреса и тд... и письма просто не доходят. Мы дошли до того что наши мастера ездят по СНТ, ДНП, ЛПХ и тд, ходят по домам и разыскивают кто там сегодня ответственный и кому можно вручить. Это тоже время! А потом Вы же (заявители) пишите жалобы, что мы не выехали к Вам в срок и не провели осмотр... Мы сами в безвыходной ситуации. Я понимаю что Вас это не касается и не волнует, но я Вам описываю ситуацию как она есть.
    Согласование должно быть. Мы пытаемся получить.
    Строить по землям СНТ мы не можем.
    И еще хочу сказать, что есть СНТ, в которых согласование проходит без проблем, просто заявители, в большинстве случаев, не пишут на форумах об этом, к великому сожалению...(
  9. Ерина
    Ерина
    Ерина
  10. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Спасибо за ответ.
    Т. е. если СНТ не дает письменного отказа, а попросту ничего не отвечает (оно ж не обязано), то заявитель ничего не дождется никогда? Второй вариант: СНТ отказало в согласовании, МОЭСК подал на него в суд и проиграл (как уже бывало). Что дальше? МОЭСК считает, что на этом его возможности исчерпаны? А если заявитель подаст в суд/в ФАС на МОЭСК? Ведь обязанность МОЭСКа "урегулировать отношения" остается.
    И все-таки как насчет наличия или отсутствия необходимости строительства/реконструкции принадлежащих СНТ сетей? Считается, что такая необходимость заведомо есть всегда, и потому всегда нужно согласование?
  11. Наинька
    Наинька
    я только учусь........, но я не сдамся без боя!
    Наинька
    Интересно... Спасибо.
    И правда! :hello::hndshk:спасибо, что обратили вниманте. как раз успею добавить это в МО и в жалобу УФАС.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вопрос на засыпку: имеет ли индивидуальный абонент в СНТ расположенном в городской черте, на пониженный тариф при отоплении электроэнергией? если да, то каков порядок получения такого тарифа?
  13. Зулейка
    Зулейка
    Зулейка
    @Алина Воронкова,
    Надеюсь, что единое мнение будет учитывать позицию ФАС РФ по данному вопросу. Приложение 3_1.jpg Приложение 3_2.jpg
  14. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Зулейка, отличное письмо, спасибо!
    Алина, просьба довести это письмо до сведения лиц, от которых зависит "единое мнение".
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Революцию нельзя остановить, но её можно возглавить?
    Мне одному кажется, что этот PR для успокоения бурлящих масс и направления людского гнева не в то русло?
    Ответы типичные для чиновников и абсолютно бесполезные пока.
    Ответ строится так:
    - признаем ошибку
    - говорим, что делаем все как положено, но... (куча причин)
    - напишите/позвоните решим лично
    Знакомо? НЕ ВЕДИТЕСЬ!
