Фундамент под гараж
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем тем118, 06.03.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Песок в идеале должен быть завернут в ГТ как в чулок.
    Остальное так.
    Кстати и гараж недавно делал.
  2. тем118
    тем118
    тем118
    Спасибо всем кто ответил, больше что не нравиться в этом форуме что у всех свои мысли и трудно понять к кому прислушаться (,
    Остаюсь при своем мнении делать мелкозаглубленную ленту с бурением под столбы, и хорошо все это армировать.
    Грунт тут интересно 20лет назад строился дом после его постройки оставался строительный мусор: щебень, песок, битый кирпич, керамзит, всякие железки и прочие это все разровняли трактором и чуть присыпали черноземом. Когда копал под новую канализация замучался убирать этот верхний слой он жесткий, где то 0.7 м начинается глина.
    Вопрос: имееться битый кирпич можно ли его использовать при заливке ? так же металлический мусор из гаража (например рычаги подвестки и. т. д то есть толстый но уже нужный метал ?
  3. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Есть такое выражение - скупой платит дважды...
    Я бы вам не советовал данный тип фундамента по 2 причинам:
    1. Силы морозного пучения достаточно велики и возможна деформация вашего выбранного типа фундамента. Это как сорвать гриб: вы же берете его за ножку, а не шляпку. Так же и здесь, грунт будет выдавливать вашу ленту
    2. К сожалению нет ничего вечного и земля иногда проседает, и допустим через 5-7 лет, если фундамент не развалится по 1 пункту у вас будут щели между полом и стеной
    Повторюсь, это лично мое мнения и каждый человек способен ошибаться, но я бы предпочел два варианта
    1. Лента на глубину - да пусть дороже, но и вы не строите на 1 год
    2. Плита - сразу фундамент и пол
    Насчет боя - тут сложно сказать, экономии ну максимум 1 куб, даже скорее пол куба бетона, а вот за качество потом ответить сложно, так как он не однороден и сложно будет провибрировать, избавившись от лишнего воздуха.
    Так что смотрите сами что вам нужно - уверенность или же сомнения
