1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы ещё спросите почему половина перемычек в тёплой керамике изначально с трещинами, на выставку Мосбилд 2014 не смогли отобрать идеальные образцы, даже на выставке были с трещинами!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ждём фотографий!
  3. respa
    respa
    respa
    Щелково
    А нельзя просто, обычный силикатный кирпич и сверху слой красного, от дождей? Без зазоров, утеплителей и прочего... От холода как от радиации...
  4. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Господа Профессионалы!
    Помогите определиться с материалом стен дома, а то все мозги сломал.
    Хочется чтобы было крепко, надежно, экологично, тепло и дешево. Знаю, что параметры диаметрально противоположные, но все же...
    Дом в два этаже 10х13.5 в Воронежской области. Цоколь ФБС, перекрытия ПК, а по стенам не могу определиться. Всяким газо-пено бетонам доверия нет, утеплять пенопластом и ватой не хочу. Сейчас рассматриваю вариант пирога: внутри- красный рядовой, кладка в кирпич, газосиликат 10-15 см. в качестве утеплителя и лицевой кирпич (в пол кирпича). Как Вы считаете, такой вариант жизнеспособным? Нужен ли еще воздушный зазор между газосиликатом и лицевым кирпичем? И будет ли такая стена достаточно теплой?
  5. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Пенопласт и минвату в стенах не хотите, а чем пол и чердак утеплять будете?
  6. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    До пола и чердака еще далеко, тут бы со стенами определиться.
  7. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Я к тому, что там от минваты или пенополистирола точно никуда не денетесь. Поэтому если эти материалы будут и в наружных стенах - ничего уже принципиально не изменится.
    А дальше я буду поступать как уважаемый г-н nadegniy :|:
    Всем тем, кто не хочет утеплять стены, полы, мансарды, чердаки и т. п. минеральной ватой или пенополистиролом, рекомендую это делать монолитным пенобетоном плотностью Д200.
    Применяя указанный материал, вам не придется парится о его горючести, токсичности, риске аварийного намокания, мышах и т. д. Пенобетон обладает очень хорошей текучестью, поэтому в конструкциях не останется случайно не утепленных участков и стыков.
    К сожалению технология пока мало распространена, выполненные объекты и исполнителей данных работ с соответствующим оборудованием найти непросто.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Цоколь фбс-на чем будет стоять? Если плиты-значит цокольный этаж? Денег хочется вбухать побольше?
    2. Про конструкцию-незагубленная утепленная лента на искуственном основании (щебень). Полы по пенопласту. Коробка -изнутри-наружу-кладка 40 см керамзитобетонных блоков.
    липецкий теплоизоляционный газоблок 15 см-облицовочный старый оскол- будет очень надежно-капитально-тепло и недорого.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотя я бы подумал-20 см керамзитоблок, 20 см-газосиликат-12 см-облицовка на базальтовых связях или сетке. полметра стенка. И никаких вентзазоров.
  10. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Да, цоколь хочу обязательно. ФБС на монолитной ленте 30 см. с верхним армпоясом 20 см. с внешней гидроизоляцией. Грунт позволяет, УГВ низкий.
    По варианту коробки, если правильно понял, то керамзитобетон 40+газоблок 20+ облицовка 15+ шов и штукатурка= 80 см. не слишком толстовато?
  11. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Aleksey5
    Всем тем, кто не хочет утеплять стены, полы, мансарды, че. минеральной ватой или пенополистиролом, рекомендую это делать монолитным пенобетоном плотностью Д200.
    Этот вариант считаю более приемлем. Видел чердак залитый раствором с наполнителем из пенопластовых шариков, очень даже неплохо.
    К сожалению технология пока мало распространена, выполненные объекты и исполнителей данных работ с соответствующим оборудованием найти непросто.[/quote]
  12. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    На теплокалькуляторе посмотрел, и холодно и конденсат на полстены(.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @nir, ни один к-т теплопроводности не соответствует значениям СП. Почему темпер внутр воздуха 18?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это значения, заявленные производителем (липецкий теплоизоляционный газобетон-0,09) это же значение декларирует аэрок на Д-300. Керамзитобетон-? Что вас смущает в цифре 0,24?
    Вот рязань-внизу скрин
    вот питер
    еще беларусь.
