1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    44 Alex
    Угу, мокрый фасад -2500 руб/м2, а туф (материал) около 2000
    Так почему не попробовать - здания, облицованные природным камнем, у нас в городе есть и нормально стоят, быв на Кавказе, видел эту самую (туфовую) облицовку на домах- вот и попробую себе.
    С точки зрения «теории» никаких проблем установить на кирпичную стену не вижу (хоть внутри, хоть снаружи).
    Я, конечно, не «строитель всего», но жильё, промышленные объекты строил (не один конечно) как мало, так и большой этажности.
    Так что разберусь уж как-нибудь. да сейчас есть интернет - это не 20 лет назад.
    Из пеноблока брату выложили 2 этаж (низ - кбб) вот теперь в раздумьях, что дальше.
    Кстати, своё ПКБ/проектировщики, у нас есть, что сколько стоит как материал так и работа - на то есть «Гранд - смета»;)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы издеваетесь? -в каком месте я прочил мокрый фасад?
    И раз вы по 2 рубля за квадрат туфа заплатите -свалите его рядышком что ли -где работа посчитана? клей? с большой вероятностью предварительная штукатурка стен перед приклейкой раз стены на ГС.
    До этого вы хотели художественности фасаду придать, а за килорубля за кв м получите просто плоскость.
    А пробовать -пробуйте -кто ж против то -минимум в 3 килорубля с квадрата за ровную стену готовьте и пробуйте. А с изысками по 4-5 килорублей за кв м.
    Что красиво -согласен -можно сделать, но где бюджетность то?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    44 Alex
    Так и я о том же - нет бюджетного варианта для дома из пеноблока (ну не получается бюджетно «на круг»).
    Оставить вообще без отделки - имеем «сарай», кирпичная облицовка проблематичней, чем на каменной стене, керамогранит, ФЦП тоже для него тяжеловаты- остаётся только сайдинг, но на 2 этажах он уже смотрится убого (один - ещё ничего)
    Вот Глеб Гринн предложил вариант - если, будут (есть?) блоки/панели, которые можно ставить напрямую на пеноблочную стену и по цене дешевле кирпича (при соответствующем внешнем виде), то будет совсем другой разговор.
    Сам как -нибудь - чем платить фасадчикам за штукатурку, заплачу за материал, а итоговая поверхность даже в случае абсолютно ровной стены (за счёт материала) будет смотреться всё равно лучше.
    Во всяком случае есть на что равняться и что брать за идеал (а не об этом ли - поиске идеального решения) ведётся речь?
    Тут заказчик и исполнитель в одном лице:)]
  4. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Не осела. Проверял. Что вы посоветуете насчет утепления стены. Я не строитель, поэтому мне каждая мелочь интересна
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а для какого дома (материала) есть бюджетный вариант?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    44 Alex
    сам не считал, наши (проектировщики) предпочитают силикатный кирпич или КББ.
    у самого дом из силикатного кирпича (строил не я), Повторюсь, брату «скомбинировали» КББ и пеноблок, был вариант дерево + обкладка кирпичём - это уже мои «художества».
  7. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    По моему вопросу кто нибудь что-то может подсказать?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то, если характеристики именно такие, как Вы указываете, то ничем не хуже, только на клей вряд ли получится укладывать, так как геометрия не позволит, да теплопроводность повыше будет. В конечном итоге получите чуть большие теплопотери дома. Насколько большие, сложно сказать.
  9. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Заказал газосиликатные блоки автоклавные 625Х200Х300, глубина 300 облицовочный кирпич полуторный поэтому высота 200 чтоб каждые 2 ряда делать связь с лицевой кладкой.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кто производитель блоков?
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Подскажите, кто знает по внешнему утеплению кирпичной стены.
    Имеется жилой цоколь (построена коробка). Надземная часть сделана из полнотелого кирпича М150 толщиной 40 см. Надо утеплять снаружи. Чем и какой толщины? Наверное надо соблюсти параметры паропроницаемости, чтобы в кирпиче не конденсировалась влага. ЭППС не подходит с этой точки зрения.
    Что делать: Минеральная вата или ППС или ПСБ?
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть третий вариант - утепление, 250 мм газосиликатом Д300 - реализовано в Тарасовке
    пару страниц назад - https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-102#post-11476218
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    CrossVik
    5-10-15 см минерального утеплителя и любой вентфасад по средствам.
    Пенопласт не даст никакой экономии, но уменьшит варианты внешней облицовки.
  14. LARISA1986
    LARISA1986
    LARISA1986
    У нас в деревне деревянный дом обложен кирпичом. Смотрится неплохо и сырости в доме нет.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а до это что была сырость?
    в случае пожара такой дом фик потушишь...
