1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вариантов масса, но скорее всего будете делать мокрый фасад с ПСБ-25Ф 100мм -самое ходовое решение
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Что скажете по поводу этих блоков? https://keramzit.by/ru/production/bloki.html Цену в ваших рублях не привожу ибо уже не знаю по какому курсу пересчитывать (курс пляшет "как будто кто то жопой сел на калькулятор"). Но ценник почти такой же как у местного же ГБ D500.
    + вопрос -как меняется заявленный коэффициент теплопроводности ГБ при повышении влажности стены?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    без цены о чем говорить то? но раз примерно одинаково с ГБ Д500 -посмотрим:
    -прочность -у самих блоков одинаковая, а кладки не известно
    -плотность у КББ выше и при этом с допуском 10%, т. е. от 580 до 720 -значит параметр плавающий -аналогично плавает и прочность и теплопроводность. Низкая (относительно) плотность достигнута щелевидностью а не меньшим удельным весом керамзита -значит скорее всего произвдство самого керамзита отсталенькое. На хорошем керамзите такой плотности по идее можно достичь и без щелей.
    -теплопроводность -приведена для сухого состояния, кроме того кто то сможет объяснить почему при бОльшей плотности она ниже чем у ГБ такой же плотности? -не находите противоречие?
    -геометрия -точность не указана -на что производится кладка -на раствор или на клей? в реальности кто на клей делал? -щупать надо даже если позиционируется как кладка на клей. Довелось мне уже поработать со шлифованной ТК ... то же типа на клей можно было.
    -пилятся и обрабатываются хуже -например четверти выпилить проблематично (полости мешают) аналогично могут возникнуть проблемы со штроблением (будет прорезаться до полостей)
    -при ударе скорее всего пострадают больше чем ГБ (из-за полостей перегородки тонкие)
    низкая (хотя не факт что такая) теплопроводность достигнута пустотообразованием -пустоты большие и что там творится (как и в ТК) ни кто не знает
    Вывод -у вас потеплее -стены из 400мм таких блоков для вашего региона достаточно
    Если кладка на клей реальна -можно их выбрать -вопрос предпочтений. ИМХО -возможно и задумался бы сам на вашем месте если цена одинаковая -но щупал бы дотошно.
    Снаружи штукатурить можно самомесом на перлите, внутри без разницы чем. Сомневаюсь что получится тонкослойная штукатурка.
    перегородочные вроде нормальные
    для вентиляции можно использовать
    полнотелые слабые
    теплопроводность ГБ в зависимости от влажности меняется как и у всех других материалов
    равновесная влажность при правильном использовании в ГБ устанавливается на 2-3 год эксплуатации на уровне 5-6%
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Противоречия не вижу. Не теплотехник, но думаю дело в щелях. Это как с двойным остеклением, с увеличением расстояния между стеклами до какого то предела R окна растет, потом начинает падать. Коллега в одной из командировок общался с технологом завода, тот рассказывал как они долго мудрили с количеством и размерами щелей. До этого выпускались блоки с другим набором щелей но более холодные.
    Геометрия хорошая, кладется на клей, негативных отзывов особо не нашел, строится много кто. Точнее половина из тех кто выбрал КББ, у нас в стране два основных завода с мало чем отличающимися по показателям блоками, но к этим душа лежит больше.
    Интересует с позиции эксплуатации дома несколько сезонов без отделки. КББ в этом плане кажется менее зависим. Да и усадки как в ГБ нет. Армирование кладки рекомендовано но не обязательно. А лишнее железо и толстые швы в стенах тоже не есть хорошо.
    Да вроде реальная. Смежные коллеги сертифицировали.
    Трудно выбирать для себя. Заказчику описал в двух словах и оставил на откуп, а тут 7 раз отмеряешь. ГБ привлекает только с позиции веса и легкости обработки. В случае вентфасада кстати тоже вопрос. Не на D500 же его вешать?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Armarb
    Если удастся сделать полнотелые керамзитобетонные блоки со сносными параметрами, то однозначно преимущество за ними (щелевая конструкция ненадёжна и ущербна) - здесь пеноблоки предпочтительнее (ближе к природному аналогу).
    Вижу единственное преимущество (сейчас) - возможность кирпичной облицовки без вентзазора.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможно вы и правы -в идеальных условиях этого можно достигнуть щелями
    НО -почему то ТК таких показателей не могут сделать -хотя там пустотность выше и перегородочки тоньше...
    повторюсь -решить на клей или на раствор -только "при очной свидании" -т.е. когда на объекте сами удостоверитесь
    Нет никаких проблем в эксплуатации ГБ без отделки -их просто НЕТ
    Какова усадка у ГБ? У любого материала есть усадка. Так вот если стена комбинируется из ГС и например кирпича -усадка составляет на уровне погрешности -тупо не учитывается.
    От армирования кладки ГБ уже некоторые производители отходят. Я сам почти не армирую.
    Повторюсь -указана в сухом состоянии и с большой вероятностью чисто для блока а не кладки.
    А на щелевидные блоки вы уверены что сможете повесить вентфасад без проблем? На ТК например это бОльшая проблема.
    И в конце концов вы хотите именно вентфасад? Какова масса кв м?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С отделкой ещё не определился - вентфасад как основной вариант цокольными панелями, хочется сделать раз и забыть, поэтому душа к оштукатуриванию не лежит.
    Не уверен, но субъективно больше доверия чем к ГБ.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А с точки зрения этой мифической "паропроницаемости" ПСБ-25Ф влагу пропускает?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пропускает не мифически пар, но плохо
  10. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Авдиевич, я строю под заказ и ни кого не смогу убедить платить за материал в 2 раза больше не получая преимуществ. Пожелает заказчик приобрести -с удовольствием построю.
    Вы видимо смогли убедить заказчика использовать эти блоки -ну молодцы.
    А каким "соответствующим инструментом" можно вырезать например четверть 70*250мм? На ум приходит только аллигатор.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Авдиевич, а какова минимальная перевязка блоков у вас? -на глаз менее 100мм получается.
  13. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    Можно такой Аллигатор DeWALT DW393 (De WALT DW 393), ну или Настольная алмазная пила CEDIMA много вариантов!
  14. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    я не строитель могу ошибаться но вроде около 100мм, и еще Ген подрядчик он же Заказчик не использовал армапоясов, и сетки тоже нет! арматур использовалась только для блоков перемычек которые стоят в окнах и на перекрытиях в этажах, перекрытия монолитные!
    Александр он работал и ГБ и другими блоками и сказал это отличный материал!
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да кто спорит то что отличный? -прекрасный, но дороже и повторюсь без преимуществ
    сетка и пояса -либо по проекту либо на свой страх и риск -на ГБ так же не обязательно должны присутствовать. Тем более что перекрытие монолитное не требует устройства дополнительно армопояса -так что опять же не преимущество.
    Цену аллигатора и ручной пилы будем сравнивать? + полотна к нему от 3000 руб/пара. Хотя он у меня и есть.
