1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Просто о доборных блоках не позаботились, а пилить нечем.
  2. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    Доборных блоков? если вы имеете в виду меньшего размера по длине, если да то их у производителя нет! раньше в блоках другой серии были сейчас нет! а так этот проект сделан под этот блок!
  3. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    зачем сравнивать, у хорошего строителя должен быть хороший инструмент! я считаю на этом экономить нельзя!
  4. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Интересная тема. Строили два дома под заказчика из кирпича рядового двойного М150 с облицовкой из полуторного кирпича. По моему мнению отличный материал для стен дома.
  5. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решаю вопрос о отделке фасада. Стены 400 газосиликатный блок д500, над окнами залиты перемычки железобетонные полностью 400мм. В выборе фасадного материала склоняюсь к штукатурке, как к менее затратной. Дом в средней полосе России, в Нижегородской области. Думаю, утеплить фасад 50мм мин ваты или обложить еще 100мм гсб. Если просто оштукатурить, перемычки будут промерзать. Что посоветуете знатоки?
    Вопрос второй: армирующую сетку наносят только в случае, если штукатурить по утеплителю или всегда (даже на твердую поверхность)?
    Заранее благодарен за ответы.
  6. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Когда я выбирал материал стен, то смотрел на цену и долговечность. По расчетам вышло дешевле силикатный кирпич, у нас завод недалеко. Второй мотив это теплоемкость стен. В связи с отсутствием газа, топлю электричеством и дровами, поэтому, большая теплоемкость стен не дает резкое падение температуры при отсутствии электричества и редкой топки печи.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно из фасадного пенопласта ПСБ-25Ф сделать утепление, типа обрамления окна, заодно и фасад украсится. Пенопласт потом заштукатурить под общую штукатурку.
  8. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    спасибо. не рассматриваю пенопласт вообще.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Николай Кашицын
    вент фасад будет проще и надёжнее чем штукатурка.
    Сетка ставится при недостаточной прочности основания либо при желании продлить срок эксплуатации.
    Конечно, с сеткой лучше, но и работа сложнее и дороже.
    Учтите, на пеноблок и штукатурка будет дорогая, при нормальном слое выйдет дороже/так же, как и по утеплителю.
    5 см плиты - самый минимум, вату не ставьте - эта экономия ничего не даёт.
  10. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Halad, мин плита стоит дороже, чем пенопласт. вентфасад это сайдинг? не катит для нового дома в 21 веке. или кирпич или штукатурка. навесной фасад НОВАБРИК хорош и по качеству и по цене, но очень тяжелый (135 кг/м. кв.) для газосиликатного блока D500 (мое мнение).
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Утеплять если штукатуркой - это технология "мокрый фасад". Описывать не буду - поиском в инете много подробностей есть. Вата нужна плотная 140-160 кг/куб.м. И этот способ не самый бюджетный.
    Обколотить сайдингом - намного бюджетнее. Ватой - хорошо, но без своих "добавок" в технологию.
    Штукатурка цементом и песком газобетона - исключается напрочь. Если вы считаете хорошо - ваше право, обсуждать и доказывать не хочется.
    Можно поставить фасадный пенополистирол ПСБС-25, подешевле будет, но надо считать, чтобы не отсыревала стена. D500 марку можно уэже утеплять пенопластом, но всё равно надо считать. Минвату можно не считать. Смысл - чем тоньше пенопласт тем лучше с точки зрения ненакопления влаги в ГБ.
    Но утеплять имеет смысл от 100 мм брать утеплитель, 50 мм - мало.
    Армирующая сетка металлическая - на фасад не годится ни в каких технологиях.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Религия не позволяет?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    НиколайКашицын
    Но и безопаснее, долговечнее.
    В принципе можно соорудить любой фасад, вопрос во что это выльется.
    Но тут не понятно - если хотели кирпичную обкладку, то и фундамент нужен был шире, сейчас его расширять/делать консоль будет дороже. Технологически можно и керамогранит /фиброцемент повесить, сделав усиленный каркас.
    Считаю халтурной подделкой под натуральный камень - тогда почему натуральный камень и не ставить?
    Крепёж у них, кстати, неплохой, а материал - ширпотреб.
  14. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    типа того)
  15. ART13
    ART13
    ART13
    Добрый вечер, всем! И приятного проведения праздников!
    Планирую строительство 2-х этажного дома с цокольным этажом (ФБС). Отоплнгте - газ, Орловская область. Не могу определиться, и прошу помощи с материалом стен. Точно решено, что будет облицовочный кирпич. Вопрос в основном материале стен: вроде, как определился с керамзитобетонным 8-ми щелевым блоком, но стал присматриваться к керамическим... Что посоветуете? Какие за и против?
