1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    3/4 форума посвящено выбору "за и против" - истины нет на поверхности - её надо искать, т. к. советчиков много и преследуются различные цели.
    Выбор зависит от бюджета, от наличия и доступности материалов на местном рынке, квалификации строителей.
    Кому-то подешевле построить - все что требуется, кому-то - построится с точки зрения рациональной достаточности, чуть заглядывая вперед, как придется построенное отделывать и эксплуатировать, кому - просто продать "своё" - материал/услуги. Есть граждане, от советов которых можно банально потерять деньги.
    Советую составить и сравнить:
    а) сметы строительства из предполагаемых материалов, с учётом стоимости отделки (материал + работы)
    б) стоимость эксплуатации (сколько будете платить за отопление построенного)
    Основа стройки - проект. Не впадать в крайности - квадратики с размерами на листочке и красиво оформленный, много страничный буклет за сотни две тыр. - не нужны. 1 - недостаточен, 2 - избыточен. Для точных цифр сравнения - нужен точный (не забывая о закладке с сметам + 30% на непредвиденные расходы) проект.
    Объёмно-планировочные решения + рабочий проект с разрезами - то чего вполне хватает. Проект разрабатывается в связке - архитектор/конструктор <=> строитель (кто чертежи читать умеет). Если они не знакомы до начала строительства - будут доп расходы в процессе или построите не то, что ожидаете.
  2. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Подбирайте по ширине фундамента. Позволяет ли ширина фундамента уместить там несущую стену, утеплитель и обл. кирпич.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @ART13, а не посещала вас мысль построить весь дом из фбс?
  4. ART13
    ART13
    ART13
    Нет, не посещала. в начале этой темы прочитал про стены из ФБС, но никакого отпечатка это не отложило.
    Да, ширина фундамента позволяет. ФБС - 500 мм, армопояс поверх них - 600 мм. Я первоначально думал как раз - блок керамзитобетонный 390 мм, утеплитель (возможно) + облицовочный кирпич.
    Спасибо за советы. Просто на некоторые вещи не хватает опыта и квалификации, например на стоимость эксплуатации.
    Строюсь для себя, хочется, конечно основательно и добротно. По бюджету, просто не хочется переплачивать за то, что не надо. Первоначально остановился на керамзитобетонных блоках по стоимости - 66 р./шт., теперь думаю о керамике они по 80 р. шт.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А кто определяет, и по каким критериям - "Надо\Не надо"?
    Не доплатить, за то что - надо => еще хуже. Исправить, обычно -, не возможно.
    Кто же так не хочет строится ;) Все, в тайте или явно заявляют, что строят с расчётом "на века" ;) Забывая, что привлекательность дом имеет - МАХ лет 30.
    По поводу керамики ... строятся люди. Не знаю, на какую выгоду рассчитывают - стоимость строительства, не из дешёвых, стоимость отделки - ни как не "три рубля", да и времени много занимает.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня,
    подбираю альтернативы внутренней несущей стене из кирпича в 250мм. Задача сделать стенку тоньше, порядка 180-200 мм + использовать блок крупнее 2.1 НФ.
    Керамзитобетонн Россер - 180 мм, хорошо. Но очень тяжелый блок - 30 кг. Какие еще есть варианты?
    Спасибо
    Одноэтажное здание, перекрытие дерево.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Задача понятна, а цель - какую преследуете?
    По поводу толщины, т. к. известно - большинство граждан уверено, что Нет пророка в своем отечестве - привлечем авторитета, который не замечен на просторах нашего Форума - допустим, Валерия Васильевича Габрусенко:
    Нормы проектирования (СНиП II-22-81) разрешают принимать минимальную толщину несущих каменных стен для кладки I группы в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа. При высоте этажа до 5 м в эти ограничения вполне вписывается кирпичная стена толщиной всего 250 мм (1 кирпич), чем и пользуются проектировщики — особенно часто в последнее время.
    С точки зрения формальных требований, проектировщики действуют на вполне законном основании и энергично сопротивляются, когда кто-то пытается их намерениям препятствовать.
    Между тем тонкие стены наиболее сильно реагируют на всевозможные отклонения от проектных характеристик. Причем даже на такие, которые официально допустимы Нормами правил производства и приемки работ (СНиП 3.03.01-87). В их числе: отклонения стен по смещению осей (10 мм), по толщине (15 мм), по отклонению на один этаж от вертикали (10 мм), по смещению опор плит перекрытия в плане (6…8 мм) и пр.
    К чему приводят эти отклонения, рассмотрим на примере внутренней стены высотой 3,5 м и толщиной 250 мм из кирпича марки 100 на растворе марки 75, несущей расчетную нагрузку от перекрытия 10 кПа (плиты пролетом по 6 м с обеих сторон) и веса вышележащих стен. Стена рассчитана на центральное сжатие. Её расчетная несущая способность, определенная по СНиП II-22-81, составляет 309 кН/м.
    Допустим, что нижняя стена смещена от оси на 10 мм влево, а верхняя стена — на 10 мм вправо (рисунок). Кроме того, на 6 мм вправо от оси смещены плиты перекрытия. То есть, нагрузка от перекрытия N1 = 60 кН/м приложена с эксцентриситетом 16 мм, а нагрузка от вышележащей стены N2 — с эксцентриситетом 20 мм, тогда эксцентриситет равнодействующей составит 19 мм. При таком эксцентриситете несущая способность стены снизится до 264 кН/м, т. е. на 15%. И это — при наличии всего двух отклонений и при условии, что отклонения не превышают допустимые Нормами значения.
    Схема действия усилий на стену при допустимых отклонениях
    Если добавить сюда несимметричное нагружение перекрытий временной нагрузкой (справа больше, чем слева) и «допуски», которые позволяют себе строители, — утолщение горизонтальных швов, традиционно плохое заполнение вертикальных швов, некачественная перевязка, искривление или наклон поверхности, «подмолаживание» раствора, чрезмерное использование половняка и т. д. и т. п., — то несущая способность может снизиться еще не менее чем на 20…30%. В итоге перегрузка стены превысит величину 50…60%, за которой начинается необратимый процесс разрушения. Процесс этот проявляется не всегда сразу, бывает — спустя годы после завершения строительства. Причем надо иметь в виду, что чем меньше сечение (толщина) элементов, тем сильнее отрицательное влияние перегрузок, поскольку с уменьшением толщины уменьшается возможность перераспределения напряжений в пределах сечения за счет пластических деформаций кладки.
    Если добавить ещё неравномерные деформации оснований (вследствие замачивания грунтов), чреватые поворотом подошвы фундамента, «зависанием» наружных стен на внутренних несущих стенах, образованием трещин и снижением устойчивости, то речь уже пойдет не просто о перегрузке, а о внезапном обрушении.
    Сторонники тонких стен могут возразить, что для всего этого нужно слишком большое сочетание дефектов и неблагоприятных отклонений. Ответим им: подавляющее большинство аварий и катастроф в строительстве происходит именно тогда, когда в одном месте и в одно время собирается несколько негативных факторов — в этом случае «слишком много» их не бывает.
    Выводы
    Толщина несущих стен должна составлять не менее 1,5 кирпичей (380 мм). Стены толщиной в 1 кирпич (250 мм) допускается применять только для одноэтажных или для последних этажей многоэтажных зданий.
    Это требование следует внести в будущие Территориальные нормы проектирования строительных конструкций и зданий, необходимость в разработке которых давно назрела. Пока же можно только порекомендовать проектировщикам избегать применения несущих стен толщиной менее 1,5 кирпичей.
    http://tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten
    В рекомендациях не нуждается, но для проформы см:
    Ведущий эксперт ООО «ТЭЗИС».
    Кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, председатель Общества железобетонщиков Сибири и Урала.
    Автор более 150 опубликованных научных трудов, нескольких изобретений и книг (в т. ч. «Основы расчета железобетона в вопросах и ответах», «Аварии, дефекты и усиление и железобетонных и каменных конструкций», «Особенности проектирования железобетонных конструкций по новым нормам»).
    Выпускник НИИЖТа (СГУПС) по специальности ПГС, работал на стройке, в НИЛЖелезобетона НИИЖТа, в СКТБ «Стройиндустрия» Министерства строительства СССР, в НГАСУ (Сибстрине).
    В 1987-91 гг. являлся заместителем председателя и председателем Сибирского филиала Национального комитета СССР ФИП (Международной федерации преднапряженного железобетона).
    В ООО «ТЭЗИС» работает с 1993 г., по совместительству читает лекции в Центре повышения квалификации НГАСУ. Опыт работы по проектированию железобетонных конструкций, обследованию зданий и сооружений составляет более 40 лет.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Traks, задача сделать стенку тоньше. Цель точно такая же)
    Товарищу Габрусенко нужно отписать про кирпич марки 150 и выше, что бывает он двойным и что искать стенку в частном домостроении на которую бы опирались два пролета по 6 метров для иллюстраци примера придется долго.
    Но я не спорю. У меня один этаж внешние стены с 5кратным запасом, а внутренние несущие в 30 см после штукатурки и отделки совсем не радуют.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Кбб потребует толстый слой штукатурки, в идеале силикатный блок 180 мм шириной с гладкой стенкой и на клей. В краснодаре нашел 175, в белорусссии 200. Поближе никто похожего не встречал? Или стандартный блок 188 мм высотой, но вообще без пустот, чтобы набок положить
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Todosman, не умничаю, но вроде как, до Нового Года - точно => Цели и Задачи одинаковыми никогда небыли ;)
    Задача всегда исходит из цели и является средством ее реализации (с)
    тов. Габрусенко и многим ещё товарищам - ни кем, и ни чем не нормированное частное домостроение, конечно "не по зубам".
    Статью привел в пример, как аксиому выбора толщины стен и общего правильного подхода к строительству.
    А так - "каждый сам себе "ВЦИК" ..
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Traks, будь по вашему. Цель -сделать стенку тоньше. Задача-найти для этого соответствующий материал. По существу вопроса посоветуете что-то?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Уже. Отказаться от затеи утончения, как перспективно опасной. В статье есть об этом.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетонная монолитная?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Потребуется пром. опалубка + кран или манипулятор - покупать нет смысла, дорого, аренда- тоже денег стоит ..
    Считать надо, чтоб увидеть выгоду или рисковать. Но рисковать надо тоже обдуманно, что удаленно сделать - маловероятно.
  15. KonsTarab
    KonsTarab
    KonsTarab
    Добрый день. Собираюсь строить двухэтажный дом квадратов на 200 в Свердловской области. Облицовывать собираюсь полнотелым кирпичем, порекомендую пожалуйста какие блоки или кирпич для внутренней кладки предпочтительней. Спасибо.
