1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    Поволжье, Чувашия. отопление газом. размеры дома http://www.postroi.ru/projects/g-114-1p/ примерно 8,4х8,4 114кв.м
  2. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    на вторичном рынке цены порой совсем не адекватные. ну хотябы в 2млн сделать коробку без внутренней отделки, отделка уже будет по мере средств
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это называется колодцевая кладка. Я подобным образом свой дом построил. Только у меня стенки соединены кирпичами, т. е. получились именно колодцы. И заполнял я легким керамзитобетоном. Толщина стены 50 см, соответственно заполнитель 25 см. Вроде углы не промерзают, но дом не очень теплый. Остывает быстро.
  4. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    хотя я думаю что без отделки на коробку такого простого дома можно уложиться и в 1,5 млн.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если самому максимально участвовать в процессе и не замахиваться на дворец, то коробку наверное можно за такие деньги поднять.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @hellsing52, при таком бюджете, моё мнение, строить из максимально дешевого материала и утеплять.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В отпуске, занимаюсь внутренней отделкой личного, 10 х 10 = 84 кв. м. Знаю о чём пишу.
    Если хочется жить именно в доме, а не "в сарае" - то 2,5 мл наверное и уйдёт. И это я не шикую, использую только необходимо\достаточное, много работ - своими руками ...
    Ваши "114 м2" после постройки, надо умножить на 2 (пол\потолок), добавить 2 раза периметр стен (внутренних\внешних), прибавить разводку воды, света, отопления, канализацию, подключение м\газа и все что с ним связано. Еще принято ставить окна и двери :) мебель\обстановку купить желательно новую, как минимум - в спальни, кухню и в с\у.
    Забор, ворота и надворные постройки - тоже, необходимы в ч\доме.
    Так что, до выбора материала стен - стоит посмотреть в свой кошелек повнимательней. При условии, что участок куплен, прозрачна окончательная цена подключения м\газа, электричество уже подключено, есть вода и нормальный подъезд.
    Если всего этого не учесть => уйдёте в долгострой и будете жить на съемной квартире.
  8. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    а из какого посоветуете?
    я считал что от материала стен не слишком то отклоняется бюджет дома, +-100-200тыс руб на все стены, если считать от поротерма 51, до кбб с утеплителем
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @hellsing52, бетонные, без керамзита) Я вон вообще один дом из ФБС построил, ничего плохого не вижу (тут просто многим не нравится то, что фбс расшифровывается как фундаментный блок стеновой) хотя после отделки об этом ни кто уже не вспомнит).
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал дом." (с с)
    :aga:
  11. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день, подскажите так же:
    Если строить по технологии монолитного ЖБ каркаса с заполнением проемов полистиролбетонными блоками.
    1. Как армируются блоки, Предполагаю кладочная сетка каждые 3(?) ряда.
    Есть два варианта: "промышленный", когда льется сначала ЖБ каркас, затем закладываются проемы. И "самострой", когда возводятся стены из проемов, затем льется каркас, при этом края стен выполяют роль опалубки с некоторых сторон.
    2. Какой вариант предпочтительнее?
    В-первом случае можно оставить вертикальный "зазор" с учетом неравномерной осадки, деформации - между колоннами ЖБ и стенами ПСБ. Актуально ли?
    Во-втором, кладочную сетку из блоков можно связать с арматурой колон, будет надежнее. Стоит ли?
    Опять же, армпояса льют на легкие бетоны, никто не заморачивается неравномерным расширением.
    Спасибо.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Traks, а можно расшифровать скрытый смысл видимо очень известной цитаты, глубину сарказма уточните?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно, но рациональней обратится к автору, к Булгакову.
    Никакой глубины - всё на поверхности. Сравниваем предварительные сметы, прогнозируем расходы на отопление, при желании - добавляем сравнительный анализ комфорта проживания.
    Не забываем, про стоимость отделки.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    xopc2010
    «самостройщики» с монолитным каркасом работают редко, и без особого энтузиазма.
    Промышленный вариант и есть правильный, лить колонны в готовые стены невыгодно потому, что прочность бетона падает (стены забирают влагу из бетона).
    Но можно как следует прогрунтовать ниши, либо вообще покрыть гидроизоляцией.
    Армировать стены необязательно - они у вас будут самонесущие, связывать колонны с кладкой в случае 2-х этажного дома также необязательно -он не может настолько наклониться, чтобы блоки высыпались или сползли.
    Исключение- сейсмоопасные районы, тогда выпустить/завести петельки из оцинкованной стальной проволоки 5 мм и связать с кладочной сеткой с 3 и через 3 ряда вверх), зазор в случае псб блоков также неактуален из-за низкой прочности материала - у вас не кирпич.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Traks, стоимость возведения такой коробки ниже коробки из гбб имею у себя такую есть с чем сравнивать, то, что 150 мм псб будет теплее тоже думаю сомнения не должно вызывать (про стирол, формальдегид, цианид и др. и пр. разводить флуд надеюсь не будем) Наружняя отделка одинаковая в обоих случаях, отштукатурить внутри пцсом по материалам копейки, хотя пцсом можно штукатурить оба варианта отсюда и следствие, что стоимость одинаковая. Тему свежего дыхания через стену предлагаю не поднимать, это больше к религии, а комфорт в доме гарантируется вентиляцией.
