1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Живу в Калининградской области - где дом построенный из керамоблока 380 на известковом и 5 см минеральной ваты слихвой перекрывает все нормы -а барагозить с тёплым и гадать на толщине минеральной ваты нет смысла - один хрен утеплять
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Я в Подмосковье! Блок 38+облицовочный кирпич! Все на теплом растворе. Этой зимой при -30 на улице и +20 в доме, по расходу топлива, получились теплопотери около 60Вт/м.кв. При этом входные двери и ворота гаража-временные.
  3. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У вас блоки ровные - наверное на дом 10 на 10 в 13 рядов блоков в высоту не ушло 5 кубометров раствора - Я описываю проблему - Свой дом я тоже ставил на известковый только из 510 блока - Замеренный показатель теплопотерь замеренный грубо по нескольким реперам с помощью тепловизора - показал 62 Ватт на метр квадратный. Для себя если будет возможность - привезу из Польши Винербергера и конечно на тёплом - а так - только на известковом - У нас народ сплош и рядом дома из дешового гавналина фигачит -
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Я брал Питерский, Рябовская керамика.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Может пропустил сообщение, в вы из чего стены делали ? И что подразумевается по "теплый раствор" ?
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Крупноформатный блок "Рябовская керамика". Теплый раствор, готовый, выпускают многие фирмы. Там, как я понимаю, месок заменяют на перлит, тем самым снижая коэфф. теплопроводности.
  8. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    А почему не рассмотреть вариант из 2.1 НФ. Я жил в таком доме-комфортно.Если топить газом, сплошной кладки в 2 кирпича вполне достаточно. Облицевать сейчас вариантов предостаточно.
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    2.1 НФ-хороший кирпич, но строить из него можно только при наличии магистрального газа. Ну или утеплять хорошо:)
  10. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Коллеги у кого есть опыт) Производитель выпускает в одном размере ГББ и гладкие и паз-гребень) По характеристикам одинаковые а что в работе по укладке...?) Вроде паз-гребень вертикальный шов клеем промазывать не надо? Проясните!
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Гладкие, предпочтительней
    в РФ поставили первое оборудование - б\у. Оно было паз-гребень :) только и всего
  12. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Anisim1973, работать удобней, выше скорость кладки
    С пазом или нет, в 1 ряд или 2 - от продувания - только штукатурка 100% работает
  14. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Только в скорости кладки?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    этого уже достаточно. Преимуществ нет. Ни в прочности, ни в чем другом.
