1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ваши вопросы не "тупы". Все эти вопросы и последующий за ними "геморрой" составляют второй конец палки под названием "недорогое, выгодное и удобное строительство из газоблока". Ведь у любой палки два конца...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На Церезите свет клином не сошёлся :)
    но лучше СТ24 не встречал.
    через штукатурку и краску газоброк не дышит но он дышать не может в принципе.
    мат на стойке не всегда помогает - рациональней пригласить мастера которому мат не нужен + проект дома проверить в специализированной по газобетону организации или у частника типа @44alex, который правильно строит из блоков 3-5 домов в сезон знает все нюансы -. тогда и вам строить проще будет, получите желаемое "дешевле" в смысле "рационально" + не будет неисправимых косяков
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Знаем - Ничего ему не будет. Если не спешить с облицовкой и дать дому просохнуть года 2 (два).
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Фельдмаршал
    В случае газоблока ставить кирпичную облицовку всё равно что дорогой макияж при рваных сапогах - применять можно, но польза сомнительна.
    Кстати, если найдёте б/у кирпич по приемлемой цене, то вполне можно использовать - у нас было такое строительство, в 2 этажа в 2 красных кирпича и штукатурка, а также в 1,5 кирпича+ мокрый фасад на минплите, также строили в кб блок+кирпичная облицовка.
  5. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Здравствуйте, уважаемые мужчины. хочу построить дом 2 этажа, примерно 10 на 11, перекрытия плиты, проживание круглый год, Самарская обл., никак не могу определиться со стенами, не хочется ни пеноблок ни газоблок, ни мин. вату, ни вент. зазоров не охота делать). Сегодня остановилась на кирпичной стене с экологичным утеплителем типа керамзита. Подскажите пожалуйста, какой должен быть кирпич во внешнем и во внутреннем слое (полнотелый, пустотелый?) и толщина слоя керамзита и кирпича? чтобы было тепло и подешевле, хотя кирпич материал дорогой, но нужно прикинуть потяну я такие стены или нет. Отопление надеюсь что газ, планирую теплые полы на первом этаже. очень люблю тепло) Бюджет не очень большой, не больше 3 млн, но хотелось бы чтобы и на отделку осталось с этих денюжек)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почитайте про такой материал как арболит.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А Вы другие использовали и у Вас есть отчеты после 10 лет ее на фасаде...
    О чем речь идет уважаемый.
    С Надежным там все понятно...
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплые полы с ТА это часто делают в каркасниках, там нет массы для сохранения тепла.
    У Вас газ, вариантов стен просто масса...
    Газо пено блоки, очень хрупкие от удара, ломаются про падении как спичка, но тонкие швы можно получить при укладке на клей, если повезет с геометрией когда 2х2=4, а не 5, что часто бывает со всеми блоками и не только ГБ, но и со всеми другими.
    Вы с какого региона будете...
  9. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Да вот как раз ни газо- ни пеноблоки не хочу, начиталась про них...облицовка точно кирпич, внутренняя стена - склоняюсь что тоже кирпич, но хочу прикинуть по кошельку. Я из Самарской обл.
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    это фантастика, считал по ценам 2014 года: фундамен+ стены+кровля при наемном труде - далеко за 3, единственный вариант - каркасник, ну или самим в одну каску...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот что показывает калькулятор по Вашему варианту. То есть, толщину керамзитовой засыпки Вам необходимо сделать как минимум 350 мм. С такой толщиной нужно продумывать систему связей между внешней и внутренней верстой. Считайте экономичность в соответствии с ценами в Вашем регионе.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Что так ретиво, на что я вам наступил? :)]
    Отчет есть, 10 лет нету, но от 5 лет назад - вижу лично помимо домов чужих, на дню раз несколько, отштукатуренные СТ24 стены своего дома. Всё ещё не окрашенных ...
    Штукатуров было минимум человек 7-8, работали в течении 1,5 месяцев, с перерывами, в свободное от основной работы время => несмотря на многообразие рук, различных погодных условий, претензий нет ни по одному объекту.
    Помимо СТ24, есть опыт с Баумит-ом, но как-то не сложилась с ним "дружба" ...
  13. Potolki1
    Potolki1
    Potolki1
    Прочитал почти все не могу понять, в СПб для ПМЖ, газ есть 1,5 кирпича пустотелого 2.1nf +5см вент. зазор +0,5 пустотелого облицовочного достаточно или нет?(достаточно для среднестатистического человека, просто нет времени углубляться в расход газа, паропроницаемость и т. д, просто в общем критично или нет можно жить без особых проблем)?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @potolki понятие комфорта у всех разное, вам сейчас скажут, что можно, а вам потом не понравиться кого винить будете? Я б на вашем месте все же углубился бы.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Potolki1, п. с. вент зазор и облицовочный кирпич тепла не добавляют к стене, скорее эффект обратный.
