1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Огорчу вас, из карабина простреливается кладка газобетона Д500 375 мм. У меня сосед по Павшинской пойме поехал на дачу, там человек, похожий на человека из прокуратуры выпил лишнего и выстрелил в его дом, ранил соседа в область плеча, когда тот сидел за столом, скандал замяли.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вентфасад только с фасадной каменной ватой. У некоторых контор бывают системы типа менее плотная (дешевле) ближе к стене толстый слой, затем более плотная небольшой слой и спец покрытие бывает на такой, заменяющее мембрану.
    Пенопласт принципиально нельзя ибо там воздушный зазор есть - если загорится, то с тягой выгорит все мгновенно.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Удары тупым предметом ГБ переносит ибо сминается и распределяет энергию. Другое дело острые предметы, которыми проткнуть можно. Как забивается гвоздь? За 1 удар под шляпку?
    У ТК сравнимая теплопроводность, "усваивает" тепло любой материал - зависит только от теплопроводности и поверхности (темный меньше отражает). Но смысл более теплоемкой стены - выравнивать перепады - медленнее остывать (ночью) и медленнее нагреваться (днем). В каменных домах прохладно в жаркий день потому что за ночь он медленно остывает а за день медленно прогревается. Большая теплоемкость выравнивает суточные перепады температуры.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вспомните 2010 год - суточные перепады в течении пары месяцев, день\ночь = ~ + 35\+25 => дома с большой теплоемкостью превращались в "духовки" ...
    В домах из ГБ, такого не было.
    Но собственно, не претендую на истину в последней инстанции, Деньги - ваши, желания - ваши, только не ошибитесь в ожиданиях ;)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если честно, то не понял. Теплая керамика и кирпич разные материалы, тёплая керамика по эксплуатационным свойствам ближе к газобетону, она только более капризная при монтаже и эксплуатации, при одинаковых толщинах дом из газобетона теплее.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Предлагаю эксперимент - вы привозите лом и пробуете проткнуть мой дом - фиксируем глубину проникновения с 3 (трёх) попыток.
    Снимем видео - чтоб всё было "по-чесноку".
    З. Ы. Должен предупредить. вы не первый кто будет "тыкать" мои стены.
    З. З. Ы.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Большая теплоемкость тут непричём. Это как в холодильник поместить предмет с большой теплоемкостью - от этого электроэнергии кушать больше не станет, но будет включатся реже но работать в моменты включений большие интервалы (температура будет изменяться плавнее).
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С холодильными установками. увы не знаком .. Но Кирпичные дома 2010 году раскалялись "до невозмоностев" - кондиционеры только спасали. Дому из ГБ кондишен особо не требовался.
    Сметы сравните, предварительные, итоговые - будет видно, что\почем. Далее, если есть возможность -сравните стоимость содержания +\- равных по площади\архитектуре домов со стенами из различных материалов, не маловажным будет и прогнозируемый срок до капитального ремонта.
    Вы просто вводите себя в заблуждение теоретическими рассуждениями.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    По ценам то понятно что ГБ недорогой, хотя если из простого кирпича+мокрый фасад на пенопласте тоже недорого.
    цена м^2 стены
    газоблок 400мм 1300р
    1.5 кирпича+15 пенопласта 700р+375р Но тут много раствора, клея для пенопласта, будет примерно также.
    Кладка газоблока 1000р за куб. Кирпич 1500р. Приклейка утеплителя 100р за квадрат. У газоблока отдельно амопояса пусть грубо еще 10%. По работам раза в 1,5 дороже но в пересчете на квадрат стены это не пугающая разница 440р и 700р.
  10. schumi
    schumi
    schumi
    Касимов
    Кто-нибудь прокоментирует по моему посту #1877
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кубы, квадраты - считать не надо. Ошибётесь, и в итоге - не правильно рассчитаете бюджет, следствием чего станет попадание в долгострой или на кредитные дела.
    Правильней считать стоимость м2 полезной площади (что внутри стен) - Тогда, оглядываясь на бюджет, можно корректировать объёмно-планировочные решения, не опасаясь что денег не хватит.
    Кратко - 9 Х 12, Бонолит Д500 (300+200), монолитные перекрытия - и не будет проблем и забот.
    Отделка чистовая - по вкусу, только подождать годик\два, занимаясь "инжинеркой" и благоустройством
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну сказано много, прочитано много, я уже решил что 1.5 кирпича, утеплитель и далее вот не могу определиться с фасадом, то ли вент. то ли мокрый, дело даже не в цене, дело в практичности, удобстве и т. д. и т. п. (ну и цена конечно немаловажна) Так что подскажите что выбрать между вент. или мокрым фасадом. Или +/- того и другого чтоб сравнить и взвесить...
    И еще, стену в 1,5 кирпича как лучше сделать, целиком из полнотелого, целиком из пустотелого, или как то совместить пустотелый с полнотелым, к примеру внутри забутовочный (0,5 кирпича) далее 1 кирпич пустотелого, или 1 кирпич забутовочного, а снаружи 0,5 пустотелого ?
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @andru-ha2375, Хороший вентфасад обойдется минимум на 1000р дороже за квадрат.
    Внутри/снаружи разный никак не выйдет ибо с перевязками кладка - будут кирпичи и вдоль и поперек стены, одинаковый должен быть.
    P. S. А разве холодно в Краснодаре, чтобы дом с утеплителем делать? Поротерма 44 или 51 должно хватать без всякого утеплителя.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если всё равно утеплять, берите полнотелый (можно силикатный).
    А плохой - на 1000 р дешевле:)], особенно если монтировать самому.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Такого не бывает - самый дешевый вентфасад 500р за м^2 без монтажа. Но самая дешевая штукатурка+краска без работ еще дешевле!
