1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Давайте различать понятия экологичности и комфорта.
    Бетон (железобетон) - экологичный строительный материал. Цемент, вода, песок.
    Но в бетонном доме у человека часто не возникает ощущение комфорта. Причина - в хорошей теплопроводности железобетона. В идеале стены должны излучать тепло, тогда в помещении будет комфортно с низкой температурой воздуха. А бетонные стены обычно наоборот - холодные, т. к. снаружи недостаточно утеплены (или вообще не утеплены, привет хрущевкам). Впрочем, даже если они снаружи хорошо утеплены, внутри бетон тоже должен быть облицован теплоизоляционным материалом (вариант: гипсовая штукатурка + хорошие обои), чтобы, когда вы касаетесь его, теплом вашего тепла не обогревалась ближайшая стена.
    Словом, если при изготовлении железобетона не использовался какой-нибудь чернобыльский лом - ваши опасения по поводу экологичности напрасны.
  2. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Газобетон - экологичный материал.
    Цемент, известь, песок, вода.
    Именно так. Опередили меня.
    Вы верно опасаетесь переувлажнения газобетона. Варианта два - выход паров наружу, или невход их внутри. Невход - это пароизоляционная мембрана.
    Выход наружу - это хорошая паропроницаемость наружных слоев.
    А значит, паронепроницаемых материалов (особенно ЭППС и пеностекла) стоит избегать.
    А пеностекло крошкой - это, кстати, интересный вариант для засыпки в колодцевую кладку. Один из немногих достойных вариантов для такой кладки вообще (кроме него, ну может перлит какой-нибудь).
    Ау, где вы, поклонники колодцев?
  3. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Присоединюсь и я к вопросу обсуждения стен ля будущего дома)
    Московская область, Домодедовский район, дом для ПМЖ на старости. До пенсии будем в доме только лето + выходные апре-май, сентябрь-октябрь.
    Изначально хотели деревянный дом, но, пожив прошлое лето на даче с вагонкой, я поняла, что круглые сутки наблюдать на стенах дерево мне жутко надоест, аж в глазах рябит. Поэтому переметнулись на камень. Изначально рассматривала Ytong газобетонные блоки. Но чего-то смущают отзывы, что недолговечны они, влагу впитывают. И отделывать снаружи надо сразу. Поэтому решили с мужем керамзитобетонные блоки. Толщиной 39 см. Класть в 2 блока. Плюсы: дешевле материал, работа. Можно несколько сезонов наружку не делать, пока деньги копятся. Но сегодня муж ездил на стройку дома к сестре и разговаривал с их работниками, русская бригада, с Долгопрудного. Так вот их прораб сказал, что лучше строить из газобетона, и не обязательно Ytong брать. Что можно взять блоки из Коломны или Воскресенска наши российские и они такие же идеально ровные. Мол, чего переплачивать за Итонг. А я в одной из тем читала, как писали форумчане, что брали Итонг и на внутренние перегородки другую фирму, так все обплевались, что кривые блоки. И что лучше надо было переплатить и брать Итонг. Правда?
    Потом про керамзитобетонные блоки. Строитель той бригады сказал, что хоть сами блоки и меньше, но там ооочень толстый слой раствора между блоками, а он априори холодный. Т. е. дом получается холоднее за счет того, что эти стыки между блоками с толстым раствором. Типа мостики холода образуются. Действительно ли из-за толстого раствора дом из керамзитобетонных блоков холоднее, чем из газобетона? Чего-то я уже так настроилась на керамзитобетон, а тут этот прораб муж сбил с пути, тот уперся и говорит мол надо слушать строителя, он же строит каждый день, ему виднее, из чего лучше.
    Я в ответ говорю, ага, виднее. Он просто выбирает какой материал ему легче класть) И читала, что газобетон легче класть, чем керамзитобетон, вот его и не особо строители любят.
    Подскажите, пожалуйста, прав ли тот прораб про керамзитобетон и строиться все-таки из газобетона? И какого - Итонг или можно другого и тоже будет идеально ровный блок?
    Спасибо!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Oksana84, Стоит прислушаться к мнению строителя
  5. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    @Dimastik25, Дмитрий, а вы из Итонга строили? Керамзитобетон - разве он не долговечнее газобетона? И долго можно не отделывать. А если оставить на 2-3 сезона без наружки газобетон, то под воздействием влаги что с ним станет за несколько лет?
    ПС. Забыла дописать. Газа в деревне нет. Может будет лет через 20, а может и вообще не будет. Котел планируется дровяной. Блок если толщина 37 см, я так поняла, можно вообще не утеплять и сразу отделывать снаружи? А не холодно ли будет зимой при условии отсутствия в деревне магистрального газа? На отоплении не разоримся?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Oksana84, Оксана, Вы мои темы в подписи, хоть наискосок пробегите, для общего понимания. Там и про долговечность газобетона есть и про отделку. Будет проще Вам всё объяснить.
  7. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    Пошла изучать, спасибо)
  8. vikril
    vikril
    vikril
    Доброе время суток.
    Нужен совет!
    Есть проект дома (в Подмосковье),общая толщина внешней стены-500 мм.
    -керамический блок Porotherm - 380 мм.
    -утеплитель (экстрадированный пенополистирол)- 70 мм.
    -искусственный камень по сетке - 50 мм.
    При переговорах о поставке блоков многие поставщики рекомендуют изменить проект на:
    -керамический блок - 440 мм
    -клинкерная фасадная плитка (можно в обрешётку установить утеплитель 3-5 мм.)
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello: соседи!
    Теории изучать полезно. Есть возможность увидеть в реале - ПМЖ без магистрального газа, именно "на старость".
    Напишите л. с., расскажу как проехать
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    vikril
    Поризованные блоки применяют чтобы не связываться с утеплителем, в противном случае они не нужны - стройте в 1,5 кирпича.+ утеплитель и вентфасад
    Если по финансам хватает, то стройте 44 см поризованный блок +облицовка пол-кирпича, если не хватает ширины фундамента, то поставите консоли.
  11. vikril
    vikril
    vikril
    Спасибо. Ширины хватает, вертикальная часть фундамента - 50 см.
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста советом.
    Этим летом хочу начать строить одноэтажный дом. Не могу определиться с материалом наружных стен. По калькулятору: Базовое значение поэлементных требований [Rт] для Казани 3,3. Если брать стену из газобетона D400 40см то сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]=3,58, а если из D500 40см то сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]=2,88. Газобетон предлагаемый в Казани марки D400 имеет класс прочности 1,5 а D500 2-2,5. Получается, что теплу отлично подходит D400, но хватит ли у него прочности, с другой стороны D500 не дотягивает по теплу, но нет проблем с прочностью.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sultan., Не думаю, что у Вас в Казани продаются блоки только одного производителя. Сейчас блоки плотностью 400 и прочностью 2-2.5 выпускает достаточно много заводов. Не стоит гнаться за самым дешёвым блоком, посмотрите в сторону других производителей.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У нас их 2 основных, ульяновский Теплон и Волжский Биктон. Это самые дорогие и качественные из представленных. Теплон делает пазогребневые, Биктон прямоугольные. Первый декларирует класс прочности 1,5, второй расплывчато 1,5-2,5.
