1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В проекте одноэтажный дом 330 квадратов, большая площадь остекления. Снаружи планируется обшиваться имитацией бруса.
    Встал вопрос выбора материала для стен - ТК или газобетон.
    Вопрос - Какая из стен (не материал) будет теплее - стена из ТК или газобетона, при условии что она с двух сторон шуткатурится, после чего обшивается имитацией бруса аля вентфасад.
    Стену по понятным причинам хочется как можно тоньше, учитывая одноэтажность и большую площадь основания.
    Отопление магистральным газом.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Теплопроводность каменных материалов зависит почти только от их плотности. Плотность ТК не ниже 650 кг/куб.м, реальная - 800-900 кг/куб. Плотность газобетона 300-400, для пугливых - 500 кг/куб. Это о материале. Теплопроводность самого газобетона ниже в 1,5-2 раза, чем у ТК.
    Теперь о кладке. Газобетонная кладка с тонким швом. Это дополнительно 0-5% теплопотерь. Керамическая всегда с растворным швом. Это дополнительно 8-20% теплопотерь.
    Итого на круг газобетонная стена примерно в 2 раза теплее керамической той же толщины. Это если в качество кладочных работ не лезть. Если лезть, разница возрастет.
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Ясно) А в случае паз-гребень нужно вертикальный шов клеем промазывать?
  4. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Учитывая большую площадь основания разница в жилой площади между ТК и ГБ исчезающе мала.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Паз - гребень промазывать не надо - Подгоняем плотно и всё - Зимой тепловизором обследовал свой дом - где плотничком подогнан -паз -гребень - без раствора - идеальная картинка - Каждый день ездию мимо дома - построенный на шлепках и без подгонки - Люди строят и по барабану на все правила - - Зима прийдёт и посмотрим -
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтобы исключить случайности - клей наносить желательно.
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы как это себе представляете - наносить клей - на камень и потом его насадивать - Вообще не надо заморачиваться - и наносить клей на вертикаль - Я работал с камнем у которого есть специальный паз для клея - он заполняется клеем - только с внешней стороны стены - замазал -чтобы не продувало - кстати на прежних фото именно тот камень - с заделкой внешнего шва - и не более - Развернул его во внутрь дома - и эффекта 0 - потому как херня - Есть ещё умельцы -что выступающие части стыкуют в углах (Переворачивают блоки к верху опой) и раствором заделывают -
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это справедливо если бы керамический блок был бы не пустотным, а полностью керамическим. А так с изолятором в виде воздуха, плотность стенок не так важна мне кажется. Но все больше и больше к газобетону склоняюсь, хоть все соседи из Керамики хреначат
  10. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Todosman,
    Прислушайтесь к соседям.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Эгей, товарищ! Плотность керамического черепка ок. 1650 кг/куб. Умножаем на пустотность 50% и получаем как раз 800+ кг/куб плотность изделия.
    Изолятор в виде воздуха в порах - это как раз к газобетону. В российской керамике изолятор в виде вертикальных дырок. А будет в них спокойный воздух или упавший в них строительный раствор, будет зависеть от качества кладочных работ.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Хоть бери жребий кидай- керамика или газобетон) жена за керамику, я за газобетон. На форуме тоже мнения разделились)
  13. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    поумничаю немного)
    "С" - сплошной.
    в ГОСТе на блоки бетонные стен подвалов есть еще ФБВ - "с Вырезом" и ФБП - "Пустотный"
  14. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Ну ладно пусть будет так;)...я делал на акцент на то что он ФУНДАМЕНТНЫЙ.
  15. ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    Ярославль
    Здравствуйте, на форуме недавно, сразу хочу задать вопросы. Собираюсь строить 2-х этажный дом, не рассматриваю варианты деревянного дома, больше душа лежит к пеноблоку с внешней отделкой из облицовочного кирпича, еще вариант из газосиликатного кирпича, ну конечно же простой кирпич, тоже вариант. Хотелось бы узнать какой фундамент было бы правильней поставить для этого материала, интересует плюсы и минусы данных материалов. Также хочу строить дом надолго, чтобы еще и детям досталось, т. е. основательно. Заранее спасибо!
