1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Доставка мне обошлась примерно по тысяче за куб (правда, не "вчера" и организовал всё продавец). Но, на тот момент местные более дешевые блоки, в пересчете по характеристикам, давали сопоставимую стоимость за стену аналогичную по теплопотерям. А насчет небольшой экономии на последующих закупках более дешевого Биктона (купленного после подорожания Итонга) я уже "десять раз" пожалел.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Экструдированным ППС. А подробнее - поиском по форуму куча информации. Ищите "утепление цоколя", "утепление отмостки", "утепление фундамента"...
    Уточню - малозаглубленная лента оптимальна, если не на болоте, торфянниках... и прочих особо проблемных грунтах.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А экономия на электроотоплении по 3руб/квтч будет примерно 1500руб в год. Это для средней полосы. Хорошо бы Вам указать в профиле реальное место стройки.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Термокалькулятор http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4500&le0=1&lt0=4&mm0=450&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=2
    дает для кладки 450 мм R=3,73, для 500 мм R=4,12
    И то, и другое подходит для Вашего региона с запасом.
    У кладки с перевязкой меньше продувание вертикальных швов, и она удобнее в исполнении. Вес влажного блока D400 500 мм под 40 кг, самостройщики их не любят - таскать тяжело.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Кроме объема блоков полезно учитывать и занимаемую ими площадь. При том же внешнем размере дома дополнительные 50 мм стены у одноэтажного дома 10*10 "съедят 1,8 кв. м. полезной площади. А она тоже чего-то стоит...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уточню, пожалуй - продувание двухслойной кладки с перевязкой меньше пока/если кладка без отделки или промазки косячных швов. Но, и с перевязкой исключить местами продувание голой кладки скорее всего не удастся, так что отделку/промазывание придется выполнять в обоих случаях. Следовательно это преимущество не особо критично.
    А вот насчет большого (неудобного) веса "цельных" блоков - соглашусь.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем ограничивать площадь по внешним размерам? Что мешает увеличить толщину стен наружу и не терять полезную площадь? :aga:
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мешает - только бюджет. Потребуется (при прочих равных параметрах) больше площадь фундамента, крыши, стропилки и т. п. Тоже доп. деньги.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда может, при увеличении толщины стены, логичнее считать не потерянную полезную площадь (ещё наверное по рыночной цене за м2 с отделкой, как часто считают апологеты пенопласта в стенах:aga:), а дополнительные затраты на фундамент и кровлю? Хотя, можно и фундамент не увеличивать, а увеличить свес блока с него (или понемногу и то и другое). Стропилка несущая тоже не увеличивается - увеличиваются свесы, которые можно (и если уж говорить про экономию, то нужно) делать изначально "слабее", т. е. увеличение можно сделать не особо существенным по стоимости. Да и просто уменьшение свеса на 5см, от увеличения толщины стены - такая мелочь, если свесы изначально "нормальной" ширины...
    А в реале, для хозяев, даже потеря этих обсуждаемых 5см от полезной площади будет просто незаметна. Разве что с рулеткой будут регулярно ходить и "страдать" от потерянных сантиметров. Так зато на отделке сэкономят. :aga:
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    При всей разумности этих аргументов есть одно "но":
    Если капля водки ничего не стоит, то почему бы не накапать халявных пару рюмочек? Ну да, на глаз эти 5 сантимов мало кто заметит. А три раза по пять сантимов? Подумаешь, какие-то пять квадратов... сортиром меньше, сортиром больше...
    Тот же свес блока увеличить на 50 мм можно далеко не всегда. И, скорее всего, только один раз.
    И лучше заложить этот "один раз" на косорукость строителей, а в уж в проекте все считать по возможности честно и точно. Косяки и без этого набегут...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заливайте по углам монолитные колонны одновременно с армопоясом, потом утеплите снаружи...
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Собирался делать стену 1,5 кирпича а потом уже утеплитель с фасадом, но потом на калькуляторе прикинул - вроде как нормально будет даже в 1 кирпич...
    Подскажите, это нормально если наружные несущие стены кирпичного дома планируется быть толщиной в 1 кирпич, выдержит мансарду (монолитная плита перекрытия)
  13. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    @СТАСНН, спасибо за ответ! А что значит окна с утепленной "четвертью"? И если брать окно, например, 5-камерное и каждое шириной по 42 мм, получается 210 мм, 21 см. Не много ли получается для ширины окна? Или таких не делают?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    42 мм. имеется в виду стеклопакет оконный. а профиль рамы толщиной 70 мм. :hello:
    Под четвертью подразумевается выступ блока с наружней стороны, как бы закрывающий раму. То есть, стена в разрезе должна иметь вид буквы Г
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    при особо тщательном выполнении кладки и отборных материалах, малом числе/размерах окон и дверей.
    Иными словами, требования ужесточаются значительно.
    Гораздо предпочтительнее сделать бетонный каркас (раз всё равно будет монолитное перекрытие), тогда заполняйте стены чем угодно (обычно пол-КБ блока, 1силикатный или керамический кирпич.)
