1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. salexo
    salexo
    salexo
    Проверил на русскоязычном аналоге, если можно верить:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=175&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=176
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если Вы утеплите дом пенополистиролом, который вообще не "дышит", то какая Вам разница "дышит" или нет материал стен?
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Там нелинейная зависимость, прикидка по теплосопротивлению мокрого блока неверная.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    С температурами внутри/снаружи поиграйтесь и влажностью. Также похоже с воздушной прослойкой что-то не так считает, уберите ее чтобы не глючила программа. Иначе выдает что:
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения Rп (в) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции Rп (н) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    А это глупость.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я понимаю, что зависимость не идеально линейная, поэтому обычно и использую слово "примерно". Но если считаете, что упомянутая нелинейность зависимости кардинально меняет результат моих "прикидок", то приведите более точные расчеты - думаю, люди будут благодарны за информацию о том, к какому холоду в "сыром" газобетонном доме готовиться, насколько мощнее СО делать, насколько толще стены, чтобы они и в не просохшем виде укладывались в требования СНиП по комфорту...
    P. S. Не раз уже писал на форуме:|:, но повторюсь ещё раз - насколько "холодно" в газобетонном доме, в том числе, и не полностью просохшем, знаю на своём опыте. И если квартира со стенами в 30см досталась просохшей, то малый дом со стенами 250мм D600 обживал почти сразу после постройки - на второй сезон, при том, что первый коробка простояла без крыши, под осадками. В качественно (без особых щелей) сложенном доме из ГБ не холодно и до полной просушки. И расходы на отопление не сильно больше, чем в просохшем. А если учесть, что мои 250мм D600 мало кто рассматривает в качестве "нормальных" стен, то если у кого-то холодно в доме (в том числе, и в не просохшем), то виноват не газобетон, а "криворукие" строители и/или проектировщики.
  6. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Предлагаю строить дома из трехслойных железобетонных панелей.
    Панели изготавливаются на заводе по индивидуальным чертежам, дом получается теплый и надежный, плюс короткие сроки строительства и экономия на внутренней и внешней отделке.
    1414590496960.jpg CAM00173.jpg CAM00210.jpg CAM00332.jpg CAM00334.jpg CAM00336.jpg CAM00337.jpg SAM_2359.JPG
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая цена этого дома...
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Хорошо бы еще параметры привести - цену, теплосопротивление стен, возможные конфигурации дома (эркеры, ... или все должно быть строго прямоугольным конкретных размеров включая внутренние стены).
    Огромный плюс что собрать такой домик из готовых панелей можно крайне быстро. Собственно хрущевки с такой целью и делали - массово, однообразно но крайне быстро.
    Минусы в хрущевке всем известны - передались ли они по наследству такому дому?
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Запросто - разница в разы! Возможно вам повезло и газоблок на складе может годик пролежал и подсох.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно уточнить, откуда такие страшные данные? Экспериментальные или расчетные?
    А блок мне резали под заказ, так что на заводе пролежал всего с неделю. Существеннее, что закрыли дом и отапливать (правда, периодически) стали только на второй сезон.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
  12. salexo
    salexo
    salexo
    Подскажите пожалуйста, для чего вообще делать стену "дышащей"? И каковы при этом задачи ограждающей конструкции здания. Ведь, как я понимаю, стена должна максимально ограждать внутреннее пространство дома от внешней среды. Неужели "дыхание" стены может хоть как-то заменить систему вентиляции. И в природе таких примеров нет, когда теплокровное животное дышало бы через кожу.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отвечал я в контексте того, что автор поста переживал по поводу того, что один блок дышит, второй не дышит. Я же отметил, что какими бы свойствами не обладал материал изначально, будучи накрытым пенопластом любой из них становится автоматически не дышащим.
    Дыхание стены конечно же не заменит вентиляцию, а вот поучаствовать в создании более приятного микроклимата может, т. к. лишний пар имеет возможность покинуть дом через стены. И это свойство для меня лично интересно и важно. Не хочу я жить в полиэтиленовом мешке, даже если в этот мешок воткнут трубочку вентиляции.
  14. salexo
    salexo
    salexo
    Лишний пар имеет хорошие шансы принять участие в разрушении стены при замерзании зимой. И при многократном повторении такой процедуры это у него получится.
    А по поводу покидания его через стену: и сколько его так уйдет, правильно, так мало, что это значение можно вообще не учитывать, в сравнении с объемом выводимого пара через вентиляцию.
    А вот жить в "мешке" из "мыльных пузырей", пусть даже на основе бетона, увольте.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Можно не делать, но тогда нужна грамотная принудительная вентиляция, что получше будет.
    Человек в час выдыхает 0,02 м3 углекислого газа и 40 г водяных паров. Дерево/кирпич - паропроницаемы и в первую очередь поддерживают комфортную влажность да и углекислый газ тоже выпускают наружу. При +25 градусах 23г воды на м^3 это 100% влажность!
    Бетон/пенопласт нет - и с пластиковыми окнами например в хрущевке крайне некомфортно, требуется все время проветривать. http://www.winews.ru/?id=8&nid=238
