1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это разные влажности.
    Влажность воздуха - относительная влажность — это количество воды, содержащейся в воздухе при данной температуре по сравнению с максимальным количеством воды, которое может содержаться в воздухе при той же температуре в виде пара.
    Так, например, воздух при 20 °С может накапливать максимально 17,3 г водяного пара, и это будет 100% влажность.
    У твердых материалов указывается весовая влажность - определяется отношением массы влаги, содержащейся в образце, к массе образца в сухом состоянии.
    Для газобетона D400 20% влажности соответствует 80 кг воды на куб. метр.
    Так что очень куда денется.
  2. Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
    Добрый вечер! Не могу определиться, из чего строить стены? Дом 1-этаж160 м2 в г. Белгород, цоколь 40см,кирпич облицовочный уже куплен. Сам склоняюсь к вот такому пирогу-Керамический 250 блок+50 утеплитель+облицовочный кирпич или красный полнотелый в кирпич+50утеплитель+облицовочный кирпич. Кто-что посоветует?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем отопление планируется?
  4. salexo
    salexo
    salexo
    Из предложенного я выбрал бы второе
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите как кирпич будет чувствует себя после зимних наездов на дачу ?, приехал на два дня (протопил), а пять остывает и какой материал стоек к такому зимнему экстриму, кроме дерева, каркасов .
  6. Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
    Отопление газ.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите в калькулятор и подставьте свои слои в него. И посмотрите что получится по энергосбережению.
  8. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста какой материал стен будет более тёплым, надёжным, долговечным.
    1. Керамоблок 250 + утеплитель 100 (базальтовая вата) + облицовочный кирпич
    2. Газосиликатный блок 400 + акриловая штукатурка
    Фундамент - склоняюсь к ленточному заглублённому
    Дом планируется 100-120м2, с мансардным вторым этажом для ПМЖ. Грунт преимущественно глина.
    Регион - Кировская область.
    Газосиликатные блоки дешевле, но керамоблоки покрепче и не нужно устраивать армпояса
    Что посоветуете?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Характеристики блока какие? Теплопроводность? Плотность?
  10. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Размеры, мм 250х380х219
    Масса, кг ок. 17
    Марка прочности М100-M150
    Расход, 16
    Расход раствора, 25
    Морозостойкость F50
    Водопоглощение 14%
    Коэффициент теплопроводности Вт/(м*С) 0,145
    Коэффициент паропроницаемости мг/(м*ч*Па) 0,14
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если указано на сухом блоке, то эти цифры нельзя брать за расчетные
    Добавьте к этому реальную влажность блока в стене и раствор на швы и получим 0,165
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В Клину в 2010 завод выпускал похожие панели, но у них попроще было и видимо проблемы с качеством, потому что в 2012 я уже их не нашел.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Дмитрий 31 регион
    Придётся консоль делать (свешивать кирпич)
    5 см утеплителя мало (углы будут холодные) Да и несущая стена получается всего 25 см.
    Для 16-метровой стены слабовата конструкция.
  14. Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
  15. Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
    А на сколько можно выдвинуть кирпич (консоль)?Перекрытие будет дерево, а утеплитель пеноплекс 5см можно?
