1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Любой бетонный фундамент) Не на завинчивающихся сваях.
  2. ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    Ярославль
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @schmeleff, по моему замечание в свое время ко мне относилось) А в чем по вашему не кошерность идеи то? Смущает слово фундамент в названии камня? По другому вопрос поставлю: камень стеновой силикатный/керамический (речь о силикатном/керамическом кирпиче) или монолит звучит более благородно? При наличии внешнего утепления по идее вообще без разницы из чего строить-хоть из железа, а из фбс блоков стены одного этажа складываются за 1 день).
  5. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    А что разве большой выбор? Кирпич разных форматов, всякие блоки кроме пеноблоков и газоблоков. Не густо. Тёплая керамика хороша, керамзитобетонные блоки.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ИнженерГарин, Как вы интересно пеноблоки и газоблоки исключили из материалов для строительства дома. Личная неприязнь к ним? А ещё вы забыли монолит в разной конфигурации, тот же Дюрисол. Шире нужно из Кремля на жизнь смотреть.
  7. ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    Ярославль
    @Dimastik25, пеноблок не исключил, а газоблоки насколько я знаю боиться больше влаги чем кирпич и тот же пеноблок. Мне нужна надежность и прочность, но в разумные деньги.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, раз вы знаете, что газосиликат боится влаги, то конечно, лучше строиться из газосиликатного кирпича. Противоречия не наблюдаете в этих словах?
    Вы сначала в определениях и названиях определитесь, почитайте источники, сравните физсвойства.
  9. ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    Ярославль
    @Dimastik25, а я и не говорил что, собираюсь из газосиликата строить, просто рассматриваю его как вариант, может, мне кто нибудь скажет его преимущество о котором я не знаю, и выберу его. Вместо цепляний к словам, подсказали бы все плюсы и минусы материалов которые я обозначил. Меня интересует надежность цена и качество. Спасибо
  10. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Плюсы и минусы стройматериалов на форуме обсуждаются постоянно - просто почитать надо. Если на первом месте надежность - то надо лить монолитные ж/бетонные стены. Утеплить ППС-ом и облицевать лицевым кирпичом. Будет надежней и обойдется дешевле кирпичного дома...
  11. ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    Ярославль
    @San0r, а на форуме все кто как пишут, кто аргументированно а кто нет)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/252671/
    https://www.forumhouse.ru/threads/164666/
    Вот две темы для начала, в трёх сериях. Прочитайте их, хотя бы наискосок. Поймите, у каждого своё мнение, ну расхвалю я вам сейчас газосиликат, лучше если вы сами составите своё мнение. Сейчас достаточно много материалов для строительства стен. Это уже как религии, каждый своё доказывает. И что самое смешное, каждый по своему прав. Ведь каждый строит из того материала, который ему наиболее импонирует, соответственно, он его и защищать будет, с пеной у рта. Из чего то дешевле получается, из чего то дороже. Что то требует утепления, что то нет. Самое главное, дом нужно рассматривать в комплексе. Не отдельно взятую стену, всё, начиная от фундамента, заканчивая отделкой и видом отопления.
    Для меня преимуществом газосиликата было то, что я строю своими руками а скорость укладки ГС достаточно быстрая и трудозатраты минимальные. Плюс меньше заморочек по отделке, плюс не нужен утеплитель, камень тёплый, ну и так далее.
  13. zol
    zol
    zol
    Абсолютно согласен с San0r!
    Сам строю из протерма 44.
    Пришел к выводу, если утеплять стены, то целесообразно использовать конструкционный материал типа, бетона или пескоцементных (керамзитобетонных) блоков шириной 200-250мм, это самый бюджетный вариант, главное подобрать правильный утеплитель.
    Утеплять другие стеновые материалы экономически не выгодно, проще увеличить толщину стен.
    Самое абсурдное решение это тонкий брус, утеплитель и облицовочный кирпич.
    Особенно хороший развод, на рынке, на теплой штукатурке, при толщине 2 см штукатурки выигрываем 1-3% по теплу и проигрываем по прочности и долговечности.
    Спрашиваю производителя не стыдно? Отвечает: ничего личного только бизнес, добавил немного перлита вместо песка, по себестоимости тоже самое, а продать можно на 30-60% дороже.
    Стеновые материалы:
    Дерево, то бревно не менее ф 300 оскобленное, "клеенкой" переболел.
    Газобетон, не менее 375мм. с вент. зазором или штукатурка.
    Керамические блоки, толщиной 440 -510, можно вплотную с облицовкой.
    И конечно же, классика, стена в 2,5 кирпича плюс облицовка (только для постоянного проживания)
    Каркасник требует профессиональных рук (не узбекских) и качественных материалов, получается не так дешево как ожидаешь, если рассматривать, как для всесезонного проживания.
  14. ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    Ярославль
  15. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Вы можете рассматривать всё что угодно, можно даже строительство из бутылок рассмотреть для себя. Это Ваше право. Была речь о надёжных стройматериалах, я ответил. В дискуссии с Вами вдаваться нет желания.
    Если Вы не разбираетесь в строительстве и подвержены маркетинговому гипнозу, то я Вам не смогу ничем помочь.
