1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У нас в Калининградской области - полно таких домов - коробка стоит - без отделки - мокнет от дождей и по барабану народу - какие там д 400 или ещё что - нафиг это никому не надо - лиш бы по дешевше и нормуль - потом ещё и пенопластом залепят - обычно 50 мм и сеткой с короедом - Тут вообще цены задрали некоторые - тут денег лиш бы на коробку хватило -а про вентиляцию и вообще жизнедеятельность дома из газосиликатиа -на последнее место .
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    D 400 300 мм несущая стена? покажите ка мил человек испытания, где давили фрагмент стены D400 шириной 300 мм, узнаем что он несет, да и 400 мм не помешает. а заодно надо свои слова подкреплять теплорасчетом и протоколами по теплпопроводности в кладке, ждем...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    D300 это уже b1.5
    Обычно заполняют ж. б. каркас и здесь на форуме такие дома есть
    Вполне рабочий вариант. Льют колонны, заливают перекрытие, И из D300 делают стенку 300 -400 мм
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а монолитный каркас считается бюджетным строительством?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я знаю что такое решение считается сейсмоустойчивым и многие делают по этой схеме как раз поэтому
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    в сейсмоопасных регионах да, данная технология может считаться обоснованной со стороны денег, но в регионах не сейсмоопасных, данное решение применять не целесообразно!
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Странно - Польша -не сейсмо активная зона - а там только так и строят из газосиликата - причём всё - каркас -а потом заполняют газосиликатом - несущие стены напрямую из газосиликата ни кто не строит - у них законы по строительству более жёсткие !
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это не совсем так. Если задумано лить монолитное перекрытие, то в принципе можно вылить и колонны. На них материала не много надо. Не-бюджетно монолитные перекрытия выходят из-за стоимости опалубки. И тут уже надо считать и сравнивать не просто стены, а всю коробку дома с учетом перекрытий/колонн.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Узнайте сколько у нас будет стоить монолитный каркас "под ключ". Офанареете от цены. Хотя ничего сверхъестественного в нем нет. При нормальных ценах, такой каркас имеет много преимуществ, та же стена становится не несущей и если ее строить не из "утеплителя" то можно уменьшить толщину по сравнению с несущей и на материале/работах сильно выиграть - например газоблок D600 или большей марки и 15-20см. Утеплять же лучше утеплителями, а не толщиной стенового материала.
  10. salexo
    salexo
    salexo
    А наши коммерческие "строители" посмотрели на это и сказали: "Да вроде крепкий". И давай из этого г..на несущие стены строить, не им же жить. И частники подтянулись: "Дык ведь строят же, значит прочный, и я хочу подешевле, нафига мне монолит или кирпич". Заляпал потом штукатурочкой и норм.
    Зато смотри как пилится и штробится...
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Пилится знатно... и вроде на видео D400. D300 наверно можно саблей рубить.
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    С Вами согласен на 100 процентов - сам ярый противник каких либо утеплителей - В польше есть газосиликат - марка - которая у нас не прижилась - хрупкий - а толщина его - удивитесь -всего 28 см вместо 30 - и он - лёгкий - поэтому - каркас - заполнение - фасад и по нормам - европа давно живёт с законом об энергосбережении -
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Так для разнообразия Вот один из примеров - изгавнения материала - блоки без клея - вообще -просто так лежат !
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Я наоборот вижу смысл в утеплителях - у нас климат холоднее европейского. Однослойные стены выходят толще. А при толстой стене уже можно рассматривать пирог из твердой но холодной стены+утеплитель. Утеплитель же в разы теплее стенового материала - его просто потребуется меньше по толщине, да и за куб цены на утеплитель дешевле!
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Есть в европе такой програмный продукт - подобие нашего строительного эксперта и европейский инженер из любой проекторской конторки даже не заморачивается - просто просит данные у производителя в электронном виде на стеновой материал и сдвигая территориально - знает - что подходит -а что нет - а не как у нас в России - тыканье пальцем в небо ! - Расскажу про керамические блоки - у нас 2 завода - нет не инновации ! - а тупо списанное оборудование из европы - матрица не менялась - десятилетиями - а вот нормы в европе -изменились ! Херачит значит эти заводы керамический блок - - тот что самый большой - а значит -самый тёплый - когдато для европейца блок - сейчас делают у нас - а живём то мы -Севернее ! И начиная с Калининграда - и заканчивая Владивостока и всея России - мы тыкаем пальцем - либо тупо верим производителям отечественных блоков - херачящим блоки на списанном - не попадающим ни под какие рамки по энергосбережению европейском. Вот - от туда то и понеслось - утеплять - не утеплять реально надо - а производить нормальный стеновой материал для нашей климатической зоны ! 15 лет срок службы фасада - а потом опять дорогостоящий ремонт !
