1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Может в кладке раствор экономили и не до края просто... Видна щель, без раствора такого не будет.
    Некоторые хитро кладут блоки - с двух сторон помещают 10мм направляющие, далее ровно наполняют раствором, ставят блок и вынимают направляющие. Как результат - по краям не видно раствора.
    Да и если на блок без раствора что-то опирать то блоки поломаются, нагрузка будет не на всю площадь а на частичные стенки. Это как нешлифованный блок ТК под пресс загнать - тестировали уже, марка M25 выходит.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Блоки кладут полностью на раствор - и растворный шов -как в кирпичной кладке 10 -12 мм - это типичная халтура ! Вот есть образцовая кладка
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Технология кладки стен из керамического блока - - Блок ложиться полностью на раствор - и толщина растворного шва от 8 до 15 мм - для компенсации геометрии блока - хотябы 8 мм - но должно быть раствора - вот дом из того же самого блока ! Вт угол - где чётко показаны все геометрия блока - и трапеция и высота - это всё и уберается раствором - так как блок должен лежать чётко плоскостью на растворе - контроль по верху - только при кладке - иначе такая пляска будет !
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так Европейцы умеют считать деньги. Видимо технологичный блок да со шлифовкой - будет в разы дороже. А при наших холодах его все равно утеплять будут :) ну либо жечь дешевый газ в неимоверных количествах. Не будет спроса на такой - будут брать блок который дешевле. Нет спроса - не будет и предложения. Тот же устаревший по европейским нормам поротерм, который у нас выпускают - стоит >4000р за куб! Куб же щелевого 2.1NF 3000р. Дешевый газоблок тоже 3000р. Шлифованная супер ТК будет более 6000 за куб и кто ее покупать будет?
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Блок широкий, этажей мало, даже в методичке поротерма есть описание кладки, когда раствор не во всю ширину, а допускается 2 перерыва чтобы уменьшить мостик холода через обычный раствор. При этом прочность кладки снижается на 30%, теплосопротивление улучшается на 3-5%.
    Из поротерма 51 вон восьмиэтажку возвели https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-281#post-12710753, причем он там как несущая стена и бетонные плиты перекрытий на него опирают. Для 2х этажки прочности за глаза, можно в кладке чудить, но знать меру - например на клей не стоит не шлифованную.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Европейцы - считать то считают - у них газ очень дорого - отапливаются в основном электро - да и печками - предпочитают плавающее распределение тепла - больше мёрзнут - по чесному - 18 градусов у них - у поляков - норма. Были в гостинице - дык они только русскую речь услышали - первое что сказали - прийдёте в номер - обогреватель возьмите !
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Эту методичку паратерм писал для идеального блока - а не для того что реально есть. Блоки не идеальные - косо можно липицкой кладкой и потом трясись - как бы чего не треснуло - или того хуже - раствор не повис !
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ха-ха. Шлифованый ThermoplanS8 стоит примерно 166 евриков за куб. Правда, в цену входит машинка для укладки клея, клей, анкера и выезд шеф-бригады. Берут. Дополнительно утеплять в Питере его не надо.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Нормально все с направляющими - примерно как на видео. Побочный эффект что с краев немного пустовато, но это не страшно. Вероятно в том фото что-то подобное и использовали - ибо шов есть видно по щелям между блоками, но раствор не выступает и якобы не виден. Просто крайне точно нанесен раствор.
    В широком поротерме можно делать разрывы в шве, тут кривизна блоков не влияет. В таком инструменте требуется доработка - чтобы оставались не заполненные раствором промежутки.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Да ничего там не использовали =- хозяев развели - на бабло - слепили сарай и свалили ! Да и машинки эти - да - помогают - вот только опять в реалях - увы
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Наколай, заканчивайте какашками поливать керамику, газобетонное чудоюдо что ли начать показывать? подборка приличная... голова закружится.
    С точки зрения, что каменщики работали впервые, кладка произведена нормально, шов допускается делать и меньше 10 мм, если керамика позволяет, раз делали меньше, значит позволяет. По прочности кладка из керамики прочнее в три раза и более в сравнении с газобетонной D500, поэтому "косячная" кладка в малоэтажке простительна и заморачиваться по этому поводу не стоит, а вот если газобетон начать так укладывать на раствор, это да, это был бы фокус... поэтому, что ни говори, а от хорошо пиленного и хорошо разрушающегося материала мало кому хорошо,
    ЖБ. каркасное строительство дорогое, монолитное перекрытие дороже сборного ЖБ в два раза... есть ли смысл в монолите?, разводят народ на деньги по факту, и рады... плюсы от монолитного перекрытия сомнительны, все нагрузки может распределить более дешевый армопояс.
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я не поливаю - сам работаю только с керамоблоком уже 5 лет - этот материал выучил вдоль и поперёк и реально знаю что вылезет в скором будующем - Я за качество в строительстве и за профессионализм -а не за делитанство - Керамоблок и обычный кирпич - идентичные материалы в кладке !
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а что вылезет в скором будуЮщем?
    раз работаете с этим материалом, то зачем пишите подобного рода глупости?
  14. StarovSergey
    StarovSergey
    StarovSergey
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    данная технология самопальщиков не прижилась, т. к. имеет сомнительные несущие характеристики.
