1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. StarovSergey
    StarovSergey
    StarovSergey
    Стеновые блоки «Теплоблок» имеют трехслойную конструкцию, состоящую из несущего слоя - керамзитобетона, внутреннего слоя из утеплителя - пенополистирола и наружного декоративного слоя из обычного или цветного керамзитобетона.
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Нельзя пенопласт внутри оставлять. Мокрый фасад лет через 15 можно содрать и заново на стену наклеить утеплитель, а в случае с теплоблоком заново строить придется.
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ширина несущего слоя от 10 до 15 см... дальше нужно рассказывать?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может стоит изучить разрез ж/б панели для миллионов м2 домов крупнопанельного домостроения?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага. Винерберг строит показательный домик 2 этажа+кирпичный фронтон-внутренняя верста-100 мм.
    Может мы считать не умеем? Или аглицкие конструкторы винера что то съели? :))
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Стоит изучить. Когда эти миллионы строились никто не парился про энергосбережение. Ну не стало утеплителя через 15 лет, так ну и ладно, коммуналка лишь возрастет. Опять же прибыль монополиям.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может для вас это будет открытие-все панельки современные-трехслойные-внутри-или пенопласт или минвата. Все соответствуют снипам.
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    На момент сдачи безусловно. Каждый дом в обязательном порядке получает паспорт теплотехнический. А дальше? Дальше пенопласт на шарики рассыпается, а волокна минваты через максимум 14 лет теряют связующее вещество и сползают вниз. Я сам в 3-х слойной 16 этажке живу. 6 год, и с каждым годом летом все жарче а зимой прохладнее.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    считать какраз таки умеют, только вот в бельгии такого рода конструктив собирают в заводских условиях - уж не знаю на виброплите или просто, но раствор точно по рейке.
    Предназначено подобного рода жилье для социально не защенного слоя населения: студенты, молодые семьи и прочее.
    Теплоблок в рамки социалки у меня не вяжется... и еще раз повторюсь, собирается сие творение в полевых условиях... запаса прочности оно не имеет...
    венябергер еще крупноблочную кладку до идеала не довел, а уже в 100 мм полез...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот массовая застройка
    Серия дома КОПЭ
    Сносу не подлежит
    Наружные стены – железобетонные навесные трехслойные панели (бетон - утеплитель - бетон) общей толщиной 30 см.
    Иные достоинства
    Трехслойные панели (бетон-утеплитель-бетон) обладают повышенной теплоизоляцией.
    https://www.russianrealty.ru/useful/serii_domov/43912/
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    тоже самое что и в бельгии... жилье в 100 мм редкое гумно, звукоизоляция по типу каркаса, в остальном наверное имеет право на жизнь, австрияки видимо украинцев все таки научили кирпич класть.
    _
    одним словом, жесткий бюджет.
  13. salexo
    salexo
    salexo
    Вообще шняга какая-то, расчет на дебилов
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы наверное -обычный торгаш блоком - ваша задача - протолкнуть - моя задача - вами протолкнутый блок уложить - я пишу все проблемы с кладкой и мне наплевать на сам блок - Люди реально начинают понимать что за камень - когда он ложится - а ни когда красиво запакованный !
  15. Алекссашка
    Алекссашка
    Алекссашка
    Казань
    Кстати по блокам без упаковки. По факту работы сравнивали по весу одну и туже плотность и размер Д500 625-250-400. Теплоновский блок реально тяжелее. Но правда при падении меньше кололся и трескался нежели биконовский блок. Работал еще с плотностью 400 с шип пазом Теплон вот блок красота очень комфортный для работы. Единственное не все знают как его правильно укладывать. Есть не большие тонкости. А по поводу упаковки правильно не стоит кидаться на красивую упаковку.
