1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если Ваше "по максимуму" - это практически по минимуму, требуемому СНиПом, тогда всё более-менее понятно выглядит. :)
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну в принципе да). Но с учетом того что вокруг стоят дома в 2 этажа из D500 40см то эти показатели достаточно хороши.
  3. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Приветствую форумчане.
    В прошлом начал строительство двухэтажного дома 11х13 под ПМЖ в подмосковье, залил фундамент, глубина от уровня земли, 1,3 м, толщина 43 см.
    В этом году накрою плитами и буду возводить стены.
    Изначально планировал газобетонные блоки D500 толщиной 300мм с облицовкой кирпичом, как на картинке 1.
    Но почитав огромное множество статей начал сомневаться, в итоге сейчас выбираю между газобетоном и керамзитобетоном.
    Основные характеристики на которые я смотрел, просьба прокомментировать если я не прав:
    1. Циклы замерзания - керамзитобетон 50, газобетон 25. Как я понимаю это грубо говоря количество зим.
    2. Прочность - керамзитобетон прочнее и после кладки не происходит усадки.
    3. Вес - при использовании керамзитобетона нагрузка на фундамент будет больше.
    4. Паропроницаемость - она лучше у газобетона, но я до конца так и не понял, что этот параметр обозначает и как я буду чувствовать его в доме?
    5. Теплопроводность - судя по различным таблицам, которые я находил в интернете, газобетон на 30-40% хуже проводит тепло и поэтому затраты на обогрев дома будут ниже при использовании его.
    6. Теплоаккумулятивность - способность блоков обеспечивать прохладу в доме в жаркую погоду и сохранять тепло зимой. Как я понял этот параметр лучше у керамзитобетона, будет ли этот параметр компенсировать теплопроводность если использовать керамзитобетон?
    Сравнив параметры пришел к выводу, что долговечней будет керамзитобетон, а что бы компенсировать теплопроводность, думаю использовать минеральную вату.
    Подскажите будет ли дом теплый если стену делать как на картинке 2? Кирпич + 40мм вентиляции + 50мм минеральной ваты + 300мм керамзитобетонный блок.
    Какой лучше блок использовать (есть полые внутри а есть цельные)?
    Если есть кто строил примерно такие стены написать комфортно ли живется в таком доме? Затратно ли отапливать такой дом?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @HotDoc,
    У газобетона морозостойкость 50, а у некоторых производителей и 100 циклов. Под этим подразумевается полное насыщение блока водой, потом его заморозка, разморозка, снова насыщение и по новой. И только после 100 таких циклов у блока происходит не разрушение, а лишь снижение прочности. Как понимаете, в стене блок никогда не будет намокать на 100%.
    Прочности газобетона В 2.5 вполне достаточно для возведения трёх этажей. Зачем Вам больше?
    Это означает, что при высокой влажности в помещении, часть паров влаги стена поглотит, а после снижения влажности, снова отдаст в комнату. Таким образом достигается регулирование влажностного режима в доме, в чём то схоже с деревом.
    совершенно верно.
    Немножко неправильно, чем меньше теплопроводность, тем хуже блок пропускает тепло. Соответственно, в жаркую погоду, в доме из газобетона будет дольше прохладнее чем в доме из керамзитобетона.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    HotDoc
    И керамзитоблок, и газоблок суть бюджетные (ширпотрёбовские) варианты и хрен там редьки не слаще,
    тот и другой создают кучу проблем при строительстве и эксплуатации.
    Оправдано при крайней нужде либо для гостевых/дачных домиков.
    нормально - стены в 1,5 кирпича, 10 см минплиты и вентфасад из керамогранита, ФЦП, Этернита, Дерева либо металлического или пластмассового сайдинга, кирпич можно взять силикатный (керамический конечно лучше).
    Кирпичный вентфасад требует дорогого кирпича (типа клинкера), а обычную кирпичную облицовку без зазора ставят при стенах в 2,5 кирпича либо пористой керамике.
    Ну да, если зашторить окна и закрыть вентиляцию.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Halad, Не стоит заводить очередной холивар, по любому материалу можно сказать то же самое.
    Это тоже не самый бюджетый и не самый лучший вариант.
  8. salexo
    salexo
    salexo
    Согласен с предыдущим оратором. Двигаетесь в правильном направлении, не стоит обращать внимания на мыльные пузырики из воздухобетона. Дома из этого материала - только на продажу.
    пысы. Было мнение, не помню где читал, почему дома из пено-газо-бетона вообще называются каменными.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как и на трещины в кирпиче
    https://www.forumhouse.ru/threads/54097/page-107
  10. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Мдя, действительно холивар какой-то.
    В финансах ограничен, вот и выбираю по цене подходящее.
    Неужели никто не строил так как писал выше?
    Напишите кто строил дом для ПМЖ из керамзитобетонных блоков, какая у вас конфигурация стены и как жить в таком доме.
    Спасибо.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    20-30-40 cм керамзитоблок+ 10 см минваты+керамогранитная/сайдинговая облицовка -делали, нет смысла тратить деньги на облицовочный кирпич.
    Строили также 40 см КББ+кирпичная облицовка.
    Газобетонные строения с кирпичным вентфасадом не знаю, а вот с облицовкой без вентзазора видел (очень быстро возвели коробку с облицовкой, но потом удаляли высолы).
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так о «бюджетности» речи и не было, вне сомнений (и писал) что и КББ и Газобетоны - именно бюджетные решения.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что керамогранитная/сайдинговая облицовка выйдет дешевле чем классическая облиовка из кирпича ?
    Так здесь еще не такие уникальные косяки встречаются,
    Только вот зачем их плодить ?
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если из дешевого керамогранита 350р/м^2 и на дешевой стальной оцинкованной системе 250м^2, то дешевле. Хороший керамогранит где-то от 500-600р/м^2 Алюминиевая система тоже около 600р/м^2. Обычный облицовочный кирпич 20р/шт на метр надо 50шт. Дорогой облицовочный кирпич от 40р.
    Монтаж по идее проще кладки и должно быть дешевле.
    Выходят вполне сравнимые цены.
    Из плюсов - вентфасад навесной и не нужно уширять фундамент. Утеплитель не вечный, зато вентфасад разборный! А что делать с утеплителем внутри кирпичного колодца- непонятно. И плюсы вентфасада можно продолжать, смысла делать олд-скульный кирпич если стена с утеплителем - не вижу.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ilyahome, а не допускали такую мысль, что кому-то такой "олдскульный" фасад больше нравится? И вообще как можно обсуждать, чьи то вкусы в сравнении со своими - нееее понятно).
