1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ilyahome,
    Вы факты не передёргивайте, внимательно прочитайте приведённый Вами пост, про что я там говорил.
    Точка росы конечно будет внутри стены, только при однослойной кладке, при правильной отделке, не происходит влагонакопления, поэтому замерзать там нечему и соответственно, ничего не разрушается.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Правильная это паропроницаемость всех слоев пирога стены всегда возрастает изнутри наружу? Как тогда про облицовку кирпичем газобетона - есть конечно вентзазор, но правильно ли его исполнят и теоретически а тем более практически? Это правильно делать стену, которая изнутри разрушается и это даже не видно? Облицовка снаружи может быть гуд - этож качественный полнотелый кирпич да и не мокнет он изнутри ведь вентзазор. А несущая стена внутри уже и намокла и заморозилась черт знает сколько раз за год-два-три. Была бы штукатурка - увидели бы.
  3. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Понятно. А сколько дом можно продержать без отделки кирпичом? Без ущерба для блоков.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну не получится у вас теплой стены с колонной и все в 200 мм
    Чего фигню всякую писать ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сколь угодно долго, при условии, что на блок нигде не будет течь вода. То есть, при обустройстве крыши и водосточной системы, отделку блока можно производить хоть на второй, хоть на последующие сезоны.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот именно - при правильной отделке однослойной стены - а так - кафель или латекс - спасение - старые немецкие дома у нас в области - кухни делали такими - чтобы стена -выходящая на уличную стену была минимальной и плюс окно и кафель - дома по 100 лет в 38 см стены и чёт ничего не разрушается - а вот как утеплил минватой и полезла и плесень и разрушения. У нас в области много таких загубленных домов - Наши предки куда более заботились об эффективности жилья -чем мы - дома веками стоят и народ комфортно себя чувствует -Многие европу не сильно сравнивайте - европейский дом по законам -должен быть очень дорогой - так контролируют социалку - ИЖД формирует целая отросль и цель их -зарабатывать бабло - но законно - создавая чудовищные законы по энергосбережению !
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Не можно, а нужно - минимум год, внутренние мокрые работы опять намочат стену неслабо. Вообще производители газобетона не скрывают, что он мокрый и долго сохнет - http://www.aeroc.ru/physics/dry/
    Быстро построить и въехать в газобетонный однослойный дом черевато - он не будет работать как утеплитель. Дом с утеплителем работает сразу, что пенопласт и штукатурка по нему, что минвата с вентфасадом.
    P. S. через год можете передумать и не облицовывать кирпичом - такое понимание придёт, что это худшая из облицовок.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так это понятное дело - в ванной и кухне надо делать паронепроницаемую стену (плитка до потолка или обои паронепроницаемые - которые мыть можно) + принудительную вентиляцию. Иначе влага идет из стены наружу все разрушая при заморозке. В комнатах же не такой влажности и дышащая стена реально работает и по выводу CO2 а не только регулировка влажности.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Особенно про вентиляцию - в окурат и наступает экономия - а мож по дешевле аль ещё как - мож что нибудь придумаем - Вент каналы - дорого - сборка ещё дороже - тут ещё и выход на крышу - неприменно из кирпича подавай и всё - форточка !
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если за обогрев стандартная сумма, не зависящая от количества вылетевшего, то конечно форточка. Иначе - рекуператоры. Кстати крайне недорогая штука, если посмотреть сколько тепла при вентиляции назад возвращает. На кондиционирование тоже работает - холод сберегает.
    Ну и самый мега сберегатель - при охлаждении это металлические жалюзи. Они покрашены в белое собственно выглядят похоже но горизонтальные как правило, главное чтобы была не пластик/тряпка. Если большие окна, то замена тряпичных жалюзи на металлические просто огромно сказываются. Вплоть что кондиционер не очень то и надо включать.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Какие рекуператоры - если народ экономит на стандартных каналах вентиляции - вытяжка и та порой проблема
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Народ летом задумается, как только счет за кондиционер увидит - он не от газа а от электричества. А так да, с хорошо паропроницаемыми стенами если отделка это не испортила - может быть комфортно, что газоблок что ТК без дикой принудительной вентиляции. А вот если стены бетон или там ЭППС как утеплитель, то крайне быстро почувствуете на себе что дышать нечем - это всего лишь накопился вами выдыхаемый СО2, кислорода все еще много, но организм реагирует даже на небольшое превышение CO2.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ilyahome, вы что народ то кошмарите) неоднократно посчитали, что рекуператор при объёме дома до 1000 м3 не является экономией, рекуператор не охладить вам дом и не заставит отказаться от кондиционера, вещь хорошая, удобная, комфортная но его роль в экономии денежных средств преувеличена. П. С. А так ли много жрет кондиционер электричества? И кирпичным фасад зачем людей стращать, навязывая свои вкусы.
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Рекуператоры - кондиционеры - а не проще ли сделать нормальную стену - чтобы летом - прохладно - зимой тепло и дышалось - аль - барагозить с пирогами из пенопластов и минват - чтобы потом тратить бабло на кондиционеры - сомнительно всё это -
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если меньше ставить дефисов в текст, то намного проще донести свою мысль до читателей.
    По стене- для того, что бы не тратить бабло на кондиционеры, надо строить стены из прочных, теплоёмких материалов (бетон, кирпич, песко-цементные блоки и т. д) и утеплять снаружи толстым слоем нормального утеплителя.
