1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Кому как - я противник утеплителей ! Особенно для нашей Калининградской области - зона вполне подходит для постройки без утеплителей - да и сырость - просто зашкаливает !
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Ну так снимите одежду, не пользуйтесь одеялом, из холодильника уберите весь пенопласт, проделайте дырку в стенке термоса. И так далее. Ведь во всех этих случаях работает озвученный мной принцип- теплоёмкое ядро, с утеплителем снаружи. И именно этот принцип позволяет эффективно поддерживать нужную температуру. Если посмотреть более глобально, то только из-за этого вообще есть жизнь на Земле. Колоссальная теплоёмкость океанов, укутанная в одеяло из воздуха. Так может не надо придумывать велосипед? Его природа уже сама изобрела. Надо только скопировать её решение. И это будет самый эффективный вариант.
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Да, спасибо посмотрел, но сомнения не рассеялись. То что под вентфасад - обыкновенные плитки 50х50 см и, соответсвенно вид мавзолея. Те что под камень и кирпич - это только под наклейку, соответственно проблемы с влагонакоплением. Т. е. та что под камень подойдет только для отделки фундамента, для фасада я бы поостерегся. Тогда в чем выгода, проще обклеивать натуральным камнем, у нас ракушняк нескольких видов дешевле в пять раз, при этом пористый, дышит и реально натуральный.
  4. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Здравствуйте. Мучаюсь выбором материала стены
    1 Керамический блок 51-вентзазор-облицовочный кирпич 120
    2 Керамический блок 51-вентзазор-облицовочный кирпич 65
    3 Керамический блок 51-вентзазор-штукатурка
    4 Керамический блок 44-вентзазор-облицовочный кирпич 120
    5 Керамический блок 44-вентзазор-облицовочный кирпич 65
    Что будет оптимальней построить по деньгам? Сам склоняюсь больше к 3 или 4 варианту.
    Можно облицовку выполнить после постройки коробки?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не с того начинаете. Нужно определиться чем будете топиться, а от этого уже и толщину стены подбирать.
    Если будете топиться газом, то можно и 4-5, а дальше смотреть по стоимости облицовочного кирпича и работы. Под штукатурку вентзазор не нужен.
  6. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Спасибо за ответ.
    Забыл указать топить электричество и газгольдер. Магистрального газа не будет. Дом под ПМЖ. Московский регион.
    По штукатурке (автоматически напечатал) конечно без вент зазора.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На мой взгляд, лучше взять газоблок д 400 375-400мм. Будет дешевле и теплее, проще работать.
    Про отопление почитайте у Скептика https://www.forumhouse.ru/threads/194577/. Не стоит зарывать деньги в землю, а лет через 10-15 по новой.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Николай1980, 1,5-2 метра железобетона) и возможно не понадабяться кондиционеры и утеплители).
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вы уже спрашивали про теплую стену, не дорогую - керам блок, к. м. к. - ни 1 ни 2 требованию не соответствует, без доп утепления. Во всех 4 вариантах.
    При таких условиях, если 2 этажа, "просится" автоклавный газобетон. D400, мм 500 толщины.
    Себе на 1 эт дом, (ПМЖ, без м\газа) - выбрал в 2013г. D300/ 373мм, Вторая зима - разочарований нет. Теплопотери расчетные, порядка 50-ти Ватт на 1м2, совпадают с реальными.
    @Shadow31 опередил с д400 ;)
  10. Caxar
    Caxar
    Caxar
    За сылку спасибо. О таком варианте думал(+ рекупиратор, правильные окна и теплоизоляция крыши и тд). Газгольдер больше как резервный вариан на случай не хватки 15 кв электричества.
    По газоблоку думал, но керамика больше по душе
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Надо сравнить сметы строительства, знать стоимость эксплуатации, оценить риски и расставить приоритеты - что рациональней, "греть душу" или построить дом в соответствии с реалиями.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если брать керамику, то лучше кирпич.
    Из газоблока дешевле и теплее, керамика при той же толщине холоднее, менее дуракоустойчива.
    При ограниченном бюджете и желании строить каменный дом - газоблок.
    На случай нехватки поставьте каминную топку с теплообменником. Убьете сразу двух зайцев: и красиво и тепло.
  13. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Да спрашивал, но так в голове и не утряслось.
    Считал в калькуляторе теплопотери 44+облицовка 120= 32.56 кВт•ч, а 51+облицовка 120=28.81 кВт•ч
    Результаты вроде хорошие. И под такой стандарт еще надо будет все остальное подогнать.
  14. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Спасибо за ответ.
    Про каминную топку с теплообменником тоже думал.
    Газобетон смущает из-за того, что планируются монолитные перекрытия.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ - Вот монолитные перекрытия облегченные с расчетами
