1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Долой смущения. Монолит, спокойно по расчету заливается. В этом году, монолитные перекрытия запроектированы на 3 (трех) домах. Единственное неудобство, после заливки - ждать пока наберет прочность ок 10 дней. Но на стройке, всегда есть чем заняться.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Caxar, в Ваших условиях оптимальней будет построить дом полнотелый кирпич 24 см или 20 см пескоблоки с заполнением пустот бетоном, 20-25 см утеплителя, ППС или минвата, штукатурка. Посмотрите энергоэффективные дома, которые строит
    СТАСНН
  3. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Не в бровь, а в глаз! Проекту доделаем. Смету посчитаем. Репу о потрём, мож и самнения пасется)
  4. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Прошу совета по стенам, проект в процессе завершения. Живу в сибири, до -45 бывает зимой, отопление магистральный газ + инфакрасные полы...
    изначально думали сибит + обкладка в пол кирпича, но хочется чтоб тепло, не дорого (сибит не нравиться тем, что впитывает влагу, и доме сухо очень)
    - нигде нет нормальных отзывов про РИСТЭМ, но само сабой его тоже в пол кирпича... что посоветуете?
  5. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Посидел до двух ночи почитал тырнет.
    до D500 включительно это теплоизоляционный материал
    от D500 и выше конструктив
    из400 ставить несущую стену с монолитным перекрытием и 2 этажа - мне кажется ка в ТРАНСВАЛЬ ПАРКЕ будет (а мне в доме жить)
    Если собирать стену из D500 (как компромиссный вариант) и ставить стену в 500мм+вент зазор+120 облицовочный кирпич= 30.07 кВт•ч и это холоднее чем Керамический блок 51-вентзазор-облицовочный кирпич 120= 28.81 кВт•ч
    Экономию в стоимости стены еще не считал, но пока что фигня получается или я что то не то в тепло калькуляторе ввожу.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=150&ld1=0&le1=1&lt1=0&mm1=474&ld2=5100&le2=1&lt2=0&mm2=179&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=172
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=150&ld1=0&le1=1&lt1=0&mm1=474&ld2=5000&le2=1&lt2=0&mm2=448&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=172
    Но керамика както экологичней.
    Где правда жизни!
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Правда - в практике применения ответственных расчётов ;)
    2 часов 1 ночи мало - месяца через два приходит поминание вопроса.
    Чтоб найти правду в Инете - отсекать ересь, фантазии и откровенную сознательную ложь, надо ставить "фильтры" + знать правильный вектор поиска.
    Один и таких векторов => вдумчиво изучить подборку материалов, практику применения комрадов: @Глеб Грин, => https://glebgrin.ru советы частникам; @44alex, => мои темы https://www.forumhouse.ru/entries/7239/
    Изучив теорию, дело за малым - реализовать полученные знания. И всё - живи в правильно построенном доме, радуйся жизни :)]
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Монолитное - наоборот не так страшно, страшнее плиты опирать на D400. Плюсом к монолитному перекрытию - можно лить колонны и делать стены не несущими.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Ilyahome, вам присущи фобии. Надо с этим бороться. Отсутствие фобий - рационально экономит деньги при строительстве\эксплуатации. И жить, не так страшно становится ;)
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    отказаться от кирпичной облицовки (на морозе она не нужна в принципе).
    Единственный вариант - облицовка как элемент стены, но для таких морозов даже 51 блока будет мало.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Правда нелицеприятна - жить долго, но не-хорошо, либо хорошо, но недолго.
    Без вариантов, при всех равных дом с колоннами и монолитным перекрытием будет долговечнее, чем просто с кирпичными стенами, и ещё более долговечным по сравнению газобетонными стенами той же толщины.
    Если есть деньги на перекрытие, чего экономите на стенах?
    И если не планируется 100 летняя эксплуатация, то зачем монолит (ломать будет очень тяжело).
  11. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Облицовка - долговечный фасад и как элемент стены.
    Почитаю, посмотрю еще.
    ЖБ каркас как вариант можно посчитать
    ну а ломать та точно уже не мне)
  12. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    а если подробнее? облицовку хочу как раз ради тепла... ГБ + утеплитель + обкладка, что не так?
  13. salexo
    salexo
    salexo
    прямо к месту опечатка, видимо это относится к пено-газо...
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот картинки. Подставлял в калькулятор по твоей ссылке.
    по ним видно, что любой из вариантов теплее ТК:
    С ТК нужна более опытная бригада и он более хрупкий. ГБ более однородный.
    Насчет нагрузок.
    Если Д400, то брать нужно с классом прочности Б2-2,5, если уж совсем тараканы одолели, то Д500 с Б 3,5.
    Вот табличка, на ней видно возможные нагрузки
    А вот первый попавшийся расчет, но суть ясна:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62124/page-77#post-5950622.
    Чтобы понять что дешевле, нужно считать
    Ср. цена ГСБ 3500руб м3 + доставка 340руб м3+клей 200руб мешок.+ср. стоимость работы 1500м3 =5540 руб м3 готового изделия+ перемычки, армирование+ арм. пояс.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Гб - зачем тогда утеплитель? А если утеплитель, то зачем 12 см обкладки?
    Стена (нужна) не тоньше 30 см, +10 см утеплителя+12 см облицовки - 52 см толщины, с непонятными характеристиками (переход стена-утеплитель и утеплитель-облицовка).
    Стена, как я понимаю, несущая, возводится один раз, переделка в дальнейшем невозможна, логичней выбрать более прочный материал.
    Далее 20 см утеплителя и вентфасад (есть варианты под кирпич).
    Либо делать однородную стену из газобетона 50 см с перевязкой блоков и штукатуркой с двух сторон.
