1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Спасибо за совет.
    по калькулятору с керамикой 51 и облицовкой 120 у меня получилась чуть теплее чем с В500-50см.
    в керамике ставил замкнутую воздушную прослойку, а в газобетоне вентилируемую.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так керамика чуть толще) Потом внутри штукатурить чуть толще и этих чуть может много набежать.
    В том то и дело, что условия Вы разные задаете для ТК и ГСБ Замкнутая воздушная прослойка у Вас идет в расчет только к ТК. С замкнутой газоблок будет теплее керамики. Вариант замкнутой в. п. применим и к ГСБ, но только когда дом полностью просохнет после внутренней отделки.
  3. salexo
    salexo
    salexo
    Вставьте между ними теплогидроизоляционный слой.
  4. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    а как себя будет вести штукатурка? сколько лет прослужит? не пойдет ли трещинами?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разница получается несколько кВт с метра за отопительный сезон. Столь ли важны лишние 300-500 рублей в год?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Будет стареть, трескаться и отваливаться, как любая штукатурка. Прослужит от 5 до 20-30 лет в зависимости от намокания (будет мокнуть-меньше).
    Но ничего особенного, любой «бюджетный» фасад ведёт себя точно так же.
    Из преимуществ - у вас не будет никакого металла/дырок в стенах по сравнению с любыми аналогами.
    У вас будет минимальная толщина отделки/не будет «бойниц» и проблем с креплением чего-нибудь.
    Фасад можно будет перекрасить по желанию, как и до-утеплить и до-отделать.
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я за однородную стену -без утеплителя - Вполне достаточно и реально сделать стену (Не везде конечно) В Калининградской области стена из Керамоблока 510 или из газоблока в 400 мм и штукатурка вполне достаточно - Термоса из пенопластов - ну это как то не стена .
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если правильный пенопласт (паропроницаемый) или минвата, то термоса не будет. Зато утеплитель не только в разы теплее, но и защищает стену (в однослойной точка росы внутри несущей конструкции!) -бывает и так - https://www.forumhouse.ru/threads/296418/page-11#post-12845224
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы это простому обывателю обьясните ! Сейчас всё по дешевле надо - Пенопласт -самый дешевый - а значит не паропроницаемый. А вот про росу - уж не надо - домов уже насмотрелся - Старый немецкий дом -100 лет стоит - никаких разрушений - облепили пенопластом или минватой - начинает разрушаться - причём за несколько лет - а это и есть - роса ! И почему однородные стены - не разрушаются - загадка - ?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут скорее обратная зависимость :aga: - дешевый пенопласт малой плотности ПСБ-15 более паропроницаем, чем фасадный ПСБ-25Ф. А у ещё более дорогого "фирменного" ЭППС с паропроницаемостью совсем плохо. :aga:
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Пенопласты и прочая ЭППэсня -это всё уйня !
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если головы нет или руки из одного места, то испортить можно все что угодно. Разрушается все, только с разной скоростью. Из полнотелого кирпича не выйдет сделать однослойную тонкую энергоэффективную стену. А поризованным/пустотным материалам далеко до прочности и долговечности хорошего кирпича. Стена из кирпича+утеплитель однозначно надежнее однослойной из поризованного недо-теплого и недо-несущего материала.
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот в чём отличие кирпича от поризованной керамики - если всё сделать как надо - ?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос только в том, сколько надо той "надежности" и для чего...
    Ну, и старая фишка - кирпич с утеплителем, конечно, проектируют и ставят исключительно не способные накосячить суперответственные высококлассные специалисты, а недо-теплые,несущие материалы в стенах только от безграмотных криворуких проектировщиков, строителей, у которых "косяк" - второе имя. :aga:
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Водопоглощение - у ТК оно 15%, у не поризованного 8-10%, даже у силикатного 10%.
