1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В чем лучше? Если она или толще=дороже или холоднее выходит? А если далее пойти и заменить не очень эффективный утеплитель D300 на правильный - минвату, то стена D600-D1000 250-300мм + минвата 120-150мм будет и уже и теплее и прочнее и дешевле. Минус - срок службы минваты, но тут же плюс что она защищает основную несущую стену, а в однослойной D400-D500 неизвестен срок службы.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В наших реалиях (практическое отсутствие расчетов, косяки строителей, нестабильность качества материалов...), лично мне, спокойнее с однослойной (однородной) стеной. Хотя-бы исключается разная усадка слоёв газобетона разной плотности... да и боле прочный внешний слой, позволяющий большее разнообразие и надежность облицовок в последующем, тоже плюс...
    Про дороже вообще разговор отдельный - без конкретных расчетов, если брать условия "по среднему", то непонятно, какой смысл набирать газобетоном такое сопротивление теплопередаче. Может, конечно, предполагается кВтч для отопления покупать по доллару за штуку, тогда конечно...:aga:
    Ну, а если готовы "идти далее" - до минваты, то зачем тогда нужен более дорогой и не такой эффективный газобетон? :faq:
    Если подходить серьёзно, то нужно расставлять приоритеты, определяться с ценами, за что и сколько готовы платить, чем готовы "пожертвовать" - в общем, разговор должен быть привязан к конкретному дому, в конкретном месте, для конкретного человека... А иначе общие рассуждения практически ни о чем получаются. :)
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Газобетон вообщето самый дешевый материал для несущих стен. Неэффективен он как утеплитель - его в 2,5-3 раза надо толще делать. Стены то нужны - куда утеплитель крепить :) Из "тяжелого" можно делать достаточно узкую стену - если 1 этаж то 250мм сразу, если 2 этажа то нижний 300, второй 250. И при этом не боятся опирать на такой и плиты. Да и армопояса вероятно для D1000 не требуются.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если под утеплитель, да ещё 250мм, то может лучше всё таки цементно-песчанные блоки, скорее всего дешевле выйдет... Тем более, что ГБ плотностью 1000 обычно только под заказ.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Рекомендую, вооружившись калькулятором или экселем-попробовать сосчитать. Это же несложно.
    И сможем сравнить. (Единственное, что не победить в цене -это одноэтажный оштукатуренный дом из 300 мм аэрока с плотностью 300 и прочностью В=2. Все остальные ваши замыслы-неэффективный попадос на бабос.
    Про стоимость материалов и работы-грунт-клей-минвата 120 кг-куб-грунтовочный слой-сетка-армирующий слой-декоративная штукатурка-вам лучше узнать у Надежного...хотя могу и я предположить-на сегодня-м2 мокрого правильного фасада со слоем минваты 150=в районе 3 тыс руб-м2. Это если повезет с фасадчиками...)
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Они паропроницаемы? Скорее нет, тогда они попадают в категорию панельных домов или с несъемной пенополистрольной опалубкой. Такие отметаю как крайний бюжет и некомфортные для проживания.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если стена в 1,5 полнотелого кирпича М100, то чем утеплять снаружи? ЭППС не подходит из-за отсутствия паропроницаемоти. Может минвата или ПСБ? Что более рационально, если поверх утеплителя будет мокрый фасад или толстая штукатурка с углублениями "под камень"?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Более рационально - ПСБ
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    500мм газоблока D500 (куб 3000р) на метр стены 1500р
    300мм (250мм второй этаж) газоблока D1000 (куб 3700р) + 130мм минваты (для вентфасада самая дорогущая Paroc Extra 100мм+ Was 35t 30 мм)= 1110 (925) + 180 + 200 = 1500 (1300) р
    Равные цены за материал, но:
    1) С утеплителем будет теплее R=4,17 у D500 против 4,95 у D1000+утелитель (посчитано для идеальной 0 влажности, при нормальной влажности будет печаль у газоблока. При уcловиях B c утеплителем пересчитанным под влажность выходит уже лучше = 4,33 чем у идеально сухого D500)
    2) Стена с утеплителем на 70мм (120мм - на 2 этаже) тоньше И ! Утеплитель вывешиваем - ему не нужен фундамент! И получаем что внутри выигрываем в площади по 200 (250) мм на каждой стене. Если дом 10х10м это 7,36м^2 (9,25) или + 9% (11,4%) площади! Нехило так никакого мошенничества а дом на 10% просторнее стал.
    3) Цена на работу будет меньше - потребуется меньше кубов газобетона (возить, укладывать), а крепление утеплителя крайне дешевое при фасадных работах.
    4) Опирание на фундамент - 500мм и 300мм. Знатная экономия.
    5) Нет всяких армопоясов, трещин, страха что однослойная стена будет разрушаться
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В мире никто не производит такой материал (автоклавный). О чем именно вы говорите?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А зачем автоклавный? Какая разница как сделали тяжелый блок... Нам же не требуется супер-теплый и при этом чтобы не развалился.
    Прочности B 4.0 не хватает у D1000 для 2х этажей ?
    Не знаю, снесут ли ссылку, но плотность - регулируется, есть и D1200. Количество газообразователя меняется и получаете что надо. Ссыль (не реклама) - https://www.blokprom.ru/item/stroitelnie_bloki/gazabetonnie_bloki/stenovie_bloki/367.html
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Странные у Вас сравнения.
    1. Двухэтажный дом из газобетона в большинстве случаев можно построить и из D400. Его нужно, соответственно, всего 400 мм.
    2. Газобетонный блок в 400 мм в большинстве случаев можно спокойно свесить на 100 мм. Вот и вся экономия на фундаменте.
    3. Блок из газобетона d1000 будет весить... 600*300*250 - 45 кило сухого веса. Влажный - больше 50. Я посмотрю, кто Вам его недорого класть возьмется...
    4. Однослойная стена из ГБ самодостаточна и ее можно бросать на следующий сезон, потом спокойно штукатурить изнутри и дальше жить. Стена с минватой потребует немедленной наружной отделки.
    5. Монтаж фасадной минваты - это тоже не баран чихнул. Сажаем на клей, крепим грибочками, усиливаем углы... вряд ли тут получится сильно сэкономить на работах...
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Что за марка, прочность? Какова цена за куб? Не боязно плиты ставить?
    Бред. Ни в коем случае нельзя.
    По выше приведенной ссылке есть и 400х300х200. если он не автоклавный, то должен быть суше автоклавного (у такого мокрого +30%воды).
    Никто не лепит вату сразу на ГБ, ее лепят только с фасадом. ГБ D1000 безопаснее оставлять чем D400 при недострое.
    При фасадных работах может быть бесплатной (У Надежного так и есть - спросите :))
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А производители то об этом и не знают и все разрешают свешивать до 1/3 блока наружу. Почему Вы это считаете бредом? Обосновать сможете? Примером, цифрами, ссылками?
    При рассчитанных нагрузках, плиты можно укладывать и на газобетон прочностью В1.5
    И в случае проживания в таком доме получим покрытые изморосью швы кладки и повышенные счета за отопление.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Я в недострое не собирался жить, если прочтете вопрос - там было неверное предположение что вата крепится сразу при возведении стены без установки фасада и это отправляется зимовать как есть.
    С вывешиванием - все просто. Если 2 этажа и бетонное перекрытие, то тонкая и непрочная несущая стена может стать роковой. Пример стены 1 кирпич - http://tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten Там и написано - сразу не рухнет... но все материалы со временем разрушаются и как бы внезапно лет через 10 не обвалилось.
    Газоблоку D400 сколько до кирпича M100? Скорее пропасть, M25 вероятно у него? Ну у дорогого может M35 когда купили. Перечитайте статью и замените в ней кирпич на 300мм M35.
    И тут еще более сложный вопрос - а какой срок службы у газобетона D400 в однослойной стене? С утеплителем - понятно, в газоблоке не бывает минусов и от 100 лет при таком комфорте. В однослойной стене - одни непонятки, автоклавный придет с 30% влажности - таково производство. Если построить коробку осенью и не обогревать - такое чудо уйдет зимовать. Да с огромной влажностью и каждый день когда плюс, и ночь когда минус это 1 цикл заморозки/разморозки. Размораживаться может и на солнечной стороне днем когда даже минусовые температуры. На некотых газоблоках F35 и это пипец если стена рассыпится за одну зиму.
    Вы знаете про проблему нижнего блока - промерзание, но видимо не думали над причиной. Она простая. Если у вас нет отапливаемого цоколя или УШП, а фундамент как у всех - типа ленты (или мало заглубленная плита и цоколь с продухами и т. п.) и более менее нормальная теплоизоляция пола 1 этажа (ППС 200мм), то даже утепленный фундамент все равно будет с минусовой температурой зимой. А нижний ряд стоит на нем и более того - сбоку будет этот самый ППС до внутренностей дома и дом не будет греть этот ряд. Ничего сильно не обогревает этот нижний ряд, хотя конечно некторый тепловой поток будет, но он только ухудшает ситуацию. И этот блок будет замерзать и размораживаться практически на всю глубину и это будет циклически ибо день/ночь сильно разные внешние условия.
    И этот блок, которому достается более всего вы предлагаете на 1/4 вывесить еще? Я даже предсказать не берусь - обрушение где начнется, или срежет блок по диагонали или выдавит стену внутрь в зависимости какие погрешности будут у стены - куда будут отклонения.
