1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    а, что бы вынести мусор из квартиры нужно вызвать мусорщика не менее 3-го разряда ха ха
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Можно скопировать заводскую конструкцию ригеля у любого производителя ЖБИ, но мы делали проще - укладывали плиты впритык насколько возможно, а оставшиеся промежутки (30-40 см) заливали керамзитобетоном (с арматурой и соответствующим опиранием естественно).
    Можно также сделать в крайних плитах вырез под колонны.
    Если перекрытие 2 этажа деревянное/мансарда то вполне достаточно армпояса.
    Колонны позволяют резко уменьшить требования к стенам и обеспечить свободную/изменяемую планировку.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    За последние 100 лет нормативы менялись неоднократно, как и методики расчёта.
    И какие нормативы и методики будут через 20-50 лет, сказать сложно, а вот посмотреть реально существующие дома (и промышленные и самостройные) 20-50-100 летней давности можно свободно.
    И что/какова будет эта 2,0 лет через 50?
    В то же время, согласен, что если лет через 20-30 всё равно под снос, то не стоит связываться с монолитом, кирпичём и бетоном.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Может кто и справится, люди вон и по канату ходят. Даже со стенами в 15 см мне на домик потребуется кубов 40 бетона. Это примерно сто тонн. Самому его замешать вручную мне уже здоровья не хватит. Доверить этот процесс таджикам, в надежде что они будут тщательно соблюдать технологию и выдержат марку бетона - утопично.
    А из них 50 тонн мне еще на второй этаж нужно будет перетаскать... при этом соблюдая какую-никакую непрерывность заливки. А то с прочностью всей этой конструкции можно будет распрощаться.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кто хочет, тот делает, кто не хочет, тот придумывает причины, что бы не делать...
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Ну, зачем так то? Мыслит форумчанин прогрессивно и разумно. Только всё вокруг газоблоков закрутилось, а есть и другие "каменные" материалы стен, ж/б, например. Вон, alexxxxx построил и доволен. И утеплять надёжную, крепкую и недорогую стену можно не только стиролом и фенолом, есть опилки, например, или производные от таковых. КМК, если что...
  7. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Я, не дочитав до конца, Вас в пример привёл...:)
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Пишем - хвалим утеплители - а про комфорт - ни слова - Вам же жить в этих домах !
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Немного разобравшись - отошел от однослойной конструкции. Это строить вводе бы просто, а в реальности вылазит куча проблем. В двухслойной такого нет - нет проблем с несущей способностью ибо там можно и нужно применять самый прочный материал. Нет проблем теплопроводности - утеплитель работает сразу, а газоблок на нормальные характеристики выйдет через 2 зимы. Нет вопросов по разрушению неутепленной однослойной стены - в случае утеплителя он на себя берет защиту несущей стены и просто не будет минусовой температуры в несущей стене. Ну а раз в 30 лет утеплитель можно и сменить - его 13см, при этом несущая стена была в тепле и не разрушалась, это
    заведомо >100 лет. Для однослойки газобетона пишут до 60 лет... И это не просто так - однослойка снаружи уходит в минуса, влажность в ней не менее 4% и хоть и медленно но это ее разрушает. И тут вопрос - вата она как бы при небольшом увлажнении ничерта не разрушается, ну чуть разожмется/сожмется - она снаружи и ничего на ней не стоит и может менять объем как захочет. А газоблок - он несущий, нихрена без микро разрушений заморозка не проходит... а далее он теряет через N циклов прочность которой и изначально не много было. И нахрена такая однослойная стена - слабо несущая, не теплая, дорогая! Я лучше утеплитель раз в 30 лет поменяю а несущая стена будет как при стройке - ее не разрушали минуса ибо утеплитель защищал.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дак стена нифига не дышит - в палатке тоже можно жить -
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Мда, обозвать дорогую и хорошую минвату дешевкой - это надо иметь незаурядные способности. Я естественно ее не под штукатурку привел. Нужен дешевый вентфасад - считайте сайдинг поверх такого. Для себя я конечно не предпочту такой фасад ну и вата совсем не бюджетная. Тут как бы сравнение основного пирога стены, и как я вижу двухслойной стене из крепкого несущего материала+недешовой вате ничего даже близкого по цене, теплосопротивлению, надежности еще не предоставили. Я ждал бы пенопласт-любителей и т. п. но чет даже они не вылазят.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это какая стена не дышит? С минватой и тонкой несущей из газобетона? Прежде чем писать - разберитесь, посчитайте, а то выглядите как всеобщее насмешите.
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Твой вариант - это прежде всего -сарай в котором жить -просто не возможно !
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Рассказывайте далее сказки (без объяснений позиции, т. е. без приведения фактов, я буду надсмехаться над такими ответами и добивать фактами). Немцы минвату на фасад крепят уже давно. Минвата настолько паропроницаема что вы даже не в курсе этого.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Уважаемый - лично меня уже достала твоя агрессивная пропаганда 130 миллиметровой минваты ! А то что немцы делали -мне насрать - покажи реально дом в котором живут люди -по твоей технологии - У меня есть дом в котором я живу уже 6 лет - покажи своё - задолбала твоя рекламма!
