1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Еще назрел вопрос к вам, уважаемые профи. Если для наружных стен использовать гб Д400 В2,5 означает ли это что и для перегородок надо использовать теже характеристики, для более равномерной усадки или же все же лучше увеличить характеристики до Д500 В3,5? Как вы относитесь к перегородкам внутр. толщиной 120мм? Собиралась использовать 150мм, но более внимательно изучив свой проект нашла значения120 мм, мне это позволит не отходить от проектных размеров межэтажной лестницы. СПАСИБО всем кто отвечает. Немного лирики. Сегодня посмотрела видио с участием Глеба Гринфельда. Еще больше понравился. Отдельное ему и Дмитрию (Димастик) спасибо за терпение и за потраченное время на нас, пытающихся разобраться что же нам нужно, чтоб построить дом своей мечты.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут Вы совершенно правы. Блоки в плёнке совершенно не зря. И у этой плёнки есть своя функция. И эта функция вовсе не в защите от влаги, а как транспортная упаковка. Чтобы при перевозке блоки стояли плотно и не рассыпались. Для этого и только для этого. У кого то из производителей встречал рекомендацию, после доставки блока на строй площадку упаковочную плёнку разрезать, оставив только сверху в виде шапочки. Как раз для просушки блоков.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если там не утеплять, то будут мостища холода, там, где монолит, гсб же не закрывает весь фасад.
    Сколько наблюдаю, то не везде утепляют.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ольга, перегородки можно делать из любого материала, не обязательно из газоблока. Если у Вас по проекту перегородки шириной 120 мм, то они должны быть в пол кирпича, как раз под этот размер. Чем выше плотность материала, тем лучше будет звукоизоляция. Но увлекаться этим тоже не стоит, не стоит забывать, что звук идёт по пути наименьшего сопротивления, то есть, не пойдёт через стену, но дверной проём то всё равно останется.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В многоэтажках центральное отопление, поэтому теплоизоляцией строители сильно не заморачиваются.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если это несущая перегородка (а иначе зачем спрашивать), то на нее будет много чего опираться... А если перекрытия плиты, то будет 2 плиты с разных сторон и 120мм явно мало. Да по устойчивости мало. Минимум 1 кирпич = 250мм. Не несущие, да хоть слой фанеры :)
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Абсолютно неверно, это самостройщикам у нас можно что угодно делать.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Давайте называть вещи своими именами. Если несущая, то стена, не несущими будут перегородки. И конечно же имелись в виду перегородки. У перегородки из разным материалов может быть разная звукоизоляция.
    Вот для чего утепляют: 1.png 2.jpg думаю поймете. И качественного утепления ждать не приходится.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Имеете в виду теплоизоляцию колонн? чтобы небыло таких мостов холода?
    Вы наверно не знаете, что колонны могут быть внутри здания и не выступать! И блоками в таком случае выходит непрерывная стена.
    Если это не несущая перегородка, зачем из тонкого и легкого газоблока? Он как раз не очень -для звукоизоляции нужен тяжелый материал, самое лучшее - с пустотой посередине куда вставляются звукоизолирующие маты.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Надоело уже опровергать - газобетон есть халтурный аналог туфа и пемзы, которые превосходят его во много раз и по прочности, и по внешнему виду, и по водо-морозостойкости.
    Т. е 30 лет эксплуатации газобетона и 300 лет при тех же стенах из вулканического туфа.
    Из «идеального материала» строят уже 2000 лет, есть целые города
    http://www.cult-turist.ru/blog/Alejandro_Magno/398
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Наверное, строители и проектировщики в курсе, что там кроме колон еще есть и перекрытия. И чтобы, не пришлось утеплять еще и пол с потолком, предпочитают утеплять фасады.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я не работаю в многоэтажном строительстве и не проектирую дома. Видно же блоки и бетон. Блоки промерзать не будут, а вот бетон, потом плесень или утепление жильцами изнутри.
    А что Вам мешает из них строиться?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это, не верный вектор. Ориентироваться на строителей, тем более пром строителей. У них другие задачи и цели. Они деньги на строительстве зарабатывают, чужие - а вы тратите, свои
    Чего гадать - купить и повторить ;)
    Если кем-то принято решение -войти в дом - материал стен, глубоко вторичен. Есть окна\двери. Минутное дело, судя пр сообщениям СМИ. Кто не умеет чужие двери открывать - ждут хозяев, с ключами ..
    О людях, что не ищут легких путей, чтоб с молотком через стену пытались "заглянуть на огонек" - не слышал
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Почти правда, только наоборот - газобетон есть продвинутый и заапгрейженный вариант пемзы. Ибо, насколько мне известно, пемзы D300 B2,0 или D400 В2,5 в природе просто не встречается. По крайней мере, в пригодных для строительства объемах.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ну почему, были в СМИ случаи, обычно вскрывают плиту перекрытия или стену в банках. Железобетон или полнотелый кирпич их не останавливает.
