1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А я Вам ни чего и не говорю, полностью согласен. Просто Ilyahome сказал, что он хрупкий. Это ему я посоветовал постучать. Если его ронять, то да, он колится, а в стене он не такой хрупкий.
    А кроме грасовский рекламщиков ни кто не стрелял по блокам? Чтобы не было похоже на рекламу. У меня оружия нет, а так бы проверил и выложил сюда.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    У перекрытий можно вставочку из ППС сделать, и снаружи это обыграть, не проблема это. По сути тут стена из утеплителя, никакой нагрузки - ну разве что такой же утеплитель сверху и это на 1 этаж. Самонесущий утеплитель, нагрузка 1 этаж. Его и вывешивать запросто можно.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    У Надежного кого-то ранили из охотничьего ружья через газоблок. Так что любой материал если захотеть можно прострелить, главное знать его плотность/прочность и взять патрон с большей кинетической энергией, а не из пукалок стрелять.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Стрелять не обязательно, хотя позновательно. Я пробовал пулями 12К и 308Win - видео честное
    При перекрытия 2 этажа, монтажная петля вырвалась из 63-й плиты (2.2 тонны) - крановщик ничего не мог сделать и эти 2.2 тонны, с размаху углом ударилась о стену - ГБ "ЭКО" Д500 \500 (200+300) мм - небольшая вмятина, миллиметров 7-8.
    Фото выкладывал в какой то теме на форуме.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не чего смотреть на пром. строителей. У них расчет экономический, и бодрятся они не с экономией энергоресурсов и ни за комфорт в квартире/доме, а как сделать вид, что это конфетка и больше положить себе в карман. Вам же потом в рекламных буклетах напечатают, что квартира не просто теплая, а очень теплая. Только ни кто не будет говорить про криворукость рабочих. И застройщик не собирается потом менять утеплитель, а если и будут, то можно представить сколько возьмут с квартиры за работу. Но такое маловероятно, т. ч. остается только утепление изнутри.
    Я часто бываю в современных новостройках в Раменском. Еще не видел ни одной нормально сделанной и абсолютно довольных собственников. Многие меняли окна сразу при отделке. А потом выяснялось, что дует от самой стены и стены холодные, приходилось утеплять изнутри.
    Вот я и говорю, что как-бы вязкий, а не хрупкий, способен поглощать удар без сильных разрушений.
    Прострелить можно и 250 мм и хватает для несущей стены. Мало данных для понимания условий.
    У Надежного и газоблок холодный, а когда смотришь фото того, что он утепляет, видно нарушение технологии строительства из газоблока, видны растворные швы с мизинец толщиной, блоки второй категории и т. д. И виноваты не люди, которые строили с нарушением технологии, а газоблок.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я как то снимал балку, заведённую в ГБ на 15 см двумя концами.
    Отпилил с одного края, оставил балку висящей на втором крае. Она взяла и упала, вырвав из стены кусок газобетона 50 на 50 см, глубиной до 15 см. Балка была всего то 100 на 150, длинной 2 метра.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Удары тупыми предметами - как пенопласт может выдерживать сминаясь. Тут не кувалдой надо бить, а протыкать острым, я предлагал ломиком проткнуть стену... хотя в хреновый блок вилку втыкают - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uR1YJLk6-lc#t=152 Тут все и от плотности и от качества зависит.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Александр, ну так надо голову включать. Прежде чем отпиливать, подпорки бы подставили. А так конечно, таким рычаго выломает всё что угодно. Только в реальной эксплуатации, таких нагрузок то не возникает. Никто же балки не подпиливает. Если только сосед злобный попадётся:aga:
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я не предлагаю стрелять, прокалывать, просто вы говорите, что он хрупкий, а я говорю, что в конструкции он не такой хрупкий. И прокол не показывает хрупкость материала, он скорее показывает плотность. Постучите по стенке из ТК и ГСБ и поймете, что такое хрупкие материалы.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    На изгиб/разлом ГБ вообще не работает, а тут рычаг такой длины.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Таким рычагом выломает не всё что угодно, а только газобетон. Любой другой материал выдерживает. Я часто снимаю эти балки, есть с чем сравнивать.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    И хрупкость тоже. И зачем из "утеплителя" D400 строить? Тем более такие узкие несущие стены ? Берете D600 он уже в разы прочнее даже если стена на 100мм уже + 100 утеплителя и выходит и прочнее и теплее и даже возможно дешевле.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    надо более подробно знать об обстоятельствах - скорее всего, обычное рас3,14*дяйство.
    Одного желания - что-то прострелить, оч. мало. Выбор узок - из доступного, только пукалки и есть.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Бетон без армирования тоже хрупок на излом - https://www.forumhouse.ru/threads/224146/, ждать иного от газоблока я бы не стал... а кто-то еще и наивно газоблок вывешивает за фундамент и не думает что срежет.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все бетоны плохо работают на изгиб, не их это конек, поэтому их и армируют.
    Давайте быть объективными. А ТК выдерживает? На каких материалах вы проводили такой же эксперимент?
    Какие узкие? Д400 375-400мм достаточно для Москвы, не правится Д400, берите Д500 500мм, будет по теплу также, но прочнее. А потом сами будете говорить, что это не выгодно. А под утеплитель можно взять более дешевый пенобетон, КББ, ПББ, самомес.
