1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сметы составьте, сравните. Найдите построившихся по таким схемам - будет реалистичное представление о затратах на строительство и эксплуатацию, Вариант -Постройте 2 дома, Д600\100мм + утеплитель и Д400\400мм - года через 2-3 будет что рассказать реальное, не теперешние фантазии
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так уже выше в теме посчитали, что крепче и теплее D1000 300мм+130мм минваты не предвидится, при этом стена еще и уже и дешевле, что вообще парадокс. https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-151#post-12876149
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Геологию надо делать, а вообще думать вначале в каких условиях и какой фундамент строить.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А когда придет время менять утеплитель, да и не дай бог он будет под кирпичной облицовкой, вот тогда поговорим, что дешевле. И не сильно надейтесь на минвату, да и хорошая фасадная будет стоить не сильно дешевле гсб
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только её по объёму надо в три раза меньше, чем ГБ.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше в таком случае вообще не строить из ГБ. Если уж утеплять, то лучше строить из простого кирпича (в кирпич) или цементопесчаных двухпустотных блоков (в пустоты вставить арматуру и залить бетон, толщина стены тогда будет 20 см).
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Я противник облицовки кирпичем, причем облицовывают еще и всяким обычным а не клинкером!
    Хорошая фасадная вата стоит раза в 1,5-2 даже дороже ГСБ, только у нее лямбда в 2,5-3 раза лучше если смотреть показатели при нормальной влажности. Как утеплитель ее надо значительно меньше кубов, при этом и в деньгах тоже будет выигрыш.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если 2 этажа и бетонные перекрытия, то первый этаж в кирпич стремно строить - для себя надо в 1,5. Из мега-прочного газоблока выходит получше. Но кирпич еще не исключаю из рассмотрения - он прямой конкурент, но выйдет дороже дольше, тяжелее хотя наверно в 1,5кирпича надежнее.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте всё таки вернёмся к названию темы, как то: Выбор материала стен каменного дома. Вообщем то получается два подхода. Однослойная стена и стена с утеплением. Преимущества однослойной стены из газобетона, это отсутствие влагонакопления, лёгкость и скорость кладки (укладывать блок можно в одну каску), необязательность делать внешнюю отделку в том же сезоне (вливание финансов получается растянутое во времени), сразу получаются "тёплые" стены, то есть, закрыл тепловой контур, сделал отопление и можно уже вселяться и жить, не тратя время на внешние работы. Если же хочется построить энергоэффективный дом, тогда нужно смотреть в сторону дешёвого стенового материала, как то, железобетон, бетонные блоки, кирпич, тот же керамзитобетон. Но, нужно понимать, что в голую коробку не въедешь, утепление нужно делать сразу, а устройство утепления сразу влечёт за собой обустройство фасада. И не нужно надеяться, что это обустройство фасада стоит копейки, не будем рассматривать дачный вариант сайдинга по деревянным брускам. Поэтому при дешёвом стеновом материале, мы начинаем проигрывать в стоимости утеплителя вместе с подсистемой фасада. Так же не стоит забывать и внутреннюю отделку, есть примеры, когда газобетонную стену затирали гипсовой штукатуркой толщиной 3-5 мм. С тем же кирпичом вряд ли получится такая же толщина внутренней штукатурки. Вообще, стену нужно рассматривать в комплексе, под финиш, от обоев, до внешнего фасада. И вот если сложить все составляющие, то не факт, что стена с утеплением выйдет дешевле. Особенно, если вселяться нужно срочно, в течении сезона.
    @alexxxxx, полностью согласен. Смысл достаточно дорогой газобетон ещё и утеплять?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только Вы предлагаете
    Что будет равно 430 мм, а я говорю, что для Москвы достаточно Д400 375 - 400мм в зависимости от производителя (у одного 375, у другого 400мм). В толщине в вашем случае выигрыша не будет, а учитывая
    то и в цене уже нет выигрыша в Вашем случае.
    Получается, что однородная стена из гсб будет дешевле, чем 300 мм + хорошая минвата (а плохую надо чаще менять).
    И последующее обновление утеплителя ведет к новым затратам и геморрою. Т. ч. выигрыша не получается, использовать дешевый утеплитель => раньше его менять, а дорогой - бОльшие начальные вложения.
    Поэтому я и говорю, что под утеплитель делать лучше из более дешевых и более плотных блоков + ПСБ-25Ф сколько хочешь мм. Дышащие стены с более плотными блоками уже не получатся, т. ч. можно пенопластом утеплять.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Полностью с Вами согласен. Этого и хотел донести до Ilyahome.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Да вы ценники посмотрите на 300 (250) мм стенку из прочного D600+ газобетона (нужен просто прочный блок и не очень важен бренд). Дешевле только пустотные шлако-, керамзито- и прочее бетонное. Но там и пустоты и геометрия стремная и несущая способность от гаража где произвели зависит. Паропроницаемость скорее как у бетона. Прямой конкурент такому панельные стены с пенопластом, скорее будет и дешевле и быстрее именно панелями! Там и утеплитель и внешний фасад сразу под ключ. Даже несъемная опалубка в пролете - пенопласт не в том месте, шиворот-навыворот.
    Газобетон большой плотности это как бы тривиальный конструктивный материал, его уже давно производят. В отличии от новомодного D400 который умудряются сделать несущим - это скорее ошибка. Хотят делать стены из утеплителя, но такое будет не долговечно и с проблемами.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот бренд как раз и важен в случае с газоблоком. И если бы Вы хотя бы заглянули в прайс листы производителей, то с удивлением бы обнаружили, что блок D600 стоит даже дороже чем D500. Пеноблок давайте не будем рассматривать в принципе с его неустойчивыми характеристиками.
    И, собственно говоря, Вы посты то хоть читаете?
    Или для Вас тут спор ради самого спора? Это знаете ли, троллингом называется.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дался вам этот, не существующий, 600+ в каждом посте :) российский вариант Carthago delenda est.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так берите и делайте.
    Просто может получиться, что кто-нибудь возьмет ноунейм производителя, не автоклавного твердения или второй сорт, а потом будут говорить, что весь газоблок плохой материал.
    Минвату я бы не стал вешать, не уверен в долговечности. А если утеплять пенопластом, то желательно только после внутренних работ. При утеплителях встает вопрос с внешней отделкой. Не всегда можно, что ты хочешь, тем более если думать о будущем (кирпичная облицовка).
