1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так разговор про автоклавный был. А Ilyahome спорит с Глебом, держа в уме, что он не автоклавный. Надо изначально обозначить было и не было бы недопонимания.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это лучшая шутка вечера...:)]:)]:)]
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Для D1000 там вероятно крайне занижена марка - чтобы продавать даже брак... В реалиях там скорее существенно крепче, но видимо более B4 никакие заказчики не требуют и проще вывесить такой товар с таким ценником. Смысла особого нет, если по такой же цене можно D600 автоклавный взять, если он даже дешевле будет и прочнее.
    Надеюсь мой смысл понятен - тонкий и прочный блок под утеплитель. Собственно тут от блока требуется только быть прочнее и пофиг на тепловые характеристики.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    И это хоть как-то оправдывает таскание на своем горбу блоков, которые в полтора раза тяжелее, во столько же хуже по теплоизоляции (что мне важно) ради совершенно мне ненужной для двухэтажного дома прочности? Нет, Вам определенно отстегивают мануальные терапевты. У них, вероятно, с клиентами стало туго.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и продавцы минваты)
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В 1,5 раза загнули - смотрите влажность. Автоклавный пропаривают, а обычный это как ФБС. Но B4 против условных B2.5 я бы потаскал. Только кубов будет поменьше для таскания. А то возъмет плита и на голову упадет и выйдет что сэкономили.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Марка говорите занижена? А Вы посмотрите по своей же ссылке прочность D600 у этого производителя. потому как у блока плотностью D500 я класса прочности вообще не нашёл, не скажете, почему они эту цифру стыдливо замалчивают?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нафиг вам этот Б4, когда есть Б5? Я же Вам привел ссылку на Эль Блок Д600 с классом прочности 5 и цена не космос.
    Вот хар-ки их блоков http://el-block.ru/sidebar-menu/marka-el-block/tehnicheskie-harakteristiki/
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё раз повторю, разберитесь в строительных терминах. Вес блока зависит не от прочности, а от плотности блока, ну Вы же физик, должны понимать что плотность D1000 означает вес в 1000 килограмм одного кубического метра материала. Вот как раз с Вашим блоком плита скорее на голову упадёт. Все серьёзные производители давно прекратили разработку и выпуск пеноблоков оставив их для гаражных кооперативов. Именно потому, что в пеноблоке очень сложно добиться стабильности характеристик. Просто из-за особенностей производства.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    А Вы сам-то на прочность его смотрели? D400 B2,5 вообще-то относится к конструкционно-теплоизоляционным материалам. См. ГОСТ 25820-2000
    И из него совершенно спокойно строят несущие стены, в полном соответствии со СНИПами и ГОСТами.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Без автоклава делают только тяжелые блоки. На легких там и так мало цемента и чтобы была прочность требуется эти крохи на максимум выжать. Именно поэтому у итонг D400 b2.5 а D600 b6 Страшно представить хотябы D800 от итонга.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    У меня большие вопросы к B2,5 особенно после зимовки и еще большие вопросы к сроку службы D400 в однослойной стене - он случаем не меньше чем у классических утеплителей?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы там многоэтажку собрались строить?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы очень сильно ошибаетесь, просто в блоках автоклавного твердения прочность такова, что плотность выше D600 просто бессмысленно делать.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разговор зашёл в тупик и похоже пошёл по третьему кругу. Пора модераторов звать, тему чистить.
