1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Для газобетона если принять лямду 0,23 будет 0,4*0,23/0,625=0,15 (м² * ч * Па) / мг) - Хорошо паропроницаемая стена. Именно из-за этого нельзя облицовывать вплотную без вентзазора облицовочным кирпичом.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    1. Без разницы, хоть при -5 если замерзнет зто значит замерзла. Если стена однослойная, то во внешних слоях при морозе по любому будут температуры которые заморозят воду сколько соли бы туда не сыпали.
    2. Если знаете как считают калькуляторы - то так можно утверждать. Серьёзные калькуляторы учитывает крайне много параметров - например http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=0.8&L0=1&mid0=101&d1=0.5&L1=2&mid1=77&d2=2&L2=3&mid2=82&d3=44&L3=4&mid3=60&d4=12&L4=5&mid4=50&bt=0&T_i=30&RH_i=63&Te=-20&RH_e=80&outside=0&name=ssv69
    3. В жилых живут люди и низких температур там не должно быть, и каждый выдыхает 100г пара в час (а теперь домашнее задание - посчитать за сколько можно надышать до 100% в обычной комнате если нет вентиляции и стены как у термоса). Готовка на кухне или сходить в душ - там запросто весь объем воздуха насытится парами и на относительно холодных поверхностях даже не отрицательные температуры (трубы с холодной водой, окна если не супер эффективные) начнется конденсация. Тут все от вентиляции зависит.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ошиблись на порядок хотя размерность правильно указали кв. м•ч•Па/мг, но формула неверная
    Короче зачет нездан
  4. landlord57
    landlord57
    landlord57
    Осилил ветку, очень полезная.
    Но хотел-бы заметить, что большинство высказывается чаще всего правильно, но для своего региона. В горячности возводя это в аксиоматику типа "ГБ 400мм без утепления достаточно, кто при этом утепляется дураки". Или вот:
    И ведь правда, открываем тот-же smartcalc и видим, все нормально зоны конденсата в/на стене нет. А теперь смертельный номер! Заменяем "Московскую область" на Сибирь матушку и усугубляем поставив холодный месяц. Волосы дыбом, зона конденсации на 2/3 стены снаружи и по этой зоне туда сюда 0 катается :ogo:.
    Это я к тому, что страна большая и что хорошо там будет ужасно тут. И надо обязательно фильтровать аксиомы и учитывать климат своего региона и автора аксиомы. :hello:
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поэтому и надо строить из керамического кирпича (как наши предки) + утепление в зависимости от региона.
    Я сейчас развлекаюсь с пенопластом толщиной 350 мм...в этом доме система отопления можно сказать отсутствует.
  6. landlord57
    landlord57
    landlord57
    Ну с ориентацией на предков тоже не все 100%. У предков выбора не было. Мне приходилось бывать в домах 300+ лет тому построеных. Каменный сарай с узкими незастекленными окнами бойницами (ибо со стеклом напряженка). Вряд-ли вы захотите в таком жить (заодно к вопросу о доме и для внуков).
    Кирпич с утеплением. Да, правильно-бы. Но тут уже житейская правда вступает. В доме из ГБ просто оштукатуренном таки можно уже жить кое-где и даже в Сибири таки перезимовать (больше газа улетит само сабой, но все-же) и уже в следующий сезон утеплять и делать фасад. А вот если не успели или не хватило денег на утепление и фасад в кирпичной коробке не выжить.
    Опять-же кирпич тяжелый, под него фундамент дороже. Качество кладки сильно от рук каменьщика зависит.
    Если резюмировать, то кирпичный дом дороже чем ГБ.
    А выигрыш по сравнению с ГБ в долговечности. Тут уж каждый для себя выбирает. Мне дом лет на 50 максимум. Думаю ГБ с утеплителем (минвата 100мм) и вентфасадом сдюжит этот срок.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тут есть проблема - разное измерение у нас и у зарубежных материалов (http://www.texcolor-rus.ru/p21.phtml?pp=15). Если мешать μ и μСНиП то действительно не пойми что выходит. Вплоть до клинкер более дышащий чем обычный гипсокартон - https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-289#post-12929894 С такими непонятками - насколько верно параметр у материала, считать вручную небезопасно. Я все же проверю расчетной программой, если выдает влагонакопление, то такой пирог не буду применять - Поротерм+клинкерная плитка http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=44&L0=4&mid0=60&d1=0.5&L1=5&mid1=49&bt=0&T_i=25&RH_i=50&Te=-20&RH_e=50&outside=0&name=pipecporoterm
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Ошибочная копия сообщения (глюк).
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Теперь немного своего опыта. Из вышеописанной теории можно понять как усилить положительные свойства минеральных пористых стеновых конструкций и избежать влияния негативных. У себя сделал так (Московская область) - теплая керамика Минского производства 51 см, изнутри теплая штукатурка Глимс- велюр (в среднем по расходу - 1,5 - 2 см), с улицы мокрый фасад 50 мм каменная вата и силиконовая паропроницаемая штукатурка с раскладкой из лиственницы (фото на автарке). К стати - первую зиму дом простоял с полиэтиленовыми окнами и с наружи просто отгрунтованный. Расчетная мощность котла - 16 кВт. на дом с приведенной площадью 280 кв. м (в самом деле намного меньше - большой зал со вторым светом). В доме всегда сухо и первой зимой 12-13 год температура не падала ниже +7 на 3 кВт (таскали по дому) пушке и 2 кВт ИК (стоял в зоне проживания сторожа) электрообогревателе. Печь запустил только в конце февраля. Второй зимой - электрокотел 9 кВт и печь-камин 12-20 кг. брикетов в день (правда окна уже стояли - без подоконников, оштукатуренных откосов и т. д.) в доме шли влажные работы - по 200-300литров строительных смесей в день. Температура не падала ниже 14 градусов. Сейчас подключил газ, в следующую зиму по расходу газа рассчитаю реальный расход энергии.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для следующего домика-может на рекорд потянет? :)]
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @landlord57, вата которая простоит 50 лет? "Это - вряд ли" (с)
    Преположить - возможно, но помимо цены качественной ваты (плотность 120-140, от 100мм толщина) и даже монтажа без косяков, надеяться на 50 лет опрометчиво. 15 - более реальный срок.
    Суммируя цены и заглядывая вперёд - затраты на доп утепление должны быть мотивированы, только отсутствием м\газа.
    Это даже не аксиома. Практика жизни.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как от влаги защитите столько и проживет
    Напротив меня в этом году снесли часть корпуса морозовской постройки начала прошлого века.
    Смотреть на стены и окна было страшно. см на 2 кирпич выкрошился
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Имея неправильные исходные данные делаем неправильные выводы.
    У газобетона D400 400 сопротивление паропронианию стенки 1,73 (м²•ч•Па)/мг
    Так что отделка с сопрпотивлением слоя в 0,2 уже не даст влагонакопления в стене.
    А кирпич с вентзазором 35-40 мм тем более.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Производители дают от 50 лет, некоторые сравнивают со сроком службы здания - https://www.master-forum.ru/otdelka-interview?Id=2352
    Вата производится более 15 лет, так что наверно есть примеры... Да и технологии на месте не стоят особенно клеи всякие/связующие.
    Естественно при правильном монтаже правильного вида ваты - на фасад не надо вешать ту что для утепления перекрытий...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это точно
    Поэтому берем как написано Плотностью приблизительно 145 кг/м3
    например Фасад Баттс
    и получаем 900 руб за упаковку из двух плит и 1.2 метра2 закрытой стены
    Один этаж 10*10м обойдется только на минералке без ее крепления и наружных слоев отделки в 90000 руб
