1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Несущая стена - чем крепче тем лучше. На 1 этаж 1,5 кирпича щелевого НФ 2.1 - бизнес класс или 300мм газоблока автоклавного D600 B3,5 - эконом класс. Второй этаж 1 кирпич или 250мм газоблока соответственно.
    Везде + 130мм утеплителя минвата для вентфасада. И далее вероятнее всего керамогранитный фасад на алюминиевой системе - это если деньги есть, если нет хоть самый дешевый сайдинг временный.
  2. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    В калькуляторе минимум D200.
    Я больше нормальных утеплителей для себя не нашёл. Да, дороговато, но думаю вытяну.
    Да я бы с удовольствием без всяких утеплителей - ниже приложен расчёт без утеплителей и зазоров.
    Может даже и лучше так.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это бесполезный материал для вас. Он вероятно нужен для "самонесущих" стен когда делают пространственный ж/б каркас и далее его заполняют почти утеплителем. Стена выходит 300мм D200 и все, конечно прочнее стеклянной стены но лучше не облокачиваться :)
    Без утеплителя - либо хороший - автоклавный газобетон D500 500мм либо ТК типа поротерм 510.
    P. S. прежде чем стоить самому - как минимум год следует дотошно разобраться во всем. Иначе самостоятельная стройка без знаний выльется хорошо если не в катастрофу с обрушениями, но минимум в кратную в разы большую стоимость построенного из-за перерасхода и из-за исправления ошибок.
  4. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    НУ в данном случае я хочу использовать его в качестве утеплителя только. Вся масса ляжет на КББ.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вместо КББ можно применять более крепкие материалы уменьшая толщину несущей стены. Вначале обычный газо-пенобетон убил КББ, затем автоклавный газобетон просто добил КББ, в нем нет смысла. Вместо D200 можно применять более эффективные утеплители - например минвату, будет и теплее и дешевле и толщина не потребуется такой заоблачной. Интересно кто-то из самостройщиков хоть 1 раз применял D200? Это какие-то уникальные случаи если и были, а может вы первый!
    Изучайте форум с нуля - с FAQ, минимум год на чтение и понимание. Строителем даже за год не стать - учат дольше.
  6. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Ну крепче чем КББ я только знаю Монолит и кирпич. Но монолит я не хочу (только на цоколь), а кирпич по финансам не вытяну.
    По утеплителям - у меня был ужасный опыт их использования:
    Минеральной ватой утепляли потолок - застеливали пол на мансарде нежилой - 6 лет и она пришла в негодность - утончилась, сыпаться начала, да и дышать ужасно с ней.
    Пенопластом утепляли гараж изнутри - 5 лет и он посыпался.
    У меня дом в 1 этаж КББ + Облицовка - достаточно тёплый. Стены из КББ более чем крепкие:
    Когда штробил под электрику - искры аж летели, как у монолита.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У производителей мин. Д300 (т. к. для дома в МО достаточно Д400 - 375, Д500 - 500 мм), у Итонга есть мультипор, но цена...
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Женщина надо давать, то что она хочет. Иначе - возьмёт сам. И возможно, в другом месте ;)
    1. ...
    2. ...
    3. ...
    Нет, единственно верного решения. Превалируют варианты, не всегда на 100% оптимальные - а) личные предпочтения; б) сложившаяся местная практика.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, а ещё тут на форуме люди, которые зарабатывают на материале, его всем советуют, а другие варианты хают. Понимаю, бизнес, ни чего личного...
    https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-162#post-12897404
    Кстати, как я понимаю, Вы это сообщение про себя писали?https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-158#post-12889820
    Бизнес то под ГБ заточен? :)
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это крайне большой недостаток. Если рекламщики не платят форуму - то вдвойне промах. А если платят и не написано что данное сообщение это реклама - то подрывает весь авторитет. Т. е. без пометки реклама пропихивают за деньги чушь!
    Ну надо немного разоблачений и форуму верить не будут - загнется, а жаль. Тот же "Надежный" - дилер Церезита и зарабатывает на мокром фасаде. Или кто тут работник Аэрока?
    Почему нет подписей у заинтересованных лиц? В Америке это было бы лоббирование а если бы работа заинтересованных лиц не была озвучена - коррупция.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Бизнес - понятие неопределенное. Фантазировать можно до бесконечности ;)
    Личной выгоды от типа стройматериала или определенного бренда - не имею. Но знаю%: а) с каким материалом рациональней работать; б) каким образом организовать строительство, чтоб не было обременительным не только строительство но и эксплуатация не требовала излишних трат.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я же не зря спросил про фантастические расчеты
    Ну не выходит у меня вашей обещанной экономии
    Берем рекомендованное решение например от ROCKWOOL
    материал ФАСАД БАТТС 100 мм за пачку 700 р
    Получаем 1,2 метра стены
    К этой цене нужно добавить грибки на крепеж утеплителя, цену за направляющие и кронштейны для фасада и их крепеж,, цену за внешнюю облицовку
  13. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Я уже задавал подобный вопрос в соседней теме, но беседа как-то не задалась.
    Стоит ли возводить стены из керамзитоблока 200мм + полистиролблока 200мм.
    Керамзит внутри, на него опирается монолитное перекрытие второго этажа.
    Полистиролблок - снаружи. Дополнительного утепления не будет, сразу сайдинг или штукатурка.
    Стройка в ЯНАО, отопление газовое. Домик предварительно внешне похож на приложенный.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    20см керамзито блок - это 1 этажное здание, настоятельно рекомендую от 30 см несущие стены.
    Полистиролблок - необходима тщательная подгонка и отсутствие щелей.
    в целом возможно.
  15. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Скажите, а если марка керамзитобетона М75 - https://vzkg.ru/catalog/keramzitobloki/keramzitobloki_stenovye/keramzitoblok_stenovoy_m75_390_kh_190_kh_188/
    или М-50 - http://vzkg.ru/catalog/keramzitobloki/keramzitobloki_stenovye/keramzitoblok_stenovoy_m50_390_kh_190_kh_188/ ?
    допускаете такое строительство?
