1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Делайте из этого..300 мм-разумный компромис.
    https://vzkg.ru/catalog/keramzitobloki/keramzitobloki_stenovye/keramzitoblok_stenovoy_m50_500_kh_300_kh_188/
  2. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Оставлю своё мнение:
    1. По ссылкам не Керамзитобетонные блоки, а Керамзитоблоки. Я бы рекомендовал лучше Керамзитобетонные блоки (КББ).
    2. Менее, чем в блок - лучше не ложить несущие стены!
    3. Брать блоки не менее чем М75 и морозостойкостью F100.
    4. Брать данные блоки только на заводе, у которого есть все необходимые сертификаты и и документы по лабораторным испытаниям!
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    1 -Это одно и тоже - вяжущее в производстве используется цемент - Получаем Керамзитобетнный блок - ещё в нём есть песок -для получения массы -производят вибропрессованием - Производитель по всякому изголяется -чтобы получить обьём -при минимальных затратах - Там и шлак и отсев и куча мусору - !
    2 - и так понятно
    3 - Это вообще чтото заоблочное и фантастическое !
    4 - Конечно - только на заводе -Читаем пункт 1! А все необходимые сертификаты и бумажки - да в России с этим никогда проблем не было !
    Вывод каков - да никакого - рискуем и не более - Я занимаюсь кладкой и уж попереклал столько всякого - и с сертификатами и с заводов - везде экономят на цементах - блок хрупок и годится только для возведения хозпостроек или домов на продажу !
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Керамзитобетонныеблоки - это попытка засунуть глину в бетон как наполнитель. Изначально что-то вышло, но далее и щелевая поризованная керамика стала лучше и газобетон вообще уделал во всем. Оба материала по отдельности лучше чем вместе. Керамзит умер, он не нужен.
  5. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    1. У КББ фракция керамзита более мелкая + песок = большая прочность, но и большая теплопроводность.
    КББ можно использовать для высотных (более 1 этажа), а керамзитоблоки только для одноэтажных!
    3. Что же заоблочного в этом?
    Керамика? Может она и теплее КББ, но она в разы и хрупче.
    ГБ - это просто хорошо распиаренный утеплитель и всё.
    Керамзит может в МО и похоронили, а вот на остальной территории РФ даже и не собирались.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Характеристики - Эти все М - такого и нет в помине - А керамика не хрупче - Вы дома видели из керамики ?
  7. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Как это так нет? Пруф линк, пожалуйста.
    Нет, пока не довелось. Но меня безумно смущает толщина их внутренних стенок + отзывы мастеров отделочников (родственники), которые уже с ней столкнулись - больше такие объекты для отделки брать не хотят.
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Один блок делают В лабораторию - давят - ещё чёт с ним творят - на бумажку пишут -М100 - и готово! А на остальные блоки -увы это не распространяется - потому как сам процесс производства вообще никак не контролируется Видел - знаем ! ! Мне мнение - тем более отделочников по керамике сапсем не интересуют - живу в доме из керамического блока -построенный своими руками и для себя и чего то проблем с отделкой не возникало -.К керамике нужно подходить грамотно - кладка должна быть грамотная иначе -конечно изговнить -и потом хаить - Умно однако .
  9. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    + Керамики в её габаритах и в теплоте (приемлемой) -
    1. Нормальные заводы изготовители КББ (да и вообще любой другой продукцией строительной) доставляют свой товар в фирменной упаковке с документацией, где обозначена партия товара, дата изготовления, тех. характеристики. С определённой периодичностью Лаборатории при заводах берут из партий для обследования материал - если материал не соответствует установленным характеристикам, то партию бракуют, если соответствует - то прикладывают данные результаты исследования к товару.
    2. Речь не про кладку, а про хрупкость керамики. Я считаю, что если нормальные анкера. дюбеля там нормально не держутся и трескается блок от перфоратора - то это хрупкий и не практичный материал.
    + для тяжелых предметов необходимо использовать дорогущие Химические Анкера. Возможно Керам. блок Керам. блоку рознь, но я сомневаюсь...
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы в какой стране живёте - ? Цель любого производителя - деньги ! Но не как ваши характеристики - Фирменная упаковка в россии это не показатель качества - а про бумажки - это вообще -хохма - Вот один из примеров https://www.forumhouse.ru/threads/180547/ - А ККБ и близко не стоит !
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не сильно понятно-что вы имеете ввиду.
    Если пропустить откровенный бред про похороны керамзита и изделий из него-в сухом остатке-если вы остановились на продуктах этого завода-я бы делал такую стенку:
    1. Внутренний слой-керамзитобетонный блок 20 см+15 см-монолитный керамзитобетон в построечных условиях (самомес) плотностью 350кг (для критиков-лямда 0,97 см протокол внизу). Для этого на куб керамзита-2мешка цемента.
    2. Наружный слой-половина блока.
    Через 2 ряда -кладочная сетка. Все. После штукатурки (обрызг-база-силикатный короед) домик будет, как на картинке.
  12. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Давайте сравним КББ и Керамику по следующим критериям:
    1. Хрупкость - свойство материала разрушаться без образования заметных остаточных деформаций:
    По данному параметру думаю будет ничья, т. к. бетон и Керамика не пластичные материалы.
    2. Твёрдость - свойство материала сопротивляться внедрению в него другого, более твёрдого тела.
    Тут Керамика значительно уступает КББ, т. к. Керамика более полый материал.
    3. Прочность - свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил:
    По прочности среднестатистическая Керамика превосходит среднестатистический КББ (М100,М125 против М75)
    ИТОГО: По хрупкости равны материалы, По твёрдости КББ выше, по прочности Керамика выше (но для 2ух этажного строения М75 хватает).
    В связи с этим я для себя могу сделать вывод:
    Керамика хрупкая, излишне прочная (для моего будущего строения) и не обладает приемлемой твёрдостью.
    КББ хрупкий, достаточно прочный, обладает приемлемой твёрдостью.
    P. S.: Перепутал в постах выше Твёрдость с хрупкостью.
    + к этим показателям нужно добавить морозостойкость, цену, сложность монтажа - и я думаю, что Керамика проиграет КББ сильно.
    P. S. S.: Это лично моё мнение и я уважаю чужой выбор!
  13. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Ну под фирменной упаковкой я имел ввиду - на поддонах, защищённые от влаги, а не куча КББ привезённые в борту ЗИЛка...
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Подскажите, если строить стены из ГБ, но оставить их без крыши на полгода, это критично? Блоки D500. Почему такие сроки? Планируется построить с помощью маткапитала, а там деньги даются 2 частями с перерывом полгода.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если на лето, то не критично
    Кладку на ночь всегда укрывал сверху
    С плиты делал три отвода воды в шов между блоками
    В зиму два раза уходил с временным перекрытием из профлиста
