1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А выдержит ли ГБ D500 деревянный фасад ?
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    И если внутренние стены идут из другого материала с другой высотой блока, то как делается их перевязка с наружними стенами?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выдержит, только систему крепления продётся почаще ставить.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При помощи акеров.
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Не понял. Как можно анкерами стянуть 2 блока?
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Уголок в клад шве внутренней стены соединяется анкером с ГБ?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вполне, но: Тщательно проверять блоки самому и сравнивать с другими производителями - у одних М75 бывает крепче, чем М100 у других. Пробовать сверлить и разбивать, резать «болгаркой».
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это как ? Что такое деревянный фасад на газоблоке
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Например блокхаус или имитация.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, если делать одноэтажный дом (по рисункам получился 12 х 12 по наружке) стены кирпичные с утеплением и каким-нить фасадом (мокрый или вент), внутренние стены тож кирпич. Потолок - монолитная плита. Надо ли делать какие-нить внутренние перегородки толстыми (1 кирпич) или достаточно все перегородки сделать в 0,5 кирпича.
    Или в таком случае потолок лучше сделать легким каким-нить?
    Спасибо
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Насчет газа нужно в первую очередь определиться! Подключение может быть крайне не дешевым. А Челябинск холоднее Москвы. Я бы вообще выбирал блок попрочнее - D600 B3,5, стену поуже и делал утеплитель, тем более вы навесной фасад планируете. - https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-151#post-12876149 D1000 не нужен, так как хороший автоклавный D600 обычно B3,5, а итонг будет даже B5!
    В итоге вам меньше кубов надо - в этом весь замысел применения более прочного материала и экономии на толщине и на внутренние стены хватит. Более прочный газоблок легче перенесет зиму. Но чтобы стена была теплой требуется утеплитель, и он выигрывает ибо в разы лучше по теплосопротивлению. Утеплять дешевле эффективным утеплителем, чем толщиной стены газоблока который несущий материал и плохой утеплитель. Утеплитель вместе с фасадом будете делать.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Зачем вам такой потолок для одноэтажки? Боитесь бомбежки? Такую плиту необходимо расчитывать, опирание будет как минимум на среднюю стену толщиной в 1 кирпич, а может и 1,5. На пол кирпича невозможно опирать из-за устойчивости такой стены, пол кирпича это не несущие перегородки.
    Потолок конечно лучше в таком случае делать по балкам хоть металлическим, хоть деревянным. Но 12м... скорее всего все равно потребуется и средняя несущая стена ибо потребуется опирание крыши.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если сделать все внутренние стены в полкирпича, то Вам потолочную плиту надо рассчитывать под пролёт 12 метров. Эта плита Вам обойдётся по деньгам больше, чем весь дом. Обязательно делайте стену в кирпич и на неё опирайте плиту, тогда пролёт будет 6 метров.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так совершенно необязательно читать что написал Гринфельд, достаточно открыть СНиП, где написано, что однослойная стена не требует расчёта по влагонакоплению. А вот вопрос, можно ли считать однослойной стену с наружной отделкой штукатурка+ покраска, остаётся открытым.
