1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого в том же СНиП написаны требования к отделке,
    Если превысите сопротивление паропроницанию для слоя отделки, то будет уже двуслойная стена
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Экий вы, "неугомонный" :)]
    Это будет верным, если поставлена задача - построить дом и при этом приобрести уникальный (путем проб и ошибок) исключительно личный опыт ;)
    Если задача - построить дом, затратив (с точки зрения рациональной достаточности) минимум денег - читать @Глеб Грин, необходимо.
  3. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Ребята, подскажите пожалуйста, как правильно читать результаты "Теплотехнического калькулятора" https://www.smartcalc.ru
    Вот например, строят люди дома и полистиролблока. Вроде все отлично должно быть.
    А картинка вот такая:
    Это что же получается, больше полвины блока в мороз будет мокнуть?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не скрин выкладывайте, а лучше ссылку на расчёт выложите, возможно не всё так страшно.
  5. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Не, ну расчет то вроде положительный. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=189&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-22.8&hi=55&ho=76&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=0&lt1=0&mm1=71&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=535&ld3=1000&le3=0&lt3=0&mm3=572&ld4=5000&le4=1&lt4=0&mm4=99&ld5=1&le5=0&lt5=0&mm5=557&ld6=100&le6=0&lt6=0&mm6=154
    Я просто поэкспериментировать решил. Попробовать разные материалы. И заметил такие результаты, при которых точка росы "размазана" практически по всей стене, а иногда ее нет совсем. Т. е. зоны конденсации нет.
    Я хочу понять, зоны конденсации лучше избегать? Или не обращать на нее внимания. И что будет если она попадет например на минвату. Мокрая минвата потеряет же свои свойства?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    А минимальную температуру не смотреть совсем?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл? Влагонакопление, это не одномоментный процесс, а процесс, растянутый по времени. Пока влага в стене наберётся, то на улице уже и потеплеет. Поэтому и берут среднюю температуру.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы поиграйтесь температурой и ставте реальную влажность в помещении зимой.
    Обычно порог, при котором начинается зона конденсации -15-18 и 35 влажности
    Добавте влажности до 50 % и получите сплошную зону конденсации 150 мм глубиной
  10. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Ясно. Ну а все же, нужно ли избегать появления зоны конденсации? Сводить ее к минимуму?
    Или она все равно появится при каких-то "критических" параметрах?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Dimastik25 уже ответил.
    При низких температурах зона конденсации полюбому появится. Главное, чтобы не было критического влагонакопления в стене .
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Немеций калькулятор считает влагонакопление - https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=40&L0=4&mid0=871&d1=2&L1=6&mid1=82&bt=0&T_i=26&RH_i=50&Te=-10.2&RH_e=75&outside=0&name=gb Газоблок + штукатурка.
    Считаем как пишет опытный газобетонщик - Глеб Грин по самому холодному месяцу, для Москвы по СНиП 23-01-99 январь средняя -10,2. Комфортная влажность 40%-60% возьмем середину 50%.
    И далее играемся с внутренней температурой. При 26 калькулятор уже красным светит. А может быть и холодный январь и будет ниже -10 средняя, когда школьников в школу пару недель не пускают... Бывают и такие зимы. При -20 ругаться будет уже при +21 внутри.
    И выходит что просто отмахнуться - что нет проблемы, не выйдет.
    Скорость разрушения зависит от количества влаги и у кого как будет накапливаться - это как повезет.
    Но факт что влага будет у всех с однослойной стеной. И медленно но будет разрушать блок, а может и не медленно, а быстро...Поэтому и пишут что однослойная стена из газобетона - до 60лет, в случае защиты утеплителем от 100лет. Срок службы утеплителя до 50лет (хотя у некоторых и 70лет). Вот и получается что однослойная стена служит столько же сколько утеплитель... И проблемы одинаковы - если будет намокание от дождей и т. п. что утеплитель намного быстрее разрушится что однослойная стена. Только вот утеплитель заменить можно и 10-15см не так и дорого по сравнению с общей стоимостью дома.
    Однослойные стены придумали продавцы материала - чтобы увеличить сбыт.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё... Через несколько лет газобетонные многоэтажки в Ижевске и по республике начнут целыми районами разваливаться. :aga: Как раз скоро 60 лет первым исполнится. Одновременно и гаражам нашим конец настанет...:(:)]
    Спасибо, что предупредили - срочно надо квартиру и гараж продавать. :aga:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кто пишет? ХВАТИТ ПУТАТЬ ЛЮДЕЙ! Как всегда что-то выдернули из контекста.
    Вы как-то кидали мне ссылку, но там срок жизни под облицовкой без вентзазора!
    Есть ли еще исследования, подтверждающие, что срок жизни ГБ под вентилируемым фасадом или под штукатуркой до 60 лет?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну-ну. Мессия спустился на землю. :)] А он по воде ходить умеет?
    И может скажите что у Глеба Гринфельда бизнес тоже на газобетон не завязан, как и у Вас?
