1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну-ну...на ТН минимум 500 тыср. готовьте.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    [QUOTE="Olga3758, post: 12967409, member: 904481"мы так строим уже 10 лет, причем клей наносят мастерком и вентзазор им не нужен[/QUOTE]
    Я бы остерегся. Уже видно нарушение технологии.
    Теплее Д400, но мало вводных. Где проживаете, чем топиться будете?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Написал же вложил бы, т. е. 500-100 (сэкономленных)=400 осталось
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего что на голубое топливо техусловия на 2-3 ляма присылают? Так что 500 рублей за ТН, это сущие копейки.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот поэтому я и выкладываю здесь свою практику строительства и эксплуатации энергоэффективных домов, которым не нужен ни газ, ни ТН, т. к. потребление тепловой энергии вообще минимально.
    Только на сегодня менталитет самостройщиков такой, что без котла и батарей такой дом это уже не дом...И никто даже не хочет сесть и посчитать сколько его дом будет тратить на отопление, в деньгах. Одни лозунги.
    А в Нижегородской области дачникам и садоводам уже подняли тариф на эл-во с 2-х до 5-ти рублей за кВт/час, газ летом на 15 % обещают поднять, стоимость годового обслуживания трубы/котла уже сравнялось с кол-вом потребленного газа. Никого это не интересует.
    Мне до сих пор не понятно, почему не строят качественный ЭЭ дома, если на круг затратник то-же, что и на обычный дом?
    Нет же, все с упорством друг другу доказывают, что ГБ утеплять не надо, есть нормы СНиПа в которые укладываемся, утепление не окупается, ищут как некий клад точку росы:aga: и т. д. Даже встретил фразу, что на отоплении экономят только нищие:)].
    Сначала понастроят холодных домов, получат счет за подключение к газу и всплывают потом в ветках по ТН, а там ценник сейчас под ключ 1-2 млнр.
    У меня уже 3 зимы первый ЭЭ каркасник мониторится, 1 зиму мой кирпичный ЭЭ дом, этой зимой еще 3 топить начнем с ультранизким потреблением тепловой энергии. Потребление в самый холодный месяц от 1.5 тыср. до 6 тыср. на прямом электрическом отоплении (с тарифом 2 рубля и 5 рублей).. Стоимость всей СО под ключ (10-15 конвекторов) всего 20-30 тыср. ;).
    Это никому не интересно, ибо нужны трубы, котлы, батареи (или водяной ТП)...
    Рука утеплить дом не поднимается, зато все готовы потратить 0.5-1 млнр. на СО:no:, 1 млнр за газовую трубу, 2 млнр. за ТН...
    УЖАС!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет после строительства дома ничего съэкономленного...за кредитом многие идут...
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что за привычка такая к словам цепляться. Понятно же, что деньги перенаправятся с бессмысленного утепления (экономия от которого в среднем 1500-2000 в год, от 50-ти лет окупаться будет) в более дешевый источник энергии при котором доп. утепление ни когда не окупится. Опять же все считать надо. Если снизить затраты на подключение ТН к 250-300 т. р., то окупаемость будет в моем случае от 10 лет., а газ с ценой от 500т.р. может ни когда не окупиться
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Каждому свое. Каждый выбирает, что ему удобней менять утеплитель или газ. котел/компрессор у ТН.
    Сам ТН стоит от 100т.р., геоконтур от 50т.руб до нескольких сотен. Конечно же ТН не панацея.
    Дома нужно строить отталкиваясь мин. от нормы в конкретном регионе, изначально не рассчитывая на халявный газ. Для холодных домов установка ТН-ов будет очень дорогой.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз дом, построенный по нормам СНиПа, таковым и является...мощность СО в среднем с квадратного метра составляет 100 Вт, т. е. 150 кв. м. это 15 кВт-ный котел, а у меня дом 190 кв. м. топится тэнами в ТА мощность которых всего лишь 5.5 кВт.
    Если же построить отдельно стоящий дом по существующим нормам, то удельное потребление тепловой энергии будет 170 кВт/часов на кв. м. в год (просто у квартиры одна стена на улицу, а у дома 6 стен), я же строю дом за те же деньги, только его потребление 30-50 кВт/часов на кв. м. в год...
    Разницу улавливаете?
    Ну да, чё париться то, построил как у соседа и живи. Потом дрова можно на двоих купить - так дешевле будет:)]
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В чем проблема? По моим подсчетам у меня дом при -28 потребляет около 8 кВт на 160м2, так это не всю зиму. При средней температуре будет как Ваш потреблять. Это без утепления стены, без рекуператоров.
    Но даже при 5 кВт прямым электричеством по 5р за кВт нужно быть миллионером. Без разумного ночного тарифа или без ТН электричеством топиться дорого.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @СТАСНН, Опять же надо думать, а то все утепление будет бесполезным при большой площади остекления.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее поверю, что причиной стала конденсаия воды вокруг мостиков холода из закладных стальных деталей. Там где известняк был однородный зоны конденсаии при тех же условиях просто не было .
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @СТАСНН, а ткните ссылкой на ваш кирпичный ээ дом, буду читать, мнение разделяю.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Бывает, что подсчеты расходятся с действительностью.
    Какое у Вас расчетное удельное потребление тепловой энергии? У меня по факту после зимы в районе 50 кВт/час/кв.м. в год...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ес-но... посчитать все как следует, домик развернуть как надо, остекление убрать где не надо, тепловой контур правильно сделать...
