1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
  2. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только при расчете такой стены нельзя ошибаться с групой горючести используемых материалов. Это к вопросу низкой стоимости за вент фасад в расчетах.
    За последнюю неделю два пожара в многоэтажках
    когда все материалы горючие http://fasad-rus.ru/pogar-fasada-v-baku-16-ch-new_3347.html
    И когда горючая Г4 все навсего ветроизоляция поверх минералки
    http://fasad-rus.ru/v-novosibirske-v-minuvshu-new_3343.html
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    8000 Вт/160м = 50 Вт/м2
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это нагрузка на СО, а удельное - это кол-во Квт/часов...Могу предположить, что Ваше удельное в районе 100-120 кВт/час/кв.м./год...
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @СТАСНН, я полностью Вас поддерживаю, но считаю, что должна быть золотая середина. И средний дом (150-180м2) должен быть достаточно тёплым, чтобы можно было протопить только на ночном тарифе при 15 кВт.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Услышьте меня, надо строить дом, в котором просто нет системы отопления. Его придется топить только при -20 гр., 1.5 месяца за всю зиму...
    Скажу откровенно, что на моем доме этой золотой середины не особо получилось, ибо к участку (к предыдущей развалюхе) был подведен газ и утеплял я его с учетом этого. Но руки не дошли и прошлую зиму прожил на электрическом отоплении (счета не устраивали). Сейчас поменял тариф для дома с эл. плитой и вижу, что меня вполне устроят счета в следующую зиму за отопление на эл-ве (ночной тариф с ТА). Тратить на газ 250-300 тыср. (это под ключ) уже жалко стало.
    Но скорее всего когда-нибудь подключу, хотя тариф на газ + прочие обслуживающие расходы стали расти быстрее.
    Что касается золотой середины, не скажу, что потратил с газовым отоплением на утепление лишнего (думаю в самый раз), жаба душит, что вообще построил ЭЭ дом с водяной системой отопления (первый этаж ВТП и плитка на полу, а второй батареи), а газ при этом не хочу подключать, ибо топить на эл-ве с правильным тарифом не так накладно.
    Резюме.
    Сейчас добавил бы тепловой контур до пассивных характеристик и отказался от газа, т. е. на СО деньги потрачены впустую. Просто не представляете какой кайф когда отсутствует водяная СО...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @СТАСНН, абсолютно не сложно построить дом из газосиликата без утеплений с удельным потреблением 30Вт/кв м -ничего секретного.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как же опыт людей из ветки Дешёвое отопление электричеством...
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Частота и продолжительность отключения электричества, происходит чаще чем газа. В суровые морозы, когда нагрузка на сети велика - происходит т. н. просадка элетро, снижение напряжения до 100-90V - тогда не то что топить, лампочки горят в пол накала. Продолжительность отсутсвии элетро свыше 3-суток, при элетро отоплении - это катастрофа.
    Это - точно. Проверено дважды :super:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не кВт/час, а кВт*час. :)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Поигрался с прогой от Winder
    Получается, если R ограждающих конструкций будет 8-9, кроме окон и дверей, то разница в переплате по ночному тарифу за год будет 16 т. р. при -28, при средней температуре -3,1 будет 12 т. р.
    Вывод: лучше поставить рекуператор; забирать часть тепла от канальи или поставить в два раза теплее/ или сократить количество окон, чем добиваться R стен, пола и потолка = 8-9.
    Прикрепленные расчеты +- точны. Не указана стоимость м2 конструкций и доп. утепления, можно подставить свои цифры.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Цифра в 30 кВт/ч кв. м. в год выглядит откровенно нереалистичной. У меня в доме (10*10) минимум 12 окон хотя бы 1,5,*1,5. Эти 27 кв. м окон с R=0,66 (неплохое в общем-то) будут терять в Питере 175 квт-ч на квадрат за отопительный сезон. Это 23,6 кВт/ч кв. м. в год _только на окна_. А еще есть стены, чердак, фундамент, вентиляция... канализация, кстати, тоже. Да я хоть в метр пенопласта завернусь, ничего похожего на 30 кВт/ч кв. м не получится. Разве что окон почти не делать и на вентиляцию забить.
