1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @СТАСНН, а что там с идеей "народного ЭЭ дома из ГБ"?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хотел, но стена из ГБ 500 мм + штукатурка оказалась дороже, чем кирпич 250 мм+ППС250 мм...
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что и требовалось доказать. :)
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я же пишу, что все взаимосвязано и в начале должно быть подсчитано.
    ТТ как пример. Просто многие не думают о всей системе. Думают поставят сейчас ТТ котел и париться не будут, а если дом холодный, то станут кочегарами. У меня знакомый хочет ГБ 30см и утеплитель 5 см (типа так дешевле) и русскую печь поставить (всегда так делали) с ее низким кпд.
    Топиться эл-вом удобно, но дом должен быть теплым
    А чего доказывать.
    Кто хочет однородную стену, делает однородную, причем 500мм не обязательно. А 40 см. получается на круг дешевле, чем кирпич+25 ПСБ. У меня экономия на отоплении между 40 и 50 см ГБ в среднем 1500р/сезон. Через сколько окупятся дополнительные 10см, при цене доп. толщины около 100 т. р - это только стоимость блока. Мне выгодней поставить рекуператор.
    Хотите ээ дом, нужно делать кирпич/монолит 25см + от 20 см ПСБ или каркасник.
    Хотите однородную стену - ГБ/ТК (чуть холоднее) от 37,5 см. или сруб/брус 50 см
    Хотите многослойную - кирпич/КББ/монолит/пенобетон от 25 + минвата/ПСБ от 10см
    Может что и пропустил, но "экзотику" не рассматривал.
    Считайте во всех случаях что дешевле/проще/быстрее/необходимо по несущей способности/удобней/ликвидней/удобней в эксплуатации/красивше и т. д.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скажу еще, что тот или иной материал стен не сильно сказывается на общей стоимости дома...
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @СТАСНН, Только при одних материалах без принудительной вентиляции не обойтись. Где-то внутренняя отделка может быть дороже, + мощнее фундамент. Все нужно считать по кругу.
    Так же нужно учитывать свой регион, цену на материал, может оказаться построить дешевле из другого материала, чем из которого хочешь.
    Повторюсь. Утепление стен в 2 раза не приведет к экономии на отоплении в 2 раза.
    @alexxxxx,
    В менее теплоемком доме можно повысить его теплоемкость без утепления и дешевле. Например в моем проекте (дом из ГБ 2 эт. 10*10) делать не УШП, а плиту DOW итого будет больше 25м3 бетона в полу первого этажа+монолитное перекрытие первого этажа+ более плотные внутренние стены.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как мантра уже...:)].
    Разочарую, если учесть остальные элементы теплового контура, то стоимость отопления снизится в 3 раза
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @СТАСНН, а если учесть халявный источник энергии и саму энергию, то вообще бесплатным будет отопление, можно и не утеплять:)] А если жить при среднегодовой температуре около 20 градусов, то и про отопление можно забыть.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоит говорить только о стенах, потому как остальные элементы примем за равные. И еще. Все рассматривают какую то абстрактную стройку. Алексей, было бы очень интересно знать, а смогли бы Вы свой монолитный дом построить именно в одну каску, без помощников? А женщина на Вашем месте, смогла бы?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    в первые лет 10-20.
    Тем, кто «хочет и может» не стоит предлагать откровенный ширпотрёб.
    тем, кто хочет, но не может, вообще предлагать что-то бесполезно.
    Уместнее говорить о «хотении в пределах некоей суммы», вот тут и идёт речь об известной обывательской забаве - сделать то же, что и у других, но дешевле и жить с ощущением собственного превосходства (какое-то время) :)]
    Получайте удовольствие от проживания - оно самодостаточно.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вряд ли кто, по крайней мере изначально, планирует возвести стены дома и остановится. Действительно, на этапе возведение стен (наружные/внутренние) стоимость может быть близка. Однако, при отделке, прокладки коммуникаций и эксплуатации - начинаются "танцы". Суть этих танцев видна из смет. При эксплуатации, не всегда может быть достигнут требуемый уровень комфорта - появляется необходимость установки доп оборудования. Принудительной вентиляции например или счета за отопление, не приятно удивляют. Ещё хуже - когда перестает дом нравится. Жить в дискомфорте не каждый привыкнет. Появляются объявления о продаже.
    Распространенный вариант - "меня всё устраивает", на поверку оказывается банальной невозможностью что-то исправить. Заменит стены дома не так и просто, хотя - возможно. Если производить замену, на стадии проектирования ;)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    [QUOTE="Halad, post: 12987494, member: 947660"
    [/QUOTE]
    Кто «хочет и может» сюда не заглядывают, да и большинство самостройщиков тоже. Делают по старинке или как у соседа. Я привел самые распространенные варианты стен, экзотику не рассматривал.
    Вот только сегодня мать мне сказала, что ее сосед стоит по технологии Велокс, а мы тут обсуждаем из чего строить)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, мой опыт показывает, что стройка начинается после коробки (утепление, фасад, окна, иженерка, отделка...).
    А коробка это как хобби.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот с этим, безусловно согласен!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алексей, а как Вам такие ТУ на газ? DSC_0522.jpg :ogo::ogo::ogo::mad:
