1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Забыть и строить ЭЭ дом...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    25 кирпич (или 20 см цементо-песчаный блок с заполнением пустот бетоном, или 15 см ж\б) +20-25 см утеплителя. На перекрытие от 40 см утеплителя. И будет счастье. Можно послать этот Газпром нах.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы тридцаточку поставил...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё зависит от площади дома. Мне с 130 м2 и 20 см хватает. Если площадь дома больше, то и толщину утеплителя надо делать толще. Надо стремиться к теплопотерям при -20 не больше 5 кВт. Тогда можно топиться всем чем угодно.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в копилку по ЭЭ (если таковым признаете):
    в прошлом сезоне поставлен дом одноэтажка с мансардой общей площадью по данным органов регистрации 194 кв м (по 0,5 метра пола вдоль стен под уклоном мансарды не считалось)
    наружние стены ГС Д300 375мм
    пол по грунту с утеплением 400мм керамзита Д400
    фундамент малозаглубленная лента с цоколем из КББ Д1650 400мм
    отмостка утеплена на 120см керамзитом Д400 толщиной 150-200мм
    перекрытие плиты
    утепление мансарды 250мм минвата Д30-35, покрытие кровли шифер Волна-Колор
    отопление теплый пол (пока только по первому этажу)
    площадь остекления средняя (без французких окон, мансардных окон и т. п. дыр для тепла)
    отделка внутри -гипсовая штукатурка 8-10мм
    наружней отделки нет
    недостаточно утеплен узел стена-мауэрлат (будет доделываться вместе с подшивом кровли)
    источник тепла воздушный тепловой насос Мицубиси макс мощностью 12кВт по теплу (эффективность примерно 1/3) + догрев теплого пола по ночному тарифу (включался только при морозах более -20)
    начало строительства середина лета -заезд для проживания середина декабря
    дом сырой был -мелкие неприятности типа увлажнения армопояса наблюдались локально (спас осушитель воздуха), но это было предсказуемо
    лично видел счет за электроэнергию за февраль месяц = 7500 руб за всё (без ограничений работала электроплита, посудомойка, стиралка и т. п.) -для ориентира счет за апрель когда отопление почти не использовалось 2500руб. = считайте что на отопление в самые холодные месяцы уходило до 5 000 руб
    на тепловой насос стоит отдельный учет электроэнергии -за весь отопительный период он съел порядка 7-8 тыс руб -остальное ушло на догрев электрокотлом по ночному тарифу 1,40руб.
    стоимость оборудования тепловой насос со всеми причиндалами (не считая бойлера для ГВС) порядка 120-150 тыс руб
    систему теплого пола заказчик сам разматывал использую металлопласт -т.е. в пределах 50 тыр наверное потрачено на всю систему
    это ЭЭ-дом? или всё тот же ГС-ширпотреб?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    туда же -догрев происходил по ночному тарифу и днем с 7-00 до 23-00 не производился -за этот период времени при -20 на улице и скромном вкладе теплового насоса (эффективность его при такой уличной температуре ессно падала) температура теплоносителя в теплом поле падала на 2 градуса
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Еще поправка -на вытяжке санузла и коридора стоит рекуператом за 20 тыр
    но при этом входная дверь одна, без тамбура за 27 тыр (т.е. не особо теплая -по косякам конденсат тек здорово)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посоветуйте клиенту в следующую зиму сделать наоборот - при -20гр. не трогать ТН (не эффективно + компрессор прослужит дольше), а включать при уличных 0...-15гр., можно даже круглосуточно, при этом по ночному тарифу кВт тепла от ТН будет дешевле газа раза в два...
    Тэны только для догрева на сильные морозы.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ЭЭ дом вполне может быть ГС - ширпотрёбом, с тем же успехом можно было поставить каркасник и не забивать голову «мокрыми работами» вообще.
    Опять же - плиты зачем? Танцевать можно и на 1 этаже, рояль наверх ставить также необязательно.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    клиент не плохо в этом разбирается -думаю сам сообразит и настроит
    да и дом уже будет сухой к следующему отопительному сезону
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это всё к чему написано?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ни в коем разе не ставя под сомнения ваши способности (сам выполняю только отдельные работы в строительстве, и никогда не мог ОДИН построить дом) всё же непонятно, если вы задаёте вопросы - то какой ждёте ответ?
    Дом строят чтобы в нём жить хорошо и долго, а некоторые указанные решения вступают в противоречие с этими требованиями - малозаглублённая лента с бетонными плитами перекрытия совсем не вяжется.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Всё вяжется. Проверено многократно на построенных домах.
    @44alex, в 2014г поставил нашему форумчанину (я тоже принимал участие), в Крекшино - 3 (трёх) этажный дом: ГС, плиты, фундамент вообще не заглубляли - особенности грунтов => На днях заезжали в гости к хозяину посмотрели дом. Жить будет. И дом и хозяева. Именно долго и счастливо. Если бы что не так - по весне всё бы проявилось и вряд ли бы сейчас заказывали окна\двери на почти 1 мл. рублей ...
  14. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Вроде тут уже обсуждали, что D400 под сомнением, а тут уже D300 и с плитами перекрытия.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на добром слове конечно спасибо, но 1) вам я вопрос не задавал, 2) ваш пост не является ответом на мой вопрос
    кстати вам, как связанным с отделкой -плитка в котельной клеилась на ГС без штукатурки -только с небольшим выравниванием поверхности наждачкой и грунтом
    подтвердите пожалуйста свой тезис чем либо -я противоречий не усматриваю
    ПыСы: споры о конструктиве поддерживать не буду -информацию дал лишь для анализа энергоэффективности и затрат на отопление домов из газосиликата (тем кто на это способен)
