1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С удовольствием отвечу.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Камень 2.1 нф (не поризованный), подскажите каким производителям стоит доверять, просто при моей стене в блок хочется более проверенные блоки взять, да, ещё, для цоколя в выборе кирпича есть какие-то нюансы ?, конечно марка от М-150 .
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.kzmstera.ru/catalog/kirpich-porizovanyy-dvoynoy-2-1-nf/kirpich-dvoynoy-2-1nf-porizovannyy-m-150-p.html
    Три дома из такого построил, толщина стен 250 мм (по расчету). Анкера держит (в частности бойлер 150 л), фасадные дюбеля тоже...
    И про пенопласт с вент. фасадом забудьте...базальтовая вата плотностью 90 кг/куб.
    Хотите кирпич, посмотрите в сторону клинкерной плитки (клеится на пенопласт).
    • [​IMG]
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Магадан, Сходите на ближайший строительный рынок и посмотрите какой кирпич Вам больше нравится по соотношению цена/качество/стоимость доставки.
    У вас на крыше вертолётная площадка будет? Для одноэтажника толщина стены в кирпич, по прочности 2.1 нф не стоит загоняться - любой будет с большим запасом.
    Нафига Вам на цоколе кирпич? Рубероид на ленту фундамента, можно не крепить, далее ваш камень 2.1 нф
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    решено без вент. зазора, но почему базальт. вата ?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С вент. зазором вата, т. к. не горит...НГ.
    Посчитайте клинкер, то на то с приличным облицовочным кирпичом, но выбор шире, более стойкий, красивей...
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    через неделю (залил вчера фундамент) сниму опалубку, прострелю лазером плоскость ленты (хочу плиты перекрытия), если уровень в прелах нормы, то как вы сказали нафиг цоколь, кину плиты на ленту, а далее стены из 2.1нф, но всё же вдруг плоскости не будет и придётся выравнивать то как выбрать кирпич для цоколя .
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Полнотелый, керамический, М150.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ступор в выборе материала стен !, выбираю между камнем 2.1нф и кбб- 290×188×390 мм м75 щелевой, стена планируется в блок далее утепление, повторюсь, одноэтажник, тепла от них не требуется, главное прочность, стойкость к образованию трещин, на время стройки (не один год) дом будет без отопления, что менее вбирает влагу ?. Очень хотелось бы услышать мнения форумчан по этим материалам !.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Магадан, ГБ Д400 375мм можно оставить так на несколько лет (поднакопить деньги на хороший облицовочный кирпич), главное крышу сделать, а далее как хотели
    + 30мм вент зазор+ облицовка кирпичом (помещается обычный кирпич)
    И не надо голову ломать.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Имея газ только так бы и сделал, но будет отопление кроме газа, надо, чтобы дом дольше держал тепло, то есть, кирпич -утеплитель-облицовка.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Магадан, Насколько дольше? Тогда лейте монолит как можно толще+утепление.Почитайте тему у alexxxxx.
    Что это значит? Вам халявный газ привозят раз в неделю и нужно как можно больше запасти этой халявы, чтобы до след. привоза хватило? Дом для ПМЖ?
    Дом нужно проектировать, все рассчитывать. Если бы вы все просчитали, то поняли из какого материала, какой толщины Вам нужно строить, чтобы дом держал тепло нужный вам срок, остывая на столько-то градусов за столько-то дней. Например, стена из такого-то материала запасет столько-то тепла, при таком-то утеплении дом будет остывать столько-то при Т такой-то. А не торопились бы с фундаментом, не зная из чего будет дом. Иногда лучше сделать паузу, все взвесить, посчитать, почитать, подумать.
    Не только от внешних стен зависит теплоемкость.
    Когда дом отдаст тепло, нужно будет его снова нагреть, т. е. вернуть то тепло дому. А этот процесс может занять длительное время, пока дом прогреется до комфортной температуры. Т. е. теплоемкий дом подходит только для ПМЖ или на случай аварий, или халявно его заряжать раз в неделю). Обычная математика, сколько отдал, столько и взял.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    И то и другое есть минимум возможного, дешевле уже некуда, и всё равно нужен армпояс сверху.
    А надо бы - Кбб 30 см либо полнотелый кирпич без щелей.
    Под крышей без отопления всё будет стоять сколько угодно, без крыши под дождями предпочтительнее КББ.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Shadow31, Халявы нет и не будет, возможно, а может и нет подключение газа, так что ориентируюсь не на газ, по дому основной план есть (не проект), фундамент ставился не на обум, но читая форум наталкиваешься на новые мысли, ну и хочется лучше и наверняка, лет через десять планируется ПМЖ, сейчас наездами (расположение участка 28км от квартиры) - раз в неделю и выходные, хочется чтобы зимой дом за 2-3 дня не уходил в отрицательную температуру, а также есть планы поддержание тепла от кондиционера, на сейчас запланировано 2.1нф в блок или КББ ? толщиной 290мм +фасад.пенопласт 150мм + еврокирпич, утепление цоколя, отмостки и т. д., чтобы придать устойчивости запланирована монолит. плита перекрытия первого этажа, конечно утепление по кругу .
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Магадан, Так теплоемкость дома будет влиять только на аварийные отключения СО, т. е. дольше тепло отдавать будет. Теплоемкость на теплопотери не влияет.
    Для наездов лучше будет каркас.
    Каменный дом нужно держать в плюсе, причем от +10 -ти, а это затраты.
    Ни один каменный дом не уйдет в минус, если только это не будет теплоемкая стена без утепления.
    Allmas вроде как где-то писал, что топит дом наездами. На одних выходных натопит к следующим ниже 10-ти не опускается. У него ГБ 40см.
    Как-то считал, у меня получалось, что 2.1нф самый дешевый камень, если хочешь теплоемкости и правильно пишет
    , а лучше монолит.
    Это как посмотреть. У меня тоже нет халявы. НО при подсчете получается, что если весь месяц на улице будет - 28 (это не реально), то я заплачу только на ночном тарифе около 7-ми т. р. за дом в 160м2, а за двушку в 45 м2 плачу столько же (без света, газа, интернета, телефона, домофона, ТВ), но постоянно. При среднеотопительной температуре платить за отопление дома буду еще меньше. В любом случае дом топить халявнее, чем платить коммуналку в моей двушке. Если будет бесплатное подключение к газу, то счета за отопление будут где-то в 2 раза ниже. Т. ч. я готов
