1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну вот так всегда либо, либо :(, я так понял по свойствам 2.1нф в блок и КББ толщиной 290мм примерно равны при моём коструктиве стены ?, выбирая между ними всё равно не ошибёшься, по ГБ читая отзывы на форуме не имея газа будет холодно, даже возможно "промерзание" углов, каркасник или дерево не хочу .
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    где такое прочитали? Если ума не хватит утеплить 2.1нф в блок и КББ толщиной 290мм - там и с газом холодно будет, точнее затратно.
    Я, сколько не читаю, ни где не видел такого. С любым материалом может быть холодно.
    Не нарушайте технологию и будет тепло. Поиграйте с калькулятором https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    , теплопотери посчитайте - тогда поймете что через стены - только часть теплопотерь. Для МО достаточно R=3,2, только это минимум для всех ограждающих конструкций, кроме окон, для дальнейшего утепления нужно считать целесообразность. Если R всех ограждающих конструкций меньше 3-х, тогда халявы не будет. Дом состоит не только из стен. А еще тепло в трубу уходит, даже когда вас нет.
    Через 10 лет, когда захотите въехать, возможно, придется менять утеплитель.
  3. александрузов
    александрузов
    Уважаемые господа подскажите пожалуйста. Стою перед выбором из какого материала строить дом. Арболит или Газобетон. Прочитал и пересмотрел множество источников информации. Не могу остановить свой выбор. Оба материала мне нравятся.
  4. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    @alexxxxx, вот и созрел у меня вопрос по монолитному дому. Но чтобы тонкостями не засорять данную тему создал отдельную https://www.forumhouse.ru/threads/312085/
    Ну а если в кратце:
    В этой теме "Выбор материала стен" все перетирается теплый конструктив или с утепление. А что если цель состоит - выбрать конструктив без учета тепловых потерь. Если использоваться будет только в теплое время. Есть задача построить дачный дом, где 1-й каменный этаж будет использоваться только в летнее время. А второй деревянный этаж будет использоваться летом и наездами зимой. Цель состоит выбрать материал стен для первого этажа. Вот и была идея сделат с «несъемной опалубкой». Т. е. выложить 2 стенки из кирпича оставив промежуток под монолит 15 см. Поднять стенки на высоту примерно 1 метра и залить монолитом с завода. И так 3 раза и имеем готовый готовый этаж)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сдается мне, что летом в нем будет холодно без отопления.
    Сходите на рынок и пощупайте, можно даже купить по блоку для испытаний.
    Если оба нравятся, то только в живую. На листе напишите какие считаете их + и -, посчитайте приблизительно конечную стоимость стены с отделкой. Если будете утеплять, то можно и другие материалы рассмотреть.
    А так каждый начнет расхваливать свой материал.
  6. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    • Нет, ну конечно там будет хоть простенькая голландка. И в начале лета придется протапливать интенсивно. С этим никто и не спорит. Но потом должно быть комфортно
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Случайно нет у кого отзывов о "Каширский КЗ", а именно камень 2.1нф ?, стоит связываться ?.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а просто в 1,5 кирпича ни как?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Согласен. Можно и в кирпич. Смотря какую цель преследует.
  10. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    любое пучение фатально, тогда плиту серьезную придется отливать
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сделав минимальное утепление под плитой и вокруг плиты Вы уберете пучение. Соответственно такие стены не придется городить, на круг приличная экономия...
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Очень распространённая болячка - сделанный уже фундамент -и головная боль со стенами. Мне частенько попадают странные экземпляры фундаментов. От элементарной экономии до откровенного брака. С плитами порой вообще доходит до маразма ! Обычный поселковый луг - участок - засыпанный строительным мусором прям по верх травы !. спланированный обычным трактором и сразу же залита плита в 30 см толщены. С хорошим армированием. Это делала бригада Ух осенью - и исчезла. Весной надо домик поставить - и толь бетон криво залит - толь чёт село или выпучило - разница в 8 см на 10 метрах фундамента - Красота. Залили кондуктор -выровняли фундамент и поставили 2 этажа с плитами из керамоблока - и ничего - стоит вроде пизань фундаментная !
  13. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Наверно меня не до конца поняли. На данную комбинацию надо смотреть, только как конструктив но и как отделку уже. Сравните монолитные стены с класс. опалубкой + облицовка кирпичом снаружи +внутри либо штукатурка, шпатлевка + финиш. А ведь согласитесь геморой штукатурить монолит сначала бетоноконтакт + штукатурка, шпатлевка... По работе мин 700 -800 руб/м2. А кладка по работе 500 р/м2. Конечно придется где подчистить после монолитных работ. НО опыт есть уже, чуть позже выложу фотки как мы кирпич в интерьере оставили.
    Во вторых, не покидает мысль построить осободолговечный дом, из обсуждений этой темы форума, большиство форумчан пришло к выводу. Что таковым является железобетонный монолитный дом. Вот и была мысль сделать так "жесткий монолитный куб", который выдержит и возможное подтопление, пучении и т. д.
    А если вернутьсяк утеплению. Утеплять под плитой то скорее всего предложите ЭППСом. Но есть "тараканы" что ЭППС- это ограника, и она недолговечна. А как альтернатива утеплить отмостку вокруг плиты. А саму плиту утеплить сверху керамзитом 20-25 см, а потом стяжку пола отлить. Конечно может промерзать, там где стены примыкают к плите. Т. к. не утепленные стены. Как вам такой вариант?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мммм. Правильно я Вас понимаю, что Вы хотите построить "осободолговечный двухэтажный домик" не предназначенный для ПМЖ, т. е. дачу?
    Нескромный вопрос - зачем? Неужели по случаю обещали подогнать эликсир бессмертия?
  15. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    На вопрос зачем, можно почитать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/163949/
    чтоб заново не начинать все.
    Но как то @alexxxxxx сказал почему не построить практически за эти деньги, дом с повышенными характеристиками? Тем более чем Есть риск пучения, подтопления, и сейсмоактивность. Думаю достаточно?) Чтоб больше к этому вопросу чтоб не возращаться.
