1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    можно прокоментировать)
    это ваше строение или фото чье-то использовали?
    ответьте на один вопрос-из какого материала делали раствор для кладки и каким образом делали перемычки-точнее там все понятно-заливали в U-образные перемычки раствор-и теперь вы считаете что этот узел проходит по теплотехническому расчету без утепления?
  2. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    вот здесь даже добавить нечего...
    это правда жизни-все нужно контролировать.
  3. Jorny
    Jorny
    Jorny
    металлическая кладочная сетка, видна на фото, через 5 рядов клали.
  4. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    вот вам и мостик холода(
    лучше базальтовую сетку или связи типа Герлен.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Это моя стройка - вернее строю для знакомого. Перемычки - блок весит на балке - Вырез и укладка Балки от сборного перекрытия. Раствор -обычный Известковый кладочный - Для нашего региона блок 510 мм на известковом вполне проходит по нормам. Если делать на тёплом - да не выгодно -от геометрии блока -расход будет огромный. И так известкового 10 кубов укатал - при том что в дырочки раствор у меня не проваливается. (Сетку не использую - с сеткой - раствор не прилипает к блоку и его можно сбить без усилий) Дополнительно спрятали весь бетон в тепло и вообще однородная теплопередача в толще стены .
  6. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Результат по вашему объекту можно будет сказать после замеров Тепловизором.
    Вот тогда уже можно и побеседовать.
  7. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    А швы чем не мостик холода? Неоднородности они здорово добавляют и если пересчитать сопротивление теплопроводности на приведенное, то разница будет ощутимая.
    Мечты, мечты...;)
  8. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Ну смысл на словах всем мериться)
    Задача одна-нужно произвести замеры зимой тепловизором, а потом и исследования проводить...
  9. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    А зачем на словах? Это не спортивно, на цифрах хотя бы :)
    А тепловизионная съемка это хорошо, но и к ней подходить нужно грамотно.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Были замерены мой дом и ещё один - благо тепловизор есть и все необходимые термометры - замеры проводились по госту - Так результат - Стена сложенная на известковом кладочном и блок 510 мм - • 2.7 м 2 оC/Вт - по среднему взятое с 5 реперных точек - это вполне достаточно для нашей климатической 3оны - благо сейчас полно методик замеров. Теплопотери не в растворах -а в корявых руках каменьщиков - выдерживай 12 мм шва -и предостаточно - а не лепи по 2 см или вот такие шедевры - где даже утеплением минватой в 5 см -еле втягиваем в норму
  11. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    и по какому Госту интересно вы замеры тепловизором производили?)
    И еще один момент-после тепловизионной съемки выполняют отчет и рекомендации дают по утсранению теплопотерь-у Вас такой отчет есть по вашим объектам?
  12. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    @Николай1980, про фото вообще все прелестно сделано-особенно перемычки без утепления и армопояс из полнотелого кирпича)
    насчет швов-не могу определить толщину глазомером.
  13. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    @Николай1980, интересно, как Вы определили сопротивление теплопередаче конструкции?
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Замеры проводились по ВСН 43 96 - всё по пунктам. Отчёт формировался - а что толку - все дома по устранению - это уже построенные - и оставляли всё как есть. Мы накопили огромную базу таких домов и просто знаем -как строить не надо .
  15. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    @Николай1980, тогда уже из профессионального любопытсва-а тепловизор у вас поверку проходил и можно ли с Вашими отчетами прессовать строителей и подавать на них в суд?
