1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Если бы только от этого. В формуле есть еще сопротивление теплопереходу (величина обратная коэффициенту теплоотдачи как я понимаю). Оно берется из таблицы (неизвестного происхождения), но не учтена геометрия стены, материал, характер движения воздуха и т. п. Может быть значительна погрешность, в ВСН об этом не написано.
    Интересно было бы сравнить сопротивление теплопроводности посчитанное по рекомендациям ВСН и измеренное с помощью датчиков теплового потока.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Нет смысла заморачиваться- применять супер дорогие приборы - достаточно элементарно понимать составляющие температуры - это и влажность и ветер - ВСН чётко оговаривает методику сьёмки и замеров - если их нарушить -тоже будет погрешность. А датчики теплового потока -это и есть данные от производителей - лаборатория как раз и делает замер ими и выдаёт паспортные данные - Материал зажимают в камере и замеряют переход -тепло -холод при определённых параметрах - это и есть таблицы ! тепловизор это делает при более экстремальных условиях
  3. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Путаница. Если Вы про обычную температуру (dry-bulb), то причем тут влажность? Ветер не влияет на температуру напрямую, а влияет на коэффициент конвективной теплоотдачи.
    Датчики теплового потока позволяют замерить поток на реальной конструкции. Производители дают коэффициент теплопроводности в большинстве случаев и то без учета швов и прочих включений. Немногие заморачиваются и возят в лабораторию кусок стены.
    Таблицы дают усредненное значение для некоторого материала, некоторой формы стены и т. п. Причем масштабы возможной погрешности нигде не обозначены, равно как и не написано откуда эти коэффициенты взялись.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Описываю простую методику замера сопротивления теплопередачи обычной готовой стены - Не просто замеряем температуру а -температуру поверхности - различие этой температуры от искомой и влияет -влажность. Сопротивление теплопередаче напрямую зависит от влажности. Здесь тема -Выбор материала стен каменного дома - вот и могу рассказать по трём материалам - это однородная стена из керамического блока в 510 мм - стена из керамического блока 380 мм и утеплено 50 мм минваты и газоблок 300 мм утеплённый пенопластом - на всех трёх типах домов делали замеры. И ещё личный опыт эксплуатации - этих трёх типов домов. И везде эта влажность !
  5. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Нет, они отличаются как раз из-за коэффициента теплоотдачи (а он в свою очередь зависит от температуры, геометрии, вида конвекции и поверхности тела). Грубо говоря потому что теплообмен не происходит мгновенно. Влажность влияет по большому счету только на коэф. теплопроводности. Испарениями с поверхности можно пренебречь, если влажностный режим нормальный.
    Стена из блока по определению не может быть теплотехнически однородной. Там присутствуют растворные швы (как минимум).
    Я что хочу донести: одними измерениями температуры при натурном измерении сопротивления теплопроводности стены не обойтись. Для приблизительной оценки - может быть годится.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот тут отсутствуют растворные швы - значит этот сарай считаем по заявленным характеристикам от производителя блока !
  7. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    Что скажите по поводу бетонного дома?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не пугает трудоемкость, то неплохой вариант.
  9. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    Смущает то, что дом потом придется утеплять и делать наружную отделку. Зато можно быть уверен что дом построен на века. Если бы найти какую нибудь утепленную технологию (несъемную опалубку из пенопласта не предлагайте).
  10. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    А чем она Вам не подходит?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    делайте цокольный этаж - и получите все преимущества бетона без его недостатков.
    Над землёй это совершенно лишнее, но если хотите - то минплита+керамогранит будет самое то для фасада.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Пенопласт+фасадная клинкерня плитка тоже вариант, да и как любой вид фасада. Ограничение у бетонной стены одно - нужен утеплитель.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все придумано. Для вас--тут.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Только что им позвонил и спросил, сколько будет сделать и поставить только стены, дом два этажа по наружке 9,8 на 9,8. Высота этажа 2,75 чистовая. Т. е. они делают наружные стены, центральную стену и перекрытие между первым и вторым этажом. Цена 1,45 млн рублей.
  15. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    слышал, много негативных отзывов и не хотелось бы иметь внутри дома прослойку пенопласта.
    вот увидел такую несъемную опалубку:
    Называется "техноблок" Кто нибудь с ней сталкивался?
