1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Просто трещины потоньше будут...:)
  2. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @Александр11980, Где вы планируете строить дом? В Ростове или Краснодаре.
    Если вы думаете над монолитным домом, то техноблок это лучший вариант. Дом имеет единый каркас, связанный от основания до крыши, дом сразу утеплен и облицован это значительно уменьшает его стоимость и трудоемкость возведения.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @bapvad, насчёт единого каркаса в доме из мелкоштучных изделий, по моему, говорить как то не верно, и утеплен он так же с мотами холода, облицовка так же не блещет индивидуальностью.
  4. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @VictorUfa, может вы что то путаете? мы с вами точно об одном и том же говорим?
    Если речь идет о "техноблоке" том там единый монолитный каркас от фундамента до крыши, заливается конечно все не в один заход, но и 10 этажные дома льют не за один раз, а по этажам.
    Облицовки пять вариантов и их можно по разному сочетать между собой и красить в разные цвета, по моему это гораздо больше чем у кирпича.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @bapvad, Вы лучше ссылку дайте, а то есть "техноблоки" - 3-х слойные блоки состоящие из лицевой бетонной части+пенопласт+внутренняя часть. У Вас, видимо, другая технология.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  7. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Наверное это те же блоки. просто внутренняя бетонная часть заливается уже непосредственно на площадке и имеет единое армирование. Технология ближе к несъемной опалубке, чем к блокам.
    сайт их вот: https://tehnoblok.pro/
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Идея неплохая, но еще "сырая". Проще отдельно пенопласт прикрепить и пропенить. Да и внешне не всем пойдет.
    Уж лучше бы придумали вариант с какой-нить хитрой, быстро и легковозводимой опалубкой, подходящей для любого дома, которую можно использовать мильон раз. Берешь у них в аренду - вариант для самостройщиков, или заказываешь бригаду за вменяемые деньги. За несколько дней бригада собирает опалубку, армирует и заливает, потом быстренько делают перекрытие и след. этаж. Итого бригаде нужно появиться несколько раз по несколько дней, а следовательно снизится стоимость работ. Далее приезжает другая бригада и ставит опалубку под утепление и заливает его. Следующая бригада делает облицовку.
    Это так, мои фантазии. Но есть в сторону чего думать. Как упростить, ускорить и удешевить монолитное литье, далее монолитным литьем делается утепление, можно без утепления лить из арболита. Итого быстровозводимый монолит без мостиков холода.
    Или вариант покупки технологии. Т. е. есть фирма с чудо опалубками, у нее заказывается уже собранная под конкретный проект опалубка или из ее опалубок быстро собирается любой дом. В прогу вбиваюся параметры дома, она выдает как нужно армировать, сколько и чего необходимо. Нарезается арматура, выдаются необходимые компоненты. На участке в минимальные сроки собирается и заливается сразу этаж. Т. е. пришел сказал что хочешь построить, а тебе выдали необходимое.
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    чем мне кажется 5 см утеплителя маловато как то
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Краснодар
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и что? А летом жара за 30 в течении нескольких месяцев? Будем кондиционировать? :)
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    да и не только из за этого, у них на сайте
    т. е. кроме 5 сантиметров нельзя получается, в МО прохладненько как то будет
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я в панельной девятиэтажке на 9-м этаже живу, у меня солнечная сторона, квартира прямолинейка. Справляюсь без кондера. Не все от утепления зависит.
    Утеплитель можно сколько хочешь, судя по фото.
    Маркетинг. Вы читали что у них написано?
    "Облицовка Техноблок имеет морозостойкость до 300 циклов
    для сравнения кирпич от 20 - 30 циклов"
    Т. е. у своего блока пишут максимальную морозостойкость, а у кирпича минимальную.
    "ЧЕМ ТЕХНОБЛОК ЛУЧШЕ ГАЗОБЕТОНА, ЧЕМ ТЕХНОБЛОК ЛУЧШЕ КИРПИЧА" неправильно пишут, не лучше, а, возможно, проще возведение стен. Да и вообще не корректно сравнивать технологию и материалом
    По мне так проще все отдельно делать и внешнюю отделку какую хочешь. А то выглядит как цокольный сайдинг.
  14. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    На счет 300 циклов не знаю, не проверял. Лучше газоблока может потому, что облицовка сделана из тяжелого бетона. В домах, которые я строил реально прохладно.
    Утеплителя можно запихнуть сколько душе угодно. Один дом строили с 10 см утеплителя.
    Для нашего края, она хороша еще тем, что у нас высокая сейсмика. Получается надо строить либо дом с монолитными колоннами и сейсмопоясами, потом утеплять и отделывать, либо так.
  15. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Не уверен, что пенопласт прикреплять и пенить будет проще. И уж точно не дешевле. Потом один раз землю труханет и вся плитка (отделка) окажется на земле.
    Если фантазировать то лучше тогда печатать дома. приезжает на участок бригада, собирает в середине дома небольшой кран, задет ему программу и чертежи дома, засыпает в него песок, щебень, жидкий пенополиуретан (для утепления) подключает к розетке и всё. Кран по кругу вертится и строит дом, где надо бетонирует, где надо утепляет)
    Думаю лет через 20 - 30 это вполне реально и так строить и будут.
