1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Строительный 3d принтер уже не фантастика.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Газобетон и кирпич не являются облицовочными материалами, поэтому сравнивать с облицовкой некорректно. Все это маркетинг. Выбрали самые распространенные материалы и пытаются доказать малопонимающим в строительстве, что их материал лучше.
    Ни кто не говорит плиткой облицовывать. Написал, что облицовочная часть у этих блоков на любителя и больше похода на цокольный сайдинг.
    Так надежней.
    Про 3Д печатание дома - тоже думал, но идея малоосуществима. Т. к. нужно делать быстротвердеющий бетон, без опалубки бетон вряд ли получится заливать.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, Техноблок неплохой вариант для заливки верхней части ленты фундамента. Сразу и опалубка и утепления и отделка. Нужно рассмотреть этот вариант, только утепления 100 мм. делать.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Dimastik25, Точно. В начале не подумал об этом.
    Как мне кажется, техноблок - это внешняя панель, являющаяся несъемной частью опалубки, а утеплитель и опалубку можно любую.
    С подсказки Dimastik25, понял, что лучшее применение - цоколь.
    При желании можно наделать силиконовых форм и самому изготовить такие панели.
    Основная сложность - непрерывный процесс заливки.
    А так технология как у @alexxxxx, только одна сторона и утепление остается.
    Для самостройщика с меньшими трудозатратами или в одну каску проще использовать московский техноблок.
  5. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Согласен. Еще можно стены подпорные делать. тогда утеплитель вообще не нужен. просто армирование и блок.
  6. stas88
    stas88
    stas88
    Ростов-на-Дону
    Мы думали о таком варианте, купить несколько блоков и наделать по ним полиуретановых форм. Но после просчета отказались от этой идеи. Одна форма обойдется более 15тр. Если отлить 20 форм, то это уже 300тр. На то чтобы отлить 400 плит на дом из 20 форм уйдет около 2 месяцев. И потом не понятно, как крепить такие плиты. За 300 тр можно заказать весь блок, вместе с креплениями и утеплителем и не изобретать велосипедов.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @stas88, Ваше сообщение больше похоже на рекламу техноблока.
    Не вижу особых проблем в изготовлении форм для бетона или покупки готовых. Процесс не такой высокотехнологичный, без применения нанотехнологий.
    Естественно, все нужно считать, но больно много у Вас вышло, да и не обязательно делать формы для промышленного производства.
    Беглым взглядом в яндексе выдает готовые формы с любыми рисунками от 1500 руб, а если их самим делать, то еще дешевле выйдет.
    Крепления можно из композитной или металлической арматуры сделать.
    На отливку 400 плит из 20 форм уйдет около месяца, на постройку дома тоже время нужно, т. ч. за время, пока схватывается 1-й этаж + делается перекрытие, можно доделать оставшуюся часть блоков.
    Как раз есть над чем подумать самостройщикам.
  8. stas88
    stas88
    stas88
    Ростов-на-Дону
    Наверное дело в том, что вы смотрели беглым взглядом и не интересовались у людей, которые занимаются производством форм для плитки. И мне назвали такую цену, исходя из того, что на такую форму уйдет от 10 до 15 литров полиуретана + нужна какая то металлическая конструкция, в которой будет эта форма лежать, нужен разделитель и несколько образцов, чтобы снять с них слепки. За 1500 можно сделать только форму под маленькую облицовочную пластину, типовой конструкции.
    Может, если у человека очень прямые руки и много времени, он хорошо варит металл и у него есть помещение, то он может собрать и залить формы сам. И потом сам построить дом из этих пластин. Но ко мне это не относится(
    Вообще о чем спор, у меня дом уже на половину собран.)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @stas88, спора нет. Ваше сообщение было больше похоже на рекламу.
    Для людей не желающих вникать в строительство, проще, чтобы им строили. Т. к. на понимание процессов уйдет много времени и истину найти тяжело, т. к. маркетинг делает свое дело. Если человек с опытом, то он будет использовать проверенные технологии.
    Облицовка в данной технологии на любителя.
    Тут самое интересное, что если подсчитать, то может получиться дешевле стена по другой технологии/материалу с облицовкой нормальным кирпичом, а не его подобием.
    Т. ч для выбора материала стен своего дома, нужно понимать сколько вы готовы заплатить за готовую стену и считать различные варианты.
    Продолжение Выбор материала стен каменного дома - 2
