1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А этот материал ненавижу всеми фибрами души! Приходилось несколько раз с ним работать, впечатление отвратное!
    Минплита на нём нормально держаться не будет, он слишком рыхлый, пенополистрол нужно считать, может быть и прокатит, но толщина будет большая, чтоб зона конденсация вышла из несущей стены в толщу утеплителя. Как вариант сделать изнутри штукатурку с низкой паропрониуцаемостью с жидким стеклом и латексом.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    И в каждой спальне есть колонны если вы знаете что нужна вентиляция почему бы не подсказать? не выгодно возведение вен канала дороже стоит верно ?
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Верно, но паропроницаемсть у газоблока выше чем у пенополистролблока и соответственно влаги больше и куда по вашему деваться этой влаги ?
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Всё верно - кирпич - кладка - дорого - Покупать готовые каналы - тоже дорого - Находим альтернативу -. Но зато дымоход по камин - обязательно - фишка такая - раз в год пьяным гостям позволить покурить в камин и всё ! Спальни - вентиляция - дорого -
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    вот в том то и оно не поняли но ДЕЛАЕМ
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Причём здесь влага? Если у Вас нет условий для образования конденсата, то он не выпадет. Вы заходите в парилку, там много влаги, но температура выше, чем температура при которой эта влага сконденсируется! также и в нашем случае, мы делаем расчёт, чтоб температура несущей стены всегда была выше, чем температура, при которой возможно выпадение конденсата. И мало того ещё добавляем толщину пенополистирола, чтобы загнать расчётную зону конденсацию в толщу пенополистирола.
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Вот и получается и плесень и разная шняга
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В 90-х научились, теперь всё аккуратно считаем, теперь минимальная толщина по Москве ПСБ-С 25Ф от 120мм!
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    чему? тому как строить нельзя
    считаем м 2 пбс закреплю и на сколько клиента обуть
    почему именно 120мм НИИ разрабатывало ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы смотрю постебаться пришли, тогда стебайтесь сами с собой. Свою точку зрения и аргументацию я изложил. Добавлю, что мы работаем на основании СТО Церезита, конструктив считаем в церезитовском Термокалке.
  11. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Под утепление из газобетона строить смысла нет. Д500-Д600 ещё имеют низкую теплоемкость, сами блоки тяжёлые - под 30кг, в общем спорное удовольствие.
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @nadegniy, Да нет что вы удачи вам!
    это я знаю Спасибо,
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Д400 разваливается, из него себе строить глупо, только времянку.
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Спасибо. Я такой материал как ГБ не воспринимаю. для себя строю из полистиролблока у нас нормальный завод блок пиленый размер идеал ,@nadegniy, вам для инфо полистиролблок в 380 мм утеплят ничем не надо, Спасибо и УДАЧ!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полистиролбетон проблемный материал!
