1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    Ну это как шуметь=). Вы будете слышать собак на улице.
    Звукоизолятор из газобетона уж больно никакой. У меня в квартире застройщик сэкономил и сделал межкомнатные и межквартирные перегородки из газобетона 200мм. Так соседскую собачку было не просто слышно, её было "видно". Когда собачка бегала по комнате и лаяла было видно как источник звука перемещается.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Услышат, не услышат, но зерно правды в словах @Сергейтитов есть. У стены из ГБ 400кг\м3 500мм эквивалентная поверхностная плотность равна 360кг\м2. У стены 380мм из полнотелого кирпича - 684кг\м2.
    Это дает оценочную шумоизоляцию 57.2дБ у кирпича и 50.7дБ у газобетона. 7.5дБ разница - в 6 раз примерно. Значительная разница.
  3. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    Субъективно 7.5 дб звукового давления это скорее 2-2.5 раза, не 6. Но, так же субъективно разница больше. Газобетон ещё и звонкий, может поэтому. Вообще звук давится либо массой, либо вязкостью. На НЧ только массой. Поэтому мансардные крыши пропускают гул.
    Можно инструментально оценить степень звукопоглощения: берём айфон, программу спектроанализатор, или как она там называется. Она конечно кривая но для сравнений пойдёт. Подбираем резиновое колечко вокруг микрофона айки, или клеим колечко из вспененной самоклейки, потом оторвём. Берём музыкальный центр приличной мощности, тестовый диск с розовым шумом 20-20 или такой же свип-тон. Врубаем тест. Прикладываем колечком с микрофоном вплотную к испытуемому материалу, смотрим спектр, сравниваем.
    Или проще, дешевле и намного правильнее - берём беруш (один), засовываем в ухо, идём в торговый центр или на строй рынок в день распродажи, чтобы было много шума и галдежа. (можно сначала придти а в ухо потом:)). Прикладываем испытуемый образец (кирпич, блок, бетонную плиту:)) к незаткнутому уху. Слушаем, сравниваем. Что услышим, то и получим в результате. Слушать то потом ушами а не приборами.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Dimastik25
    за ровность стен, качество бетона, отсутствие сборки лесов/перетаскивания раствора с бетоном, идеальные проёмы стоит заплатить.
    В любом случае вариант заслуживает рассмотрения, и (на мой взгляд) даже некоторое удорожание коробки по сравнению с «самопалом» оправдано.
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Сделал проект 1 этажного дома и ну можно начинать рыть яму и лить фундамент. сейчас последний момент понять правильный ли блок для стен выбран.
    По проекту - 250мм керамзитобетонные блоки + 200мм утепления пенопластом.
    Но както неспокойно и так метаюсь в сомнениях - может строить из поризованной керамики 250мм + 200мм утепления пенопластом.
    по удельному весу и ширине блоки одинаковы, так что изменения фундамента ненужны, доступность блоков тоже одинакова, цена +/- одинакова.
    главные различия - один блок полнотелый, другой с воздушными пустотами, прочность на сжатие 3Мпа и 12Мпа (но в одноэтажном стрении это без разницы).
    какие вашы мнения?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    StudentLVL
    если всё равно утеплять, то стоит выбрать максимально прочную конструкцию, которая бы выдерживала многократную смену утеплителя (кто знает, что придумают через 10 лет и как он вообще себя поведёт со временем).
    Т. Е. бетон либо полнотелый кирпич, КБ блок вроде 20 (19) см, если найдёте 30, то пойдёт, строить из поризованной керамики и потом её утеплять нерационально.
  7. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Дмитрий, а почему не ПСБ в трёхслойной без вентфасада?
  8. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Сергейтитов, Очень странный вопрос "зачем?" на форуме.
    Которые слепо доверяют незнакомому аккаунту?
    Странно2.
    Но, ок.
  9. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Просто задал вопрос, было интересно посмотреть. Истории с картинками интересны особенно. :hello:
  10. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    Почему незнакомому аккаунту? Разговор происходил на абсолютно другом, непрофильном форуме. Там меня знают. Надеюсь верят на слово. К строительству и стойматериалам никакого коммерческого отношения я не имею, меня интересовала истина.
    Я в начале хотел фотографировать, но не понял что. Мокрые кирпичи в тазике? Информации в этом =0.
    Что конкретно Вас интересует, спрашивайте - отвечу. Или Вы хотите проверить сам факт проведения эксперимента?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ага, шесть раз. И в этой наружной стене будет стоять окно. Или дверь. С индексом изоляции воздушного шума много если 35 дБ. Сколько раз примерно?
    Звукоизоляция наружных стен справедливо не нормируется. Поскольку в любом требующем комфорта помещении есть световой проем. Заполнение которого работает хуже, чем самая самопальная каркасно-обшивная стенка.
  12. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Сергейтитов, Да нет. Абсолютно просто. Все мы здесь простолюды, любящие эксперименты строительные. Лишь картинки охото было поглядеть. Для полноты ощущений. :)]
  13. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    Ну, пардоньте. В следующий раз обязательно. :)
  14. IEKarpov
    IEKarpov
    IEKarpov
    Россия, Центральный федеральный округ
    Может полистиролбетон с облицовкой посмотрите?
  15. Сергейтитов
    Сергейтитов
    Сергейтитов
    Казань
    Это не совсем так, это примерно как с теплом (и светом:)), площадь пропускания важна тоже.
    Звук - это скачки давления воздуха. Величина этого давления в объёме, особенно замкнутом определяется соотношением массы воздуха которую шевельнула площадь окна (масса = амплитуда * площадь.) к массе воздуха во всём помещении. Это без учёта звукопоглотителей в помещении (мебель и др.)
