1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    кв м
  2. ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    ФилиппФилатов
    Ярославль
  3. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Подскажите пожалуста, жизнеспособна такая конструкция? блок бетонный пустотный, высота стен 3 метра, сверху арм. пояс. утепление пенопласт. дом для дачи 111.jpg .
  4. zol
    zol
    zol
    Если заморачиваться утеплением, то это самый бюджетный, правильный и надежный вариант. Утепление миним. 2Х50 с перекрытием швов, можно и пескоцементные полнотелые блоки.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Про арболит не думали?
  6. Паштет1980
    Паштет1980
    Паштет1980
    Малоярославец
    Добрый день! Регион Калуга
    Какой утеплитель лучше использовать в составе трехслойной кладки в пироге 1,5 кирпича щелевого (ВВКЗ, 2,1нф марка 200) -утеплитель- облицовка кирпич 1нф.
    Я так понимаю выбор из:
    1) минвата 100мм+ вентзазор 4 см
    2) ПСБ 25 - 100-120 мм без вентзазора.
  7. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Доброго времени суток.
    Имеестся дом 200кв м 2 этажа + под крышей чердак. Для ПМЖ. Средняя полоса России. Строим своими силами.
    * первый этаж облиц кирпичь + кбб 40 см возведенные одновременно
    * второй этаж брус 15*15 (пока не утеплен и не облицован - планируем минвата + металлосайдинг)
    Вопрос: Нужно ли и если нужно то чем и как утеплять 1ый этаж? Хочется услышать мнение знающих людей. Спасибо.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если уже возвели-ничем не нужно-максимум-теплая штукатурка на перлите-внутри.
    Если только собираетесь-к стенке кбб снаружи приклеиваем на цементный клей пенопласт фасадный 25...+ 5 креплений-грибков и наружная облицовка кирпичем.
  9. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Уже возведено. Спасибо за быстрый ответ. Просто муж хочет изнутри ДЛя профилактики что ли не штукатурить а минвату и гипсокартон - типа так теплее будет. Как его разубедить? Я так полагаю могут возникнуть проблемы с намоканием утеплителя?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не могут, а будут-100%. Просто нельзя...(Вам сейчас начнут рассказывать, что при 100 % пароизоляции-можно...конечно-жить в полиэтиленовом мешке-тоже можно, но не нужно..Короче-теплая перлитовая штукатурка-можно 2 слоя 3-4-см..И все.
  11. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Благодарю! Я так и думала - но мужу (отделочнику) не могла доказать. Сейчас покажу переписку.
  12. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Коллеги, позвольте подключиться к дискуссии. Я сам теплофизик, немного помню про теплообмен. себе построил из керамзитных блоков, но толщина стен 20 см. По расчетам согласно требованиям
    • СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    впритык проходил 100 мм базальтового утеплителя. Им и утеплился. У приятеля абсолютно такой же пирог, уже 5 лет живет, проблем зимой и летом не знает.
    мне понравился этот калькулятор, потому что он заодно и на паронепроницание и конденсат считает конструкцию.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    можете проверить меня если захотите.
    утеплитель снаружи:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=70&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1250&le3=1&lt3=0&mm3=168
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Защита от переувлажнения конструкции
    В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    а если утеплитель внутри...
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) < Rп. тр (1), Rп (в) < Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=572&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=70&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1250&le3=1&lt3=0&mm3=168
  13. zol
    zol
    zol
    Если уже купили и построено, не утепляйте изнутри, Делайте инженирию и запускайте отопление, если будет перерасход средств по отоплению, утеплите. Утеплять только снаружи. Что касается бруса, то только каменной ватой и облицовка через вертикальную обрешетку 50мм.
    Не видитесь на теплую штукатурку, дорого, а эффект почти никакой. Ну если конечно нанести 5-10см теплой штукатурки, кое-что заметим, но по деньгам проще построить новые стены.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может, искать-что недорого, не пытались? 10 руб-кг-с перлитом, на белом цементе..Расскажите свой (более оптимальный) вариант штукатурки и отделки внутренних стен из керамзитобетонных блоков? Песок с цементом пободяжить и на стены накидать?
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да, в общем, все равно, что накидывать. Ведь сколько-нибудь заметное в теплотехническом смысле кол-во все равно не накидают. Не будут же они сантиметров 20 теплой штукатурки кидать. А пара сантиметров - это ничто.
