1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Полкирпича с внутренней стороны+пеноблок+облицовочный кирпич
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Достаточно для чего? :) Чтобы раззориться сначала на строительстве, а потом на отоплении? Для этого, да, более чем достаточно :)
    С вашим посылом насчет нерациональности сооружения стен из "теплых" материалов с последующим утеплением согласен полностью.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Хорошо относимся :)
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    В квартире стены ванной комнаты сложены из силикатного кирпича, поставленного "на ребро".
    Хочу на такую стену повесить водонагреватель весом 70 кг. Висеть он будет на двух анкерных болтах (можно повесить и на четыре анкера, но не уверен, что нагрузка будет передаваться равномерно на все 4 анкера) или на шпильках, закрученных через стену насквозь.
    Вопрос: выдержит такая стена два (или 4?) анкера, к которым приложена сила 70 кг? При 2-х анкерах на каждый анкер по 35 кг. ... :faq:
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня на точно такой же висит 100-литровый
    анкера стоят которые шли в комплекте
  6. Сияние
    Сияние
    Сияние
    Здравствуйте :) Выбираю материал для стен. Дом планируется в один этаж (без мансарды) Остановилась на КББ 28-29см, Но не знаю, достаточно ли для прочности 10-ти пустотного блока. (М-35 прочность) Такое количество дырок внушает опасение, хотя может это паранойя...Или лучше несущие стены строить из полнотелого блока (М-75 прочность, но он значительно дороже) В дальнейшем домик собираюсь утеплять 10см базальтовой ваты+ вентзазор+ плитка "каньон" (на саморезах) Соответственно стены снаружи будут как-то сверлиться и дырявиться. Отсюда и сомнения. И еще посоветуйте пожалуйста- можно ли несущую стену внутри делать тоже из КББ (В 30см или 20+20 см полнотелые блоки) Или все-таки надо из кирпича делать. Цоколь хотелось бы перекрыть плитами. С перекрытием первого этажа пока не определилась. Может плиты, может деревянные балки. Пролеты получаются по 4,7 м. Дом 10,7х12,3, несущая стена посередине (в длину). Буду благодарна за советы!
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Делаю проект дома 2 этажа, материал стен выбрал ГБ шириной 375 мм, под штукатурку, вот думаю правильно делаю или нет?
    Может пол-кирпича + ветзазор+200 мм ГБ?
    Помогите разобраться?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделаете как на картинке, то получте зону конденсации на внутренней поверхности наружного облицовочного кирпича, будет выпадать конденсат, накапливаться в минераловатной плите, отсутсвие вентзазора приедёт к накоплению влаги и гниению минваты.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В умелых руках мокрый фасад не будет лотереей! Один из самых надёжных вариантов утепления и отделки фасадов! :super:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    375 мм это минимум для наших условий, желательно D400, потом можно и кирпичом облицевать. Если делать 200 мм, то может просто дом по устойчивости не пройти, не говоря уже о теплосопротивлении. Тогда уж делать стену в кирпич, утеплять её и облицовка кирпичом.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Придётся утеплять фасад. 375мм под штукатурку мало, нужно минимум 500мм если без утепления!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если отопление газом? Стоит ли так увеличивать стену? Извечный вопрос, когда оправдается?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже скоро оправдается, тарифы и цены на энергоносители растут, второй аспект это увеличение долговечности несущих стен дома.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Не спорю. Еще бы боженька озаботился тем, что на каждой руке было написано - надежная она в данный момент или так себе :)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное правильно ставить задачу и проверять результат!
